  4. Restore iobroker auf Tinkerboard
    5.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    Eine Neuinstallation von iobroker auf ein Thinkerboard mit OS armv7l, node 6.12 funktioniert.
    Restore vom iobroker-backup (Rapsi PI3) wird eingespielt, aber das Kommando "iobroker host this" bricht mit Fehlermeldung "No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]" ab. Auch ein Restore (gleicher Hostname)ergibt mit "iobroker list hosts" die gleiche Fehlermeldung.
    Was kann ich tun? Möchte iobroker sehr ungerne komplett neu aufsetzen 😢 .
    Karl-Heinz
      @khg:
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] `
      @khg:
      Was kann ich tun? `
      redis installieren und in der Konfig einstellen ;-)
      Rainer
      • khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        hatte iobroker damals als komplettes Image für Raspi installiert, da war wohl Redis mit dabei.
        • sudo apt-get install redis-server
        • sudo iobroker host this
        und danach konnte ich auf den "restorten" iobroker zugreifen.
        Vielen Dank für die Info!! :D :D :D :D
          und noch über
          sudo iobroker setup custom
          in der 4. Zeile auf redis umstellen.
          Rainer
            und noch über
            Rainer
            meicker
            Guten Morgen :-)
            Das Thema ist zwar schon was älter aber genau mein Problem:
            Ich habe nun mein iobroker neu installiert auf einem Bullseye image. Ich hoffe das war nicht schon der erste Fehler, aber die Installation vin ioBroker hat funktioniert. Danach habe ich meine Sicherung zurück gespielt und bekomme folgende Meldung wenn ich den Status abfrage:
            Dann habe ich die Konfig gemacht, sieht aber alles richtig aus:
            Aber dennoch kommt NO CONNECTION
            Und noch ein weiteres Problem. Irgendwann im Zuge von Nachinstallationen von pivccu kommt eine Meldung von zu wenig Speicher. Das habe ich dann mit df überprüft. Speicherplatz habe ich eigentlich noch genügend, aber zram ist zu wenig und voll:
            Kannst Du mir dabei weiter helfen bzw. hast Du einen Tip
            Viele Grüße,
            Marc
            HomoranH WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
            • M meicker
              Guten Morgen :-)
              Viele Grüße,
              Marc
              @meicker bitte neuen Thread und dort krine Screenshots vom Code/log/text, sondern Text in code-tags posten
              • M meicker
                Guten Morgen :-)
                Viele Grüße,
                Marc
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                @meicker hast du einen Neuen Beitrag dazu gemacht und eine Lösung gefunden?
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • WebrangerW Webranger
                  meicker
                  @webranger sagte in Restore iobroker auf Tinkerboard:
                  schau mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/49983/nach-absturz-keine-verbindung-mehr-redis-problem-gelöst
                  Ich bin mir noch nicht 100% sicher aber ich galube das war die Lösung. Danach gin es aber trotzdem immer weiter mit Abstürzen. Zuletzt habe ich noch die REDIS Datenbank geflusht und alles neu reinschreiben lassen. Seitdem läuft alles wieder normal. Das mit der Datenbank bezieht sich allerdings auf die Abstürze wo das Board komplett hängen geblieben ist.
