  4. IoBroker Image für Asus Tinkerboard mit piVCCU 20171122
    5.8k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    der_Auge
    hier eine kurze Rückmeldung. (Nachdem mein Tinker doch nicht defekt ist)
    Ein großes LOB und dank für die Erstellung !!
    Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de habe ich das Image geladen und auf eine SD gebracht.
    nach dem Start habe ich mich mit root angemeldet und die angegebenen Befehle abgearbeitet.
    Die ioBroker - Admin - Oberfläche ist direkt erreichbar.
    Nun suchte ich nach der vCCU
    Jedoch finde ich die vCCU nicht
    auch
    sudo pivccu-info
    piVCCU version: 2.29.23-16
    Kernel modules: Not available
    Raw UART dev:   Not available
    Board serial:   Unknown
    State:          STOPPED
    hilft mir nicht wirklich weiter.
    Was habe ich falsch gemacht?
    (Würde das gerne zum Testen für Homematic-IP verwenden)
    Habe auch schon https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/tinkerboard.md gelesen. Das ist doch schon drin ?
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
      deimos
      ich vermute jetzt einfach mal: Du hast irgendwann ein apt upgrade gemacht und dabei wurde auch ein neuer Kernel installiert.
      In diesem Fall kommt es bei Armbian leider manchmal vor, dass das DKMS die Kernel Module nicht korrekt neu erstellt, da muss man dann (noch) manuell nachhelfen.
      Führ mal````
      sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms
      Viele Grüße
      Alex
        der_Auge
        Hallo Alex,
        der Hinweis war hilfreich
        reboot
        sudo pivccu-info
         _____ _       _             _                         _
        |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
          | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
          | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
          |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
        Welcome to ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 4.13.16-rockchip
        System load:   0.52 0.24 0.09   Up time:       1 min
        Memory usage:  10 % of 2005MB   IP:            192.168.28.135 172.24.1.1
        CPU temp:      48°C
        Usage of /:    11% of 15G
        Last login: Tue Dec  5 07:02:49 2017 from 192.168.28.88
        auge@tinker:~$
        auge@tinker:~$
        auge@tinker:~$ su
        Password:
        root@tinker:/home/auge# sudo pivccu-info
        Kernel modules: Available
        Raw UART dev:   Available
        State:          RUNNING
        PID:            846
        IP:             192.168.1.225
        CPU use:        1.71 seconds
        BlkIO use:      17.29 MiB
        Memory use:     22.54 MiB
        KMem use:       1.34 MiB
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      2.98 KiB
         RX bytes:      796 bytes
         Total bytes:   3.76 KiB
        nun gibt es unter "ifconfig" auch ein Interface
        ! eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 2c:4d:54:42:d8:33 inet addr:192.168.28.135 Bcast:192.168.28.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:44c2:e2be:1292:4c3c/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::4b5a:83a2:f1d4:edc2/64 Scope:Link inet6 addr: fd00::5d76:d47d:77b1:ca0f/64 Scope:Global inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:5d76:d47d:77b1:ca0f/64 Scope:Global inet6 addr: fd00::9978:415c:2a74:9cf5/64 Scope:Global UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4178 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:580 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:654353 (654.3 KB) TX bytes:264988 (264.9 KB) Interrupt:44 ! lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:3210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3210 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1415793 (1.4 MB) TX bytes:1415793 (1.4 MB) ! vethpivccu Link encap:Ethernet HWaddr fe:77:94:3c:ab:47 inet6 addr: fe80::fc77:94ff:fe3c:ab47/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:4580 (4.5 KB) TX bytes:866 (866.0 B) ! wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr f0:03:8c:2d:8b:c1 inet addr:172.24.1.1 Bcast:172.24.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::f203:8cff:fe2d:8bc1/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:2283 overruns:0 frame:0 TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:120 (120.0 B) !
        nun muss ich nur noch eine IP-Adresse konfigurieren können.
        Jürgen
          deimos
          aufgrund der Ausgabe von pivccu-info vermute ich, dass die die /etc/network/interfaces abgepasst hast und die Bridge gelöscht hast. Kann das sein?
          In dem Fall hat die virtuelle CCU keinen Netzwerkzugriff und dann kannst du keine IP konfigurieren, die Bridge ist zwingend notwendig (Ist quasi ein virtueller Switch innerhalb des Tinkerboards, an dem die physikalische Netzwerkkarte angesteckt ist, das Tinkerboard selber und die virtuelle CCU).
          Kannst du daher mal deine /etc/network/interfaces posten?
