  4. [Gelöst] Tinker Board # Startet nicht
    5.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    der_Auge
    habe nun schon mehrere Images
    20170928-tinker-board-linaro-stretch-alip-v2.0.3.img
    ioBroker_Image_Tinker_20171122_xenial_pivCCU.img
    mit Win32DiskImager
    auf zwei unterschiedliche SD-Karten geschrieben.
    Leider startet keines der IMGs
    kann ich was falsch gemacht haben oder ist das Board defekt?
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
      @der_Auge:
      kann ich was falsch gemacht haben `
      eigentlich nicht.
      Ich habe gerade eben ein Image davon gestartet - löppt.
      Aber:
      @der_Auge:
      Leider startet keines der IMGs `
      lässt mich böses ahnen.
      könntest du dieses etwas näher beschreiben
      Rainer, der mit den Hintergedanken ;-)
        deimos
        Das Tinkerboard hat einen recht hohen Anspruch ans Netzteil, vor allem beim starten. Sollte auf jeden Fall eins mit min. 2.5A sein.
        Und dann würde ich auch mal eine andere SD Karte probieren.
        Und es braucht etwas, bis da irgendwas passiert, erst nach ein paar Sekunden fängt da was an zu blinken, bis am HDMI was kommt, dauert nochmal deutlich länger.
        Viele Grüße
        Alex
          Hallo Alex,
          du sollst nicht petzen! ;-)
          Jetzt wo die Katze schon aus dem Sack ist, noch etwas:
          @deimos:
          Das Tinkerboard hat einen recht hohen Anspruch ans Netzteil, vor allem beim starten `
          nicht nur das, auch das Kabel muss hochwertig sein.
          Es blinkt sonst nur ganz kurz und dann ist Ruhe.
          bei einem guten Netzteil/Kabel blinkt es eine ganze Zeit.
          Rainer
            der_Auge
            Entwarnung
            es liegt am Netzteil.
            habe nun ein kurzes Kabel an einem 5.0A Netzteil (Ist mit 4 USB -Ports)
              dtp
              hat schon jemand von Euch http://dietpi.com/# auf dem Tinker Board erfolgreich installiert? Wollte es gestern mal testen, aber dann gab es einige Fehlermeldungen und sämtliche LEDs gingen aus. Könnte es sein, dass DietPi mit dem USB-Funkdongle meiner Fujitsu Tastatur und Maus nicht zurecht kommt, weil die Treiber fehlen?
              https://www.armbian.com/ mit dem Mainline-Kern konnte ich dagegen problemlos installieren, wobei es mir aber trotz Installation der DE-Zeichensätze leider bisher nicht gelungen ist, in armbian-config die Sprache von (en) auf (de) umzustellen. Auch scheint es dort keine Möglichkeit zu geben, auf ein deutsches Tastatur-Layout zu wechseln. Geht das nur über "dpkg-reconfigure keyboard-configuration"?
              Noch eine andere Frage. Der Funk-Chip (der große IC direkt neben dem Rockchip-µP) meines Tinker Boards sieht im leichten Gegenlicht irgendwie so aus, als hätte jemand dort etwas aufgeklebt und wieder abgezogen bzw. versucht, die Aufschrift wegzuwischen. Ist das normal?
              Eine Kleinigkeit, die mich am Tinker Board gegenüber dem Raspberry Pi 3 aber trotzdem sehr erfreut ist, dass man hier nicht auf den geferdeten µSD-Kartenslot verzichtet hat. Wenn bei mir der Raspi 3 im Gehäuse sitzt, bekomme ich die Karte ohne Flachzange nicht raus. Und das ist schon ziemlich nervig, wenn man mal eben schnell die Karte wechseln oder ein Image machen will.
              • G Offline
                Georgius
                Auch wen der Thread alt ist.
                Mein Board startet auch nicht. Nur 1 rotes LED. Auch mit 2.5 Amper Netzteil. Kann es sein dass es mit einem Image fur den Py nicht funktioniert?
                • G Offline
                  Georgius
                  So, antworte mir selbst. Mit dem Image von https://www.asus.com/uk/Single-Board-Co … _Download/ geht es.
