  4. JSON Wert auslesen. Hilfe
    6.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nelzon
    Hey Leute
    ich habe die Suche bemüht und viele Zeilen ausprobiert, aber ich schaffe es nicht den Dimmwert auszulesen.
    Ich erhalte folgendes, wenn ich http://192.168.70.39/control?cmd=nfx+state auslese
    "plugin": "124",
    "log": "NeoPixelBus: unknown command: state"
    "plugin": "124",
    "mode": "on",
    "lastmode": "on",
    "fadetime": "1000",
    "fadedelay": "0",
    "dim": "70",
    "rgb": "a24911",
    "bgcolor": "ff0000",
    "pixelcount": "184"
    nun versuche ich mich (das erste mal in meinem Leben) mit JS
    folgendes bringt mich aber nicht zum Ergebnis einen Wert in IoBroker zu erhalten, um beispielsweise damit weiterzuarbeiten
    const request = require('request');
    const link = 'http://192.168.70.39/control?cmd=nfx+state';
    createState('Dimmwert', "", {
        desc: 'Dimmwert',
        type: 'string',
        role: 'value'
    function auslesen() {
        request(link, function(error, response, body) {
            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
            else {
                var obj = JSON.parse(body);
                setState('Dimmwert', obj.dim);
    schedule('*/1 * * * *', auslesen);  // alle 1 Minuten
    Jemand ne Idee was falsch sein könnte?
    Im Anhang noch die Fehlermeldung. Wie zählt man eigentlich zur "position 66"?
    • paul53P Offline
      Das sind zwei Objekte im JSON. Wie sieht der String aus (ohne JSON-Formatierung) ?
      • N Offline
        N Offline
        nelzon
        Das wird direkt so im Inetexplorer ausgegeben, wenn ich die URL Aufrufe.
        • paul53P Offline
          Da ein Wert aus dem 2. Objekt gebraucht wird, muss man erst den 2. Teil aus dem String filtern:
             var pos = body.indexOf('}{');
             var str2 = body.substr(pos + 1);
             var obj = JSON.parse(str2);
          • N Offline
            N Offline
            nelzon
            Danke. Den Gedanken hatte ich auch zwischendurch mal für ne Sekunde gehabt ;)
            Werde es morgen mal ausprobieren
            • N Offline
              N Offline
              nelzon
              @paul53:
                  desc: 'Dimmwert',
                  type: 'string',
                  role: 'value'
                      else {
              ergibt selbe Fehlerbild wie oben. " javascript.0 SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 66 at Object.parse (native)"
              • paul53P Offline
                Dann sind wohl noch Zeichen zwischen den beiden Klammern. Versuche es mal so:
                            var pos = body.indexOf('{', 6);
                            log(pos);
                            var str2 = body.substr(pos);
                • N Offline
                  N Offline
                  nelzon
                  TOP :D
                  es funktioniert. Danke!
                  kannst du kurz erklären, was deine Zeilen jetzt bewirken?
                  ich hab gestern noch ne App runtergeladen, womit man sich in javascript einüben kann ;)
                  • paul53P Offline
                    var pos = body.indexOf('{', 6);  // ermittelt Position von { ab Position 6, damit die erste { nicht zum Ergebnis führt
                    var str2 = body.substr(pos);  // extrahiert Zeichenkette str2 aus Zeichenkette body ab Postion pos
                    Ich schaue meist in https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String nach.