          Viele Grüße
          Alex
            der_Auge
            Da ich gestern zu viel in der konfig gespielt habe, habe ich das Image kurzerhand neu auf die SD gebracht
            Habe nur root-PW angepasst und User angelegt
            Gerät umbenannt
            Nun sieht es folgendermaßen aus
            root@Tinker:/home/auge# ifconfig
            br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 2c:4d:54:42:d8:33
                      inet6 addr: fd00::203a:6b7a:301b:4f8c/64 Scope:Global
                      inet6 addr: fe80::2e4d:54ff:fe42:d833/64 Scope:Link
                      inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:2e4d:54ff:fe42:d833/64 Scope:Global
                      inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:203a:6b7a:301b:4f8c/64 Scope:Global
                      inet6 addr: fd00::2e4d:54ff:fe42:d833/64 Scope:Global
                      RX packets:8065 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:306 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:832564 (832.5 KB)  TX bytes:32285 (32.2 KB)
                      RX packets:8748 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:362 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:1144201 (1.1 MB)  TX bytes:38746 (38.7 KB)
                      Interrupt:44
                      RX packets:4882 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:4882 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:1568263 (1.5 MB)  TX bytes:1568263 (1.5 MB)
            vethpivccu Link encap:Ethernet  HWaddr fe:49:e8:ef:6e:51
                      inet6 addr: fe80::fc49:e8ff:feef:6e51/64 Scope:Link
                      RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:8222 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:6785 (6.7 KB)  TX bytes:722937 (722.9 KB)
                      UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
            root@Tinker:/home/auge# sudo pivccu-info
            State:          RUNNING
            PID:            1323
            IP:             192.168.28.155
            IP:             2002:b2c8:947:0:886f:47ff:fe72:1ea2
            IP:             fd00::886f:47ff:fe72:1ea2
            CPU use:        7.94 seconds
            BlkIO use:      30.21 MiB
            Memory use:     69.87 MiB
            KMem use:       1.69 MiB
            Link:           vethpivccu
             TX bytes:      7.75 KiB
             RX bytes:      1.19 MiB
             Total bytes:   1.20 MiB
            AdminWebGui erreiche ich
            EDIT:
            vCCU unter
            http://192.168.28.155/pages/index.htm?s … @&client=3
            erreichbar
            SUPER !!! Da kann man doch nun testen
            Nachmals DANKE für die Erstellung und Unterstützung
            Jürgen
              der_Auge
              nachdem ich nun :
               sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              durchgeführt habe, sieht es nicht mehr so gut aus:
              sudo pivccu-info
              State:          STOPPED
              :x
              Dann dem Tipp gefolgt
              ! Loading new pivccu-1.0.2 DKMS files…
              ! Building only for 4.13.16-rockchip
              ! Building initial module for 4.13.16-rockchip
              ! Done.
              ! dw_apb_raw_uart:
              ! Running module version sanity check.
              ! - Original module
              ! - No original module exists within this kernel
              ! - Installation
              ! - Installing to /lib/modules/4.13.16-rockchip/updates/dkms/
              ! eq3_char_loop.ko:
              ! - Original module
              ! - Installation
              ! generic_raw_uart.ko:
              ! - Original module
              ! - Installation
              ! pl011_raw_uart.ko:
              ! - Original module
              ! - Installation
              ! plat_eq3ccu2.ko:
              ! - Original module
              ! - Installation
              ! depmod....
              ! DKMS: install completed.
              Ein Reboot
              und alles ist wieder gut:
              State:          RUNNING
              PID:            1474
              IP:             192.168.28.155
              CPU use:        0.93 seconds
              BlkIO use:      7.39 MiB
              Memory use:     10.09 MiB
              KMem use:       1.24 MiB
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      4.72 KiB
               RX bytes:      85.57 KiB
               Total bytes:   90.29 KiB
              Jürgen
                deimos
                leider wird bei einem Update des Kernel Paketes bei Armbian das Signal nicht immer richtig gegeben, dass DKMS die Kernel-Module neu baut, daher muss man das noch manuell machen.
                Ich bin da aber bereits dabei das zu automatisieren, so dass das beim Neustart selbstständig erkannt wird und das dpkg-reconfigure dann einfach direkt automatisch ausgeführt wird. Ich habe mich da leider auf einen dokumentierten Mechanismus verlassen, welcher nicht sauber funktioniert.
                Viele Grüße
                Alex
                  der_Auge
                  nachdem es nun soweit sehr gut und Performant läuft stellt sich die Frage:
                  Was brauche ich noch um die HomeMaticIP-Geräte einzubinden?
                    deimos
                    innerhalb piVCCU: nichts, einfach anlernen.
                    In ioBroker: keine Ahnung.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      der_Auge
                      @deimos:
                      Viele Grüße
                      Alex `
                      OK, super
                      dann werde ich mir mal die neuere Generation bestellen. (HomeMaticIP)
                      Jürgen
