  4. HM IP - Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich bekomme im ioBroker Log bei meiner HM-IP Stekdose folgende Fehlermeldung:
    hm-rpc.1	2017-12-01 10:39:50.735	error	Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1	2017-12-01 10:39:50.734	error	xmlrpc -> setValue ["2","STATE",false] BOOL
    Ich habe gedacht das es an meinem Script liegt, mit welchem ich die Steckdose schalte…. allerdings bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wenn ich über die Weboberfläche meiner CCU2 die Steckdose einschalte.
    Kann mir jemand sagen woran das liegt?
    Mfg
    0018
      tempestas
      Genau ein Jahr später habe ich ein gleiches Problem. Ich denke, es ist ein BWM, der aber bislang gut funktioniert hat
      Ich wüsste auch nicht, wo ich den BWM aktiv anspreche, sprich das ich etwas setze. Ich hole nur ab… ?
      hm-rpc.1	2018-12-19 13:48:59.994	error	Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1	2018-12-19 13:48:59.993	error	xmlrpc -> setValue ["1","MOTION",false] BOOL
      hm-rpc.1	2018-12-19 13:40:00.128	error	Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1	2018-12-19 13:40:00.128	error	xmlrpc -> setValue ["1","MOTION",false] BOOL
      Was war bei dir die Lösung, so es denn eine gab?
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Um ehrlich zu sein…. weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt bei mir die Meldung nicht mehr. Aber was ich damals gemacht?
        Ich geh nochmal in mich, vielleicht erinnere ich mich wieder :) Evtl hat jemand anders einen Tip?
        Mfg
        0018
          tempestas
          Es macht mich kirre. Nachdem es gestern spontan aufgehört hat, geht es heute weiter.
          Erneut werden ständig alle JavaScripte neugestartet und der einzige Grund den ich finden kann, ist das hier:
          hm-rpc.1	2018-12-20 16:29:09.907	error	Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
          hm-rpc.1	2018-12-20 16:29:09.906	error	xmlrpc -> setValue ["1","MOTION",false] BOOL
          Das taucht immer auf, wenn die Skripte sich neustarten. Ich verstehe aber nicht, was da das Problem ist, warum überhaupt und was ich tun kann.
          Help anyone?
          Danke vorab!
          • J Offline
            J Riemann
            Kann es sein das ein Skript einen Datenpunkt mit einer ungültigen Methode oder einem dafür ungültigen Wert setzen will?
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
              tempestas
              Hatte ich auch gedacht, aber es gibt kein Script, das etwas in eine Homematic Einheit schreibt… und schon gar nicht spontan seit vorgestern um 00.49h in unregelmäßigen Abständen, dann wieder fast 24h nicht und dann wieder..
              IRgendwie hatte ich nun aber auch weitere Seltsamkeiten, z.B. hat Telegram sich entschieden, alle MEssages 4x zu schicken ohne Grund.
              Dann kam noch "DB reconnected" warning beim JS Adapter... und das alles, ohne das ich seit Tagen etwas geändert hätte.
              Habe nun mal iobroker neugestartet, eventuell waren 240 Tage laufen am Stück einfachj zu viel. Bislang sieht es gut aus
