  4. Cron Job startet mehrmals.
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 976 Aufrufe
    ThomasD
    irgend wie komme ich von ein Problem ins nächste, um mein View Problem zu lösen wollte ich mir eine Variable anlegen die immer im Wechsel an/aus ist, hier der Code:
    schedule("*/1 * * * *", function (obj) {
     var abcde = getState("javascript.0.Motion.camerapi3.testt"/*testt*/).val;
     console.log(abcde);
     if (abcde == 1)
     setState("javascript.0.Motion.camerapi3.testt", 0);
     console.log("--------------------SetNull-----------------------------------------------------");
     else
     setState("javascript.0.Motion.camerapi3.testt", 1);
     console.log("-------------------------------------SetEins----------------------------------------------");
    Leider startet das Skript mehrmals und die Nullen und Einsen fliegen nur so durch die Gegend, passt in meinen Script etwas nicht oder ist das ein Bug?
    ` > 0 false javascript.0 2017-12-06 18:35:00.585
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:35:00.430
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:34:00.981
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:34:00.609
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:34:00.421
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:33:00.979
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:33:00.585
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:33:00.421
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:32:00.979
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:32:00.585
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:32:00.420
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:31:00.980
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:31:00.584
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:31:00.420
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:30:01.102
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:30:01.031
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:30:00.586
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:30:00.421
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:29:00.981
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:29:00.585
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:29:00.421
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:28:00.985
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:28:00.585
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:28:00.421
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:27:00.980
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:27:00.585
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:27:00.420
    1 false javascript.0 2017-12-06 18:26:00.997
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:26:00.584
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:25:01.144
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:25:01.136
    0 false javascript.0 2017-12-06 18:25:01.136 `
    Hab es auch mit:
    Probiert, funktioniert auch nicht besser.
    Schöne Grüße
    ThomasD
    • L Offline
      looxer01
      ich habe ein ähnliches Phänomen und es betrifft nur ein Script.
      Da ist es so, dass das Script beim Speichern den Cron Job nicht löscht.
      Jedes Speichern erzeugt also einen weiteren Job.
      Mit Stoppen des Javascript adapters werden die Jobs alle gelöscht.
      Teste bitte mal, ob das beschriebene Problem sich so bei dir darstellt.
      Also: JS Adapter stoppen, restart, Testen Script, Script speichern, Script testen
      vG Looxer
        ThomasD
        sieht nach dem gleichen Problem aus, ich hatte inzwischen den ioBroker mit sudo iobroker stop und start neu gestarte:
        ` > 0 false javascript.0 2017-12-06 18:58:00.423
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:57:00.435
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:56:00.424
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:55:00.425
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:54:00.424
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:53:00.423
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:52:00.616
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:51:00.424
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:50:00.428
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:49:00.436
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:48:00.424
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:47:00.425
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:46:00.424
        1 false javascript.0 2017-12-06 18:45:00.424
        0 false javascript.0 2017-12-06 18:44:00.424 `
        Jetzt geht es erst einmal.
        Vielleicht sind meine Anderen Problem jetzt auch erst mal verschwunden :-).
        Schöne Grüße
        ThomasD
        • L Offline
          looxer01
          @ThomasD:
          Schöne Grüße
          ThomasD ` Ok. Werde ich dann mal in Telko Reporten. Workaround ist, das Script zu stoppen - aendern- speichern - Script starten. Dann hast du das Problem nicht.
          Vg looxer
          Mobile getapt
          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
