  4. Content scrollen
    5.8k
Content scrollen
12 Beiträge 2 Kommentatoren 485 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen,
    ich habe mein erstes Projekt in vis 2 erstellt.
    Klassische Seite mit Header (oben) Menu (rechts) und content (mitte) .
    Seite ist für ein Tablet und der content Bereich soll scrollbar sein.
    Ich habe das alles auf der home Seite mit dem Widget basic view in widget8 zusammen gebaut. Header und Menu haben feste Maße bekommen. Der Content ist aber länger und soll deshalb scrollbar sein. Ich bekomme das einfach nicht hin.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Viele Grüße Uwe
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen,
      Viele Grüße Uwe
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Uwe-Waizmann
      und was hast du schon alles probiert?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Uwe Waizmann
        im css eine Klasse erstellt
        .scrollContent {
        overflow-y: auto;
        overflow-x: hidden;
        Die scrollContent dann beim Widget für den Content bei Widget generell Allgemein bei css Klasse eingetragen
          .scrollContent {
          overflow-y: auto;
          overflow-x: hidden;
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Uwe-Waizmann
          kannst du bitte deinen fall mal so minimal wie möglich in einem extra projekt nachbauen und das projekt exportieren, so das man das ausprobieren kann.
          gerne auch schriftlich mit dokumentieren, was man zusätzlich noch anlegen muss. ich denke aber so ein minimalbeispiel kommt auch ohne datenpunkte aus.
          es gibt zwar die ganzen css einstellungen, du hast sogar zusätzlich eine eigene css klasse definiert.
          vis2 verwendet react komponenten die oft in sich auch nochmal verschachtelt sind. daher muss man die css klassen oft noch spezifizieren, so das sie das richtige html element treffen.
          wenn du dich mit den web developer tools auskennst, kannst du auch gerne selber schauen. Zusätzlich kann auch die dokumentation hier https://mui.com/material-ui/getting-started/ helfen. ist aber nicht immer ganz so einfach.
          Links im Profil
            Uwe Waizmann
            habe es mal exportiert. Ich bekomme es eunfach nicht hin, dass die Contentseiten im content widget angezeigt werden
            2026-03-03-homeEinfach.zip
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Uwe-Waizmann
              Es scrollt doch. oder habe ich irgendeine Erläuterung verpasst?
              3e4774c3-0895-499b-b11c-d48e38433d7b-20260317-1435-03.7508501.mp4
              wo finde ich nun deine Anweisung mit dem overflow?
              Das ist auch nicht ganz richtig:
              Der CSS Reiter muss gültiges CSS enthalten wie wenn es in einem html style -Element (nicht style attribut) geschrieben wäre. Hier fehlt der css selektor, also die Anweisung anhand der browser weiß welche Elemente wirklich von der Änderung betroffen ist
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/Einstieg_in_CSS/Stylesheets_einbinden#zentral_in_einem_style-Element
              Die folgende Anweisung ist wahrscheinlich relativ radikal,da es wirklich sich auf alle Elemente innerhalb dem body Element auswirkt. Da wirst du genauer sepzifizieren, wo die Formatierung treffen soll
              body {
                background: rgba(20,20,24,0.95);
                border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.08);
              Links im Profil
                Uwe Waizmann
                Hey Danke für den Hinweis. Es werden der Header und das Menu nicht angezeigt und die sollten statisch sein das nur der Contentbereich soll scrollt. Der overflow habe ich im basic view in widget8 im content bereich
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Uwe-Waizmann
                  klappt auch
                  8b0bbdaa-017d-4822-b64f-a0b3e2f40e6d-20260317-1549-24.8076790.mp4
                  dein problem ist wahrscheinlich, das du im view main
                  bei default kein kreuz gemacht hast und sich daher nicht die richtige view in
                  der runtime öffnet.
                  man muss auch bei den anderen views prüfen das default dort NICHT gesetzt ist.
                  Links im Profil
                    Uwe Waizmann
                    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                    oh mein Gott, so einfach.:-) Vielen hjerzlichn Dank.
                    Jetzt habe ich nur noch das Problem wie ich die Contentseiten aufrufe.
                    Aktuell nehme ich ein Standart html. welches Widget wäre das richtige mit welchen Einstellung.
                    Aktuell öffne ich die Contentseite immer komplett ohne Header und Menu
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Uwe-Waizmann
                      du müsstest im view main
                      im widget content
                      im attribut contains_view mit einem binding arbeiten.
                      bspw so
                      {id:local_mainview;id?id:"home_content"}
                      der Vorsatz local_ bedeutet das der datenpunkt nur im browser existiert.
                      das restliche sorgt dafür, das wenn der datenpunkt noch nicht belegt ist, der view home_content angezeigt wird.
                      jetzt brauch man nur noch einen knopf, der den jeweilig gewünschten view namen in diesen datenpunkt schreibt. da kenne ichn gerade keinen. evtl weiß noch jemand anderes da was.
                      die normalen nav buttons schalten einfach die komplette view um, du willst ja immer nur auf main bleiben und nur in content den jeweilige view umschalten
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Uwe-Waizmann
                        Ich habe dir noch die Lösung für deine Navigationsbuttons:
                        • Die vorhandenen Menü widgets musst du löschen.
                        • Ein neues html widget einfügen mit folgendem Inhalt
                        • welcher view dann ausgelöst werden soll musst du in der Zeile mit onclick eintragen.
                        • Die Beschriftung ist glaube ich klar, dort wo hier im beispiel "Home" steht.
                        <div
                          onclick="vis.setValue('local_mainview','home_content')"
                          style=" width:100%; height:100%; background:linear-gradient(180deg, rgba(45,45,52,0.95) 0%, rgba(30,30,36,0.95) 100%); border-radius:12px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; font-family:Arial; font-size:15px; font-weight:bold; color:#ffffff; cursor:pointer; "
                            Home
                        </div>
                        Wenn du den Button klickst, schreibt der Befehl den view Namen in den lokalen Datenpunkt. Das Binding im content widget sorgt dann dafür das der view gewechselt wird.
                        Links im Profil
                          Uwe Waizmann
                          Super, vielen Dank es klappt wunderbar
