  4. CCU Systemprotokoll anzeigen lassen
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • F Offline
    FuXXz
    gibt es die Möglichkeit das Systemprotokoll aus der CCU (also das unter Status und Bedienung > Systemprotokoll) als Fenster in vis anzuzeigen?
    Im Objektbrowser habe ich nichts gefunden, vielleicht habt ihr ja eine Idee?
    Viele Grüße
    • F Offline
      FuXXz
      Hat keiner eine Idee? :(
        robsdobs
        Mir fällt nur ein ziemlicher Hack ein:
        Es gibt eine Möglichkeit das Systemprotokoll per ReGa Script auszulesen (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10210). Das könnte man so umschreiben, das dieses in einer Systamvariablen landet. Den Inhalt der Systemvariablen könnte mann dann wiederum in IOBroker weiterverarbeiten und z.B. in vis darstelen.
        Das Script könnte wie folgt aussehen:
        ! Systemprotokoll auslesen und in Systemvariable speichern
        ! Info: History Daten löschen mit
        ! var clearHistory = dom.ClearHistoryData();
        !Name der Systemvariablen
        string sv_id = "SV_STAT_SYSPROT";
        string drop = "";
        integer iLastGroupIndex = 1;
        string sCollectedNames = "";
        string sCollectedValues = "";
        string sCollectedDateTimes = "";
        string s;
        integer iStart = 0;
        integer iCount = dom.GetHistoryDataCount();
        integer rCount;
        foreach( s, dom.GetHistoryData( iStart, iCount, &rCount ) ) {
        	integer iGroupIndex = s.StrValueByIndex(";",0).ToInteger();
        	string sDatapointId = s.StrValueByIndex(";",1);
        	string sRecordedValue = s.StrValueByIndex(";",2);
        	string sDateTime = s.StrValueByIndex(";",3);
        	string sDatapointName = "";
        	object oHistDP = dom.GetObject( sDatapointId );
        	if( oHistDP ) {
        		object oDP = dom.GetObject( oHistDP.ArchiveDP() );
        		if( oDP ) {
        			sDatapointName = oDP.Name();
        			boolean bSysVar = (oDP.IsTypeOf(OT_VARDP) || oDP.IsTypeOf(OT_ALARMDP));
        			if( !bSysVar ) {
        				object oCH = dom.GetObject( oDP.Channel() );
        				if( oCH ) {
        					sDatapointName = oCH.Name();
        			if( iLastGroupIndex <> iGroupIndex ) {
        				drop = drop # sCollectedDateTimes # " " # sCollectedNames # " " # sCollectedValues # "\n";
        				iLastGroupIndex = iGroupIndex;
        			string id = oDP.ID();
        			string sRet = "";
        			string sValue = sRecordedValue;
        			Call("/esp/functions.fn::WriteDPText()");
        			sRecordedValue = system.GetVar("sRet");
        			sCollectedNames = sDatapointName;
        			sCollectedDateTimes = sDateTime;
        			if( !sCollectedValues.Length() ) {
        				sCollectedValues = sRecordedValue;
        			} else {
        				sCollectedValues = sCollectedValues#", "#sRecordedValue;
        if( sCollectedValues.Length() ) {
        	drop = drop # sCollectedDateTimes # " " # sCollectedNames # " " # sCollectedValues;
        	(dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(sv_id).State(drop);
        if (drop == "") {
        	drop = "Keine Einträge im Protokoll !!!";
        ! Textausgabe Konsole
        !WriteLine(drop);
        WriteLine("OK!");
        ! Systemprotokoll löschen
        !var clearHistory = dom.ClearHistoryData();
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
        • F Offline
          FuXXz
          Dankeschön, ich werde das gleich mal testen :)
          Wie antiquiert Homematic doch manchmal ist :)
