  4. JS setstate mehrere Objekte
    5.9k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich möchte gerne über setstate mehre Geräte auf einmal ein/aus schalten. Hierzu habe ich bereits die Variablen angelegt.
    var dev1 = Objekt1
    var dev2 = Objekt2
    var dev3 = Objekt3
    var dev4 = Objekt4
    jetzt möchte ich gerne über setstate alle 4 gleichzeitig auf true/false setzten, also quasi
    setState(dev1,true);
    setState(dev2,true);
    setState(dev3,true);
    setState(dev4,true);
    Gibt es eine Möglichkeit das ganze nur mit einem setState hin zu bekommen? Eventuell so in der Art?
    var dev1 = Objekt1
    var dev2 = Objekt2
    var dev3 = Objekt3
    var dev4 = Objekt4
    var all = [dev1,dev2,dev3,dev4]
    setState(all,true);
    Leider scheiterts da bei mir …..
    Mfg
    0018
    • apollon77A Offline
      Nein, diese Option gibt es nicht. Faktisch würde, falls es das gäbe, der Code die auch nur nacheinander abarbeiten. Hätte also keinen Vorteil
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        Du kannst dir doch eine Helperfunktion bauen, die dein Array durchläuft. Was anderes wäre es auch nicht, wenn Bluefox das nativ integrieren würde.
        So in der Art
        call:
        setObjectArr(arr);
        `function setObjectArr(arr)
        	if(arr.length > 0)
        		for(var i=0;i<arr.length;i++) {/setstate(arr[i],true);/}/<e=""></arr.length;i++)>`
        Ungetestet und in dem Stadium würde er alles auf true setzen. Du kannst also keinen Parameter mit übergeben.[/i]
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Alles klar danke,
          ich habe das ganze jetzt in eine function gepackt, welche ich dann mehrfach verwende und bei Bedarf muss ich dann nur einmal die function anpassen.
          So passt es auch :)
          Mfg
          0018
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            Hallo, bin noch unerfahren mit scripte schreiben. Anpassen bekomme ich noch hin….
            Hat hier einer ein komplettes script um mit einer Taste 4 Aktoren zu schalten?
            Habe quasi 4 einzel bedienbare Ausgänge . jetzt möchte ich noch alle 4 gleichzeitig mit einem button einschalten und ausschalten können.
            Habe das als Scene versucht, aber das dumme war, das die Rückmeldung für den Alles ein button schon true zeigte obwohl nur einzelen Ausgänge gesetzt waren. Ich möchte damit einen 4CH Sonoff / Tasmota swich bedienen.
            Für etwas Hilfe wäre ich dankbar...
            • paul53P Offline
              @smartboart:
              jetzt möchte ich noch alle 4 gleichzeitig mit einem button einschalten und ausschalten können. `
              Toggle mit einer Taste oder getrennte Tasten für Aus und Ein ?
              Zustandsanzeige Aus/Ein in einem extra Datenpunkt für VIS ?
                smartboartS Offline
                smartboart
                Ja eine Taste für aus und ein aller 4 channnel inkl. einer Rückmeldung für aus und ein aber nur wenn alle 4 Channel true oder false sind..
                • paul53P Offline
                  Vorschlag:
                  const id1 = '...'; // ID Ausgang 1
                  const id2 = '...'; // ID Ausgang 2
                  const id3 = '...'; // ID Ausgang 3
                  const id4 = '...'; // ID Ausgang 4
                  const idButton = '...';
                  const idVis = '...'; // ID Zustandsanzeige
                  var out1 = getState(id1).val;
                  var out2 = getState(id2).val;
                  var out3 = getState(id3).val;
                  var out4 = getState(id4).val;
                  var toggle = getState(idVis).val;
                  function zustand() {
                     if(out1 && out2 && out3 && out4) toggle = true;
                     else if (!out1 && !out2 && !out3 && !out4)  toggle = false;
                     setState(idVis, toggle, true);
                  on({id: idbutton}, function() {
                     var out = !toggle;
                     setState(id1, out);
                     setState(id2, out);
                     setState(id3, out);
                     setState(id4, out);
                  on(id1, function(dp) {
                     out1 = dp.state.val;
                     zustand();
                  on(id2, function(dp) {
                     out2 = dp.state.val;
                     zustand();
                  on(id3, function(dp) {
                     out3 = dp.state.val;
                     zustand();
                  on(id4, function(dp) {
                     out4 = dp.state.val;
                     zustand();
