  4. Nextcloud Kalender über ical einbinden
    5.8k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • schuppermanS Offline
    schupperman
    Hallo, bin iobroker Neuling und habe Probleme meinen Nextcloud Kalender in iobroker einzubinden.
    Mein log zeigt folgendes:
    • host.iobroker 2017-11-30 12:01:00.040 warn instance system.adapter.ical.0 already running with pid 905
    ical.0 2017-11-30 12:00:10.460 warn Error reading from URL "[https://xxxxxx.synoloyg.me/xxxcloud/rem … exx?export](https://xxxxxx.synoloyg.me/xxxcloud/remote.php/dav/calendars/admin/xxnamexx?export)": address not found!
    ical.0 2017-11-30 12:00:08.460 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.0
    host.iobroker 2017-11-30 12:00:00.340 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 905
    host.iobroker 2017-11-30 11:57:54.504 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    Kann aber nicht sehen, dass ical ein zweites Mal läuft, habe auch schon deinstalliert und wieder installiert.
    Wäre um Hilfe sehr dankbar
    LG Thomas
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      ist das noch aktuell?
      Wenn ja, was passiert denn wenn du den Link:
      mal in die Adresszeile eines Browsers eingibst?
        schupperman
        Hallo, ja ist noch aktuell. Der Kalender wird heruntergeladen, wenn ich das eingebe - die richtige Adresse habe ich inzwischen herausgefunden, allerdings funktioniert der Adapter immer noch nicht, im Log steht:
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at emitOne (events.js:96:13)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1163:10)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Request.emit (events.js:191:7)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at emitTwo (events.js:106:13)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:186:22)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:170:23)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:186:25
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Object.parseICS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/ical.js:408:20)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Object.handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/ical.js:369:41)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error at Object.EXDATE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/ical.js:192:35)
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.637 error TypeError: exdate[name].toISOString is not a function
        ! ical.0 2017-12-18 19:30:41.634 error uncaught exception: exdate[name].toISOString is not a function
        Habe alle Emojis gelöscht, die Einträge mit 0 Stunden gelöscht. Vielleicht weiß jemand, wie das mit Sonderzeichen z.B. e mit zwei Punkten drauf und mit Serieneinträgen aussieht??
        Danke und LG
        Thomas
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Gerade mal mit einem e mit zwei Punkten drüber getestet.
          Das funktioniert bei mir. Muss in deinem Kalender also etwas anderes sein.
          EDIT: sicher das der Link stimmt den du im Adapter eingetragen hast?
          Meiner sieht z.B. So aus:
          https://192.168.178.19:8443/remote.php/dav/calendars/Familienkalender/personal/?export
          Habe also am Ende vor dem Fragezeichen noch ein „/„
            schupperman
            Erstmal vielen Dank für deine Mühe,
            gerade getestet - Fehlermeldung bleibt die gleiche.
            LG Thomas
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Kannst du mal einen screenshot deiner Adapter config posten?
                schupperman
                im Anhang ist es.
                Danke und LG
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Wieso steht im Adapter nurhttpund nicht wie in deinem Link````
                  https
                    schupperman
                    Hallo, ich habe die URL mit der IP Adresse ersetzt, um evtl. Zertifikatsfehler auszuschließen. Wie gesagt, der Link müsste stimmen, da im Browser der Download funktioniert. Ich glaube eher an irgendwelche Unwegsamkeiten im Kalender, z.B. Serientermine etc.
                    Lg Thomas
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Welcher Link müsste stimmen?
                      Wenn du den Kalender über den Browser mit „https://xxxxxx“ abrufen kannst, dann muss du den „https://xxxxxx“ link auch in den Adapter eintragen.
                      Laut deinem Screenshot steht da aber eine unsichere Abfrage per „http://xxxxx“.
                      Hier mal wie es z.B. Bei mir aussieht, per „HTTPS“:
                      Hoffe es wird klar was ich meine.
                        schupperman
                        Ja, ist klar, habe es gerade getestet - leider leider gleicher Fehler.
                        Danke!
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Also hast du den link der im Browser funktioniert jetzt 1 zu 1 in den Adapter kopiert?
                          Und es kommt immer noch die Fehlermeldung „adress not found“ ?
                            schupperman
                            Nein, die Fehlermeldung lautet, wie im Spoiler oben:
                            LG
