  4. Hilfe Müllkalender in vis anzeigen lassen.
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • K Offline
    Kippe
    Hallo.
    Ich möchte gerne meinen Müllplan in meinem vis anzeigen lassen.
    Ich habe den Adapter installirt und auch eingerichtet.
    Ich habe mein Google Kalender mit den Mülldaten auf Öffentlich freigegeben, und die Adresse im Adapter kopiert.Dann habe ich im vis das Objekt angeklickt und unter Objekt ID auf ical 0,data,html gestellt.
    Aber wie hier im Forum schon mal besprochen muss rechts die Kalenderdaten angezeigt werden!! Bei mir sind aber keine drin?
    Und somit wird auch nichts angezeigt.
    Warum????
      tempestas
      1. du kannst eine private ical Adresse nehmen, da brauchst du nichts zu veröffentlichen
      2. du hast die SICHTBARKEIT eingetragen. Das ergibt keinen Sinn. Die Sichtbarkeit ist für "grafische Effekte". Damit blendest du Dinge in Abhängigkeit von Werten ein oder aus.
      3. nimm das Widget "Basic string - unescaped" . Dort packst du unter ALLGEMEIN in die Object ID deine ical.0.data.htlm. Offensichtlich hast du irgendein anderes (welches?) Widget genommen
      P.S.: bitte packe zukünftig so große Bilder in spoiler tags, damit man die nicht immer anschauen muss.
      • K Offline
        Kippe
        Hallo.
        Ich habe es so gemacht, wie du es beschrieben hast und siehe da die Daten werden mir angezeigt. :shock:
        Wie bekomme ich es noch hin, das sich die Farben unterscheiden sprich Gelbe Tonne( Gelbe Schrift)
        Papier Tonne ( Grüne Schrift) und Schwarze Tonne ( Restmüll )
