  4. Calibre und ioBroker https
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • LichterträumerL Offline
    Lichterträumer
    Moin,
    ich habe mit ioBroker (raspberry 3) und den entsprechenden Komponenten schon eine recht komplexe Haussteuerung realisiert.
    Nachdem ich jetzt ioBroker und Vis auf https umgestellt habe, gibt es ein kleines Problem:
    Ich hatte auch über ein iFrame eine Anbindung zu meinem Calibre-eBook Server erstellt. Das funktionierte bis zur Umstellung auch einwandfrei.
    Ich bekomme den Calibre-Server (ebenfalls auf einem rapsi3) irgendwie nicht als https zum Laufen und verstehe, die Anleitung im Internet dazu nicht.
    Ich vermute durch die Umstellung auf https werden in einem iFrame auch nur https Verbindungen korrekt angezeigt - oder?
    Hat irgendjemand eine Idee wie ich den Calibre-Server so starten kann, dass ich auf eine https Seite zugreife?
    Hier noch einige Infos:
    über: calibre-server –with-library="/media/hdd/calibre" --daemonize
    starte ich den Server, der stellt mir dann eine Website zur Verfügung über die ich dann meine eBooks sehe: http://192.168.2.42:8080 (Adresse des Servers)
    Im Browser klappt das einwandfrei und bis zur Umstellung auf https auch in einem iFrame von ioBroker.
    Ich habe aber keine Idee, wie ich auf https://192.168.2.42:443 umstellen kann (den Port weiß ich schon, das geht mit --port=443 aber das reicht ja nicht).
    Grüße aus dem hohen Norden vom
    Lichterträumer
    3 x RaspberryPi3b mit HomematicPi, NextCloud, Calibre, ioBroker :lol:
      spaceduck
      ich verstehe zwar noch nicht 100%ig genau was Du machst, vorhast und warum die Calibre Bibliothek in die Haussteuerung muss, aber vielleicht ergibt sich das ja noch. :)
      Also zuerst mal folgendes: Ich gehe jetzt mal davon aus das auf der Kiste Apache läuft. Wenn Du alle Aufrufe Deiner Webseite grundsätzlich auf https umleiten willst, dann musst Du eine .htaccess Datei im root Deines Webservers anlegen und die wie folgt befüllen:
      RewriteEngine On
      RewriteCond %{HTTPS} off
      RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
      Hilft Dir das weiter? Alternativ kannst Du Dir auch mal cops anschauen
      https://github.com/seblucas/cops
      Das Teil hab ich am laufen und es funktioniert sehr gut.
      MfG Jan
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
        Lichterträumer
        Ja, es läuft apache2 auf dem Raspi. War mir bislang aber nicht sicher, ob ich damit richtig liege.
        So wie es aussieht stellt der calibre-server eine eigene Web-Gui bereit, wenn ich den Server starte. Ich dachte bislang ich muss darum irgendwie dort die Änderungen vornehmen. In einer Englischen Anleitung zu Calibre fand ich dann folgendes: For maximum security, you should also enable HTTPS on the content server. You can either do so directly in the server by providing the path to the HTTPS certificate to use in the advanced configuration options for the server, or you can setup a reverse proxy as described below, to use an existing HTTPS setup.
        Die erste Lösung habe ich irgendwie nicht hinbekommen und ich denke die zweite Lösung bezieht sich auf deinen Tipp - also werde ich das mal versuchen.
        Naja, Haussteuerung ist eine Funktion. Aber um den WAF zu steigern, habe ich auch den Tankerkönig, eine Wetterübersicht (mit Wunderground) und eben den eBook Server eingebunden. Mal eben schnell im Bett, das neueste Buch laden, die Heizung regeln, nachschauen wie das Wetter wird und gucken ob alle Kinder zuhause sind (ob sich deren Handys über WLAN eingeloggt haben), das hat was. :lol:
          Lichterträumer
          @spaceduck:
          RewriteEngine On
          MfG Jan `
          Hi Jan,
          ich habe die Datei unter /etc/apache2 erstellt und der apache2 lässt sich jetzt auch über https starten. Allerdings kann ich keine Auswirkung auf Calibre feststellen.
          Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
