  4. KNX Adapter Testen
    5.8k
KNX Adapter Testen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 910 Aufrufe
  • J Offline
    juergen123
    Hallo Zusammen,
    wie kann ich Testen ob die KNX verbindung funktioniert?
    ICh will über den Bus die 1/6/0 schreiben und über eine Szene auswerten, leider tut sich nichts.
    Gibt es eine möglichkeit das zu debuggen?
    gruß
    JÜrgen
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      1. Schritt: ETS Busmonitor: Wird da überhaupt auf dem Bus was geschrieben
      2. Schritt: Ist der KNX Adapter grün?
      3. Schritt: Du kannst Dir den Zustand bei den Objekten anzeigen lassen. Kommt da was?
      Beta-Tester
      • J Offline
        juergen123
        Es geht jetz nur verarbeitet der IO Broker die KNx Signale sehr langsam.
        Drücke ich am Schalter An und gleich wieder aus geht das Licht nach 1s an und nach 3s erst wieder aus.
        Bin mir nicht sicher ob das an der Szene liegt vielleicht gibt es da was schnelleres
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Also bei mir geht das instant….. Ich merke keine Verzögerung.
          Langsame Hardware? Komplexe Scripte/Szenen?
          Beta-Tester
          • J Offline
            juergen123
            Neuer Raspi die Szene macht per KNx ZWave Funkadapter an
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Hmmm… komisch.... Da hab ich leider keine Idee. Aber schau mal mit dem Busmonitor ob die Befehle schnell bei KNX ankommen oder ob es vorher hakt
              Beta-Tester
