  4. Verbindungsverlust zu CCU auswerten?
    5.8k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    @adarof:
    Nach Downgrade des Admins auf 2.0.7 ist der Skript-Bereich wieder OK `
    ..und ich dachte du hättest das schon gemacht:
    @adarof:
    admin + scriptengine downgegraded `
    ich mache gerade das Upgrade des admin (natürlich ohne vorher ein Backup zu ziehen ;-) ), zuvor habe ich auch nodejs auf 6.12.0 gezogen.
    EDIT:
    und ja, die Skripte sind weg :(
    Aber nur scheinbar; es fehlen nur die Namen im Explorer, klickt man die 0 an ist das Skript trotzdem da.
    Rainer
      adarof
      Wenn Du im 3.0er downgradest werden Dir auch Versionen wie 2.10 angeboten - vermutlich hat der Downgrade darauf nicht geklappt, ob wohl kein Fehler angezeigt wurde? Dann habe ich jedenfalls auf die letzet "bekannte" Version nochmal runtergegangen….
      Die Scripte waren bei mir erst weg, als ich sie gelöscht hatte im 3.0er.
      Die Namen werden nur nicht dargestellt und dafür diese merkwürdige "0"-Dropdown, die man im Screenshot sieht.
        Passt,
        ich habe eben oben einen EDIT gemacht.
        Rainer
          adarof
          Okay, also der 3.0er ist bei Dir auch defekt :-)
          Das heisst ich habe gelernt, dass die GIT-Versionen neuer sein könne als die, die im Menü angezeigt werden. Und die GIT Versionen sind vermutlich eher "Dev-Branch".
          Okay. Ich habe nach dem Hinweis eben auch einfahc mal einen zusätzcliehn hm-rpc angelegt. Dort gibt es einen "connection" :-)
          –> löscht ioBroker im Hintergrund irgendwelche Verbindungen, wenn ich meine eigentlichen hm-rpc.0 nun lösche und wieder neu anlege? mehr als IP muss ich ja nicht neu konfigurieren ... das erscheint mir einfacher als das connection-Objekt manuell anzulegen und dabei Typ etc beachten zu müssen und nachher nicht zu wissen, obs tut
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Vorsicht. Wenn Du eine neue Instanz anlegst, bekommt diese eine neue Nummer (hm-rpc.2, usw.). Damit passen alle Verbindungen in Vis nicht mehr und die History (zumindest bei mir über sql) passen auch nicht mehr.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              adarof
              Hallo
              Kurzes Feedback noch:
              Ich habe "info" und darunter "connection" manuell angelegt - es scheint auch aktuallisiert zu werden (jedenfalls wurde es nach Adapter Neustart vn false auf true gesetzt). Habe dafür kurzzeitig ein "totes dummy" hm-rpc.2 angelegt um die nötigen Infos als Vorlage zu haben.
              eMail Versand von einem Blockly-Script aus scheint auch zu tun (wenn ich connection mal gerade überschreibe mit false).
              Vielleicht hilfts mal wem :-)
              Gruss -
