  4. Install PifaceDigital gelingt einfach nicht
5 Beiträge 2 Kommentatoren 844 Aufrufe
    Bröselbube
    Habe ioBroker auf einem Raspberry Pi2 mit Jessie-Lite aufgesetzt. Nun möchte ich
    das PifaceDigital 2 in Betrieb nehmen, aber egal was ich mache, ich bekomme beim starten
    eines Test-Scripts immer die gleiche Meldung. Arbeite daran jetzt schon den 2.Tag ohne Erfolg.
    Habe diese Anleitung mehrmals genauestens ausgeführt:
    https://github.com/eisbaeeer/iobroker.p … /README.md
    Die Anleitung verweist auf diese Seite, welche ich ebenfalls streng befolgt habe:
    https://github.com/tualo/node-pifacedigital
    Test-Script ist einfach das Init:
    var PIFD = require('node-pifacedigital');
    var pi = new PIFD.PIFaceDigital(0,true);
    Dabei kommt jedesmal folgender Fehler:
    16:10:22.059 [error] javascript.0 script.js.Blah.Test: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-pifacedigital'
    16:10:22.059 [error] javascript.0 at script.js.Blah.Test:1:12
    16:10:22.060 [error] javascript.0 script.js.Blah.Test: script.js.Garage.Test:2
    16:10:22.061 [error] javascript.0 at script.js.Blah.Test:2:18
    node-pifacedigital ist aber installiert und zwar über Terminal.
    Dabei ist jedoch nicht ersichtlich, ob es als root oder user installiert werden muss (habe aber beides versucht).
    Seltsam sind die Meldungen wenn ich den den Piface Adapter installiere.
    Es kommen sehr viele ungewöhnliche Meldungen, aber nichts direkt von Error's.
    Die Instanz wird beim Einschalten Grün und alles scheint OK.
    Was mache ich nur falsch?
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      schaut nach einen Javascript-Instanz-Fehler aus.
      Hast du im admin beim Javascript-Adapter im config 'node-pifacedigital' als externes Modul (ohne Hochcomma) angegeben?
      Zusätzliche Module dmüssen dem Javascript adapter bekanntgegeben werden da er sie sonst nicht laden kann.
      Frank,
        Bröselbube
        Hi Frank
        Auf die Registrierung wäre ich erst mal nicht gekommen, bin noch zu unerfahren was ioBroker betrifft.
        Er findet das Modul natürlich jetzt, aber es gibt immer noch Fehler:
        18:31:48.021 [error] javascript.0 script.js.Blah.Test: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-pifacedigital/lib/classes/pifacedigital.js:26
        18:31:48.027 [error] javascript.0 at script.js.Blah.Test:2:14
        Irgendetwas fehlt immer noch.
        Sehe gerade das du das KM200 am laufen hast. Habe das - wie man sagt - baugleiche Junkers MB-LAN (Bosch Heatronic).
        Die Buderus App funktioniert jedenfalls damit. Erste Versuche scheiterten. Kannst du mir auch da Tipps geben?
        Vielen Dank!
        Jo
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          Wie du so schreibst scheint da nich ein Fehler beim PiFace-Nodejs-Treiber zu sein :(
          Da müsstest du wohl in die Sources schauen was da nicht stimmt :(
          Wegen dem KM200, Ich weiß nicht was und wo du scheiterst, es muss auf jeden Fall der Key auf dieser Webseite generiert werden, schau mal in readme. Wenns damit auch nicht geht und keine Verbindung aufgebaut wird dann weiß ich auch nicht.
          Frank,
            Bröselbube
            Update:
            Mit etwas mehr Erfahrung habe ich den Piface-Adapter nun bei einem erneuten Versuch auf Anhieb installiert bekommen :lol:
