  4. Hilfe bei - Vis Zeitsteuerung ( JS o. Blocky )
    6.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • L Offline
    looneyspeedy
    Frage wie kann ich es bewerkstelligen das ich ein Menü habe wo ich über das VIS Timer setze von wann bis wann Schlater ein/aus ist Automatisch.
    Und es einfach zu erklären ich würde gerne eine Art TV Aufnahme Zeitsteuerung haben. Habe auch einen Enigma Receiver VU+ falls man das vielleicht Koppeln kann. Sprich er soll einfach 5 min vor der Aufnahme Schalter ein und 10 min nach der Aufnahme nach dem Shutdown Aus.
    Ist sowas mit Vis ( Blocky ) möglich.
    Habe im Forum nach so etwas gesucht aber leider nichts gefunden.
    Falls es nur manuell geht muss es später so einfach sein das auch meine Frau damit umgehen kann ;). *Sieh hast die Technik jetzt schon.
    Ich danke im voraus für Ideen / Antworten / oder verlinken was ich nicht gefunden habe. Danke
      tempestas
      Schau mal hier ( topic ist wirklich nicht eingängig, hat sich aber glsube ich zu dem entwickelt, was du suchst):
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 4&start=20
      Da gibts eine Zeitschaltung von pix und eine von mir.
      Hier eins der Skripte
      // Skript für Ace-K zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
      // Dank an paul53 für das Schedule Skript
      // v 0.2, stable, tempestas, 28.11.2017
      ! var force = true; // erzwingt bei Neustart des Skript Anlegen der States mti den nachfolgend definierten Werten
      ! // States anlegen
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv', false);
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde',12, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '23',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute',0, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '59',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString',"00", force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
      type: 'string',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit',"12:00", force, { // String der Startzeit
      type: 'string',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde',13, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '23',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute',0, force, {
      type: 'number',
      min: '00',
      max: '59',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString','00', force, { // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
      type: 'string',
      min: '00',
      max: '59',
      ! createState('Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit',"13:00", force, { // String der Endzeit
      type: 'string',
      // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte sowie Anpassung Gesamtzeit Strings ##
      ! var idAktiv = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Aktiv';
      ! var idMinStart = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Minute' ;
      var idStdStart = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Stunde' ;
      var idMinStartString = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.MinuteString';
      var idStartzeit = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Start.Zeit';
      ! var idMinEnd = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Minute';
      var idStdEnd = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Stunde';
      var idMinEndString = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.MinuteString';
      var idEndzeit = 'javascript.1.Zeitschaltung.Steckdose1.Ende.Zeit';
      ! // Bei Änderung Minuten Startzeit
      on(idMinStart, function() {
      var minuten = getState(idMinStart).val;
      var minutenString = "";
      if(minuten < 10) {
      minutenString = '0' +minuten;
      else minutenString = minuten.toString();
      ! setState(idMinStartString, minutenString); // Anpassen der Minuten
      var stunde = getState(idStdStart).val;                                      // Auslesen Stunde
      setState(idStartzeit, stunde + ':' + minutenString);                        // Einsetzen Stunde und Minute in Startzeit-String
      ! // Bei Änderung Minuten Endzeit
      on(idMinEnd, function() {
      var minuten = getState(idMinEnd).val;
      if(minuten < 10) {
      setState(idMinEndString, minutenString);
      ! var stunde = getState(idStdEnd).val; // Auslesen Stunde
      setState(idEndzeit, stunde + ':' + minutenString); // Einsetzen Stunde und Minute in Endzeit-String
      ! // Bei Änderung Stunde Startzeit
      on(idStdStart, function() {
      var minutenString = getState(idMinStartString).val;
      ! // Bei Änderung Stunde Endzeit
      on(idStdEnd, function() {
      var minutenString = getState(idMinEndString).val;
      // VARIABLEN UND IDS DEFINIEREN
      ! // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
      ! var einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Startzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
      ! var timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten); // initiales Festlegen des Start-Zeitpunkts
      ! on(idStartzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
      einschalten= dp.state.val.split(':');
      clearSchedule(timerEinschalten); // altes Schedule löschen
      ! // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
      ! var ausschalten= getState(idEndzeit).val.split(':'); // erstmaliges einlesen der Endzeit, aufteilen in Stunden und Minuten
      ! var timerAusschalten= schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten); // initiales Festlegen des Endzeitpunkts
      ! on(idEndzeit, function(dp) { // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
      ausschalten= dp.state.val.split(':');
      clearSchedule(timerAusschalten); // altes Schedule löschen
      timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);
      log(ausschalten[1] + " " + ausschalten[0]);
      ! // Functions
      ! function fAusschalten(){
      // setState("hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE/, false); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
      log("Steckdose wurde ausgeschaltet");
      function fEinschalten(){
      // setState( "hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE/, true); // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
      log("Steckdose wurde eingeschaltet");
