  4. Installation schlägt fehl
    5.8k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 899 Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    Ich habe nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versucht, ioBroker zu installieren.
    Basis war das aktuelle Image unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de für Pi2/3 ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
    ioBroker Image
    -nodejs 6.12.0
    -ioBroker
    -redis
    Das Linux ist gerade frisch auf einer neuen SD-Karte installiert worden. Also keinerlei Altlasten von meiner Seite.
    Bis auf die Installation von ioBroker selbst ging alles ohne Fehler ab.
    Aber beim Anlegen des Verzeichnis für ioBroker gab es den ersten Fehler. Das war bereits angelegt. Teil des Images?
    sudo mkdir /opt/iobroker
    mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    Und bei der Installation von ioBroker selbst hagelte es massig Fehlermeldungen
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
    npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
    npm ERR! Linux 4.9.59+
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
    npm ERR! node v6.12.0
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! path /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    Hier noch die erwähnte Datei /opt/iobroker/npm-debug.log
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
    1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
    1 verbose cli   'install',
    1 verbose cli   'iobroker',
    1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
    2 info using npm@3.10.10
    3 info using node@v6.12.0
    4 silly loadCurrentTree Starting
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 silly fetchPackageMetaData iobroker
    8 silly fetchOtherPackageData iobroker
    9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
    10 verbose cache add spec iobroker
    11 silly cache add parsed spec Result {
    11 silly cache add   raw: 'iobroker',
    11 silly cache add   scope: null,
    11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
    11 silly cache add   name: null,
    11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
    11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
    11 silly cache add   type: 'local' }
    12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
    13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
    14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
    15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
    16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
    17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75
    18 silly gentlyRm /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75 is being purged
    19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75
    20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
    21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
    22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
    23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
    23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
    23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
    23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
    23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
    23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
    23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json' }
    24 silly rollbackFailedOptional Starting
    25 silly rollbackFailedOptional Finishing
    26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
    27 silly install printInstalled
    28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
    28 verbose stack     at Error (native)
    29 verbose cwd /opt/iobroker
    30 error Linux 4.9.59+
    31 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
    32 error node v6.12.0
    33 error npm  v3.10.10
    34 error path /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json
    35 error code ENOENT
    36 error errno -2
    37 error syscall open
    38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
    39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
    39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
    39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
    40 verbose exit [ -2, true ]
    Das hier genannte temporäre Verzeichnis /tmp/npm-570-bee18e9f ist zwar vorhanden, aber leer.
    Hier noch meine Hardware-Info zum Pi
    cat /proc/cpuinfo
    processor       : 0
    model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
    BogoMIPS        : 697.95
    Features        : half thumb fastmult vfp edsp java tls
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 7
    CPU variant     : 0x0
    CPU part        : 0xb76
    CPU revision    : 7
    Hardware        : BCM2835
    Revision        : 000e
    Irgendwie scheint ioBroker nicht mein Freund zu sein. Auf welchem Weg ich die Installation auch versuche, es scheint alles nicht zu klappen.
      Hallo???
      @Karl_999:
      Ich habe nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versucht, ioBroker zu installieren. `
      Das ist eine Möglichkeit.
      @Karl_999:
      Basis war das aktuelle Image unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de für Pi2/3 ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img `
      Das ist die andere.
      Da ist alles schon fertig drauf installiert; Raspbian, ioBroker, die wichtigsten Adapter…...
      Rainer
      • paul53P Offline
        Du verwendest ein Image für Deinen RPi 1, das für RPi 2/3 bestimmt ist. Verwende besser http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=6882.
          @paul53:
          Du verwendest ein Image für Deinen RPi 1, das für RPi 2/3 bestimmt ist. `
          Hier auch :shock: :shock:
          Ach ja:
          ````:oops: :oops:
          Danke Paul!
          Ich habe mit Absicht im [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9295](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9295) dieses Image nicht verlinkt, da es schon 9 Monate alt ist.
          Da ist anschließend eine Updateorgie fällig.
          Habe mich aber selbst erschrocken, wie alt das Image ist.
          Muss mich mal hinsetzen und ein aktuelles Pi1 - Image machen.
          Rainer
          • K Offline
            Karl_999
            Danke. Nach einigen Neustarts läuft es jetzt.
              @Karl_999:
              Nach einigen Neustarts läuft es jetzt. `
              Und wie hast du es jetzt gelöst?
              Rainer
              • K Offline
                Karl_999
                @Karl_999:
                Und wie hast du es jetzt gelöst? `
                Wie geschrieben: Mehrfach neu gebootet und auf einmal konnte ich den Webserver erreichen. Sonst nichts weiter installiert
                Allerdings gibt's noch andere Probleme. Mehr dazu im anderen Trööt http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9301
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @Karl_999:
                  @Karl_999:
                  Allerdings gibt's noch andere Probleme. Mehr dazu im anderen Trööt http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9301 `
                  Wenn du doch das fertige Image verwendet hast und danach noch einige Schritte aus der manuellen Installation musst du doch noch irgendetwas installiert haben?
                  Und was ist mit der Info das du das falsche Image für deine Hardware PI1 verwendet hast?
                  Ich denke du hast da Image irgendwie zerschossen und deshalb jetzt die Adapter installations Probleme.
                    @Karl_999:
                    Wie geschrieben: Mehrfach neu gebootet und auf einmal konnte ich den Webserver erreichen `
                    Das kann -wie paul53 schon gesagt hat- nicht funktionieren.
                    Das von dir genannte Image sitr für einen Pi2/3 und du hast gemäß deinem log einen Pi1 (B?)
                    Da sind weitere Probleme vorprogrammiert.
                    @Karl_999:
                    Mehr dazu im anderen Trööt viewtopic.php?f=17&t=9301 `
                    Dann geht es da jetzt wohl (wegen der gleichen Ursache???) weiter.
                    Rainer
                    • K Offline
                      Karl_999
                      Ich habe nun zwischenzeitlich das andere Image installiert.
                      Das hat allerdings etwas gedauert, da beim Update/Upgrade (wie schon von Homoran angedeutet) etwas mehr Bytes bewegt wurden.
                      Der Teil Installation ist damit für mich abgehakt.
                      Danke nochmals an alle!
