  4. Alias-Manager: Entfernung min & max aus Boolean Objektdaten
    6.4k
alias-managerskript
1 Beiträge 1 Kommentatoren 69 Aufrufe
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    Tach zusammen,
    da ich den Alias-Adapter gerne nutze, habe ich ein kleines bisschen Zeit investiert und ein kleine Besonderheit mit JS-Skripten gelöst.
    Offen und ehrlich: ChatGPT hat mir dabei geholfen und es hat auch ein paar Runden gebraucht, bis die Skripte funktionierten.
    Interessant: Ich habe die Umsetzung zuerst mit Claude versucht, aber der liebe Claude konnte das Problem nicht lösen, auch bei 5 oder 6 Iterationen, bei denen "er" sich im Kreis drehte. War aber auch die Umsonst-Version.
    Bei der Anlage von Aliasen erzeugt der Adapter in den Objektdaten von Boolean-Datenpunkten immer auch Zeilen mit max="" und min="", was im Protokoll immer zu Warnhinweisen führt - jedenfalls bei mir.
    Beispiel:
    "common": {
      "alias": {
        "id": "hm-rpc.1.0001D709A0FFB8.1.PRESS_LONG_RELEASE"
      "name": "EG Flur Aktor Zwischenstecker Lichterkette 1 PRESS_LONG_RELEASE",
      "role": "button.release",
      "type": "boolean",
      "unit": "",
      "min": "",
      "max": "",
      "read": false,
      "write": true
    "native": {},
    "type": "state",
    "_id": "alias.0.EG.Flur.Aktor Zwischenstecker Lichterkette.1.PRESS_LONG_RELEASE",
    "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1770735186091
    Folgende Skripte haben bei mir super funktioniert. Ich übernehme natürlich keine Gewähr und rate dringend, vor Anwendung ein Backup anzufertigen !
    1. Skript: Dry-Run (nur Test-Durchlauf, keine Veränderungen vorgenommen, Backup der erkannten Objektdaten in 0.userdata.0)
    const PREFIX = 'alias.0.';
    const EXPORT_STATE = '0_userdata.0.boolean_minmax_backup';
    let backup = [];
    let totalChecked = 0;
    let totalFound = 0;
    const states = $(PREFIX + '*');
    states.each(id => {
        totalChecked++;
        getObject(id, (err, obj) => {
            if (!obj || !obj.common) return;
            if (obj.common.type === 'boolean') {
                if (obj.common.hasOwnProperty('min') || obj.common.hasOwnProperty('max')) {
                    totalFound++;
                    backup.push({
                        min: obj.common.hasOwnProperty('min') ? obj.common.min : "__NOT_EXISTING__",
                        max: obj.common.hasOwnProperty('max') ? obj.common.max : "__NOT_EXISTING__"
                    log(`[EXPORT] gefunden: ${id}`, 'info');
            // Wenn letzter State geprüft → speichern
            if (totalChecked === states.length) {
                createState(EXPORT_STATE, '', { type: 'string', role: 'json' }, () => {
                    setState(EXPORT_STATE, JSON.stringify(backup, null, 2), true);
                    log('=====================================');
                    log(`Backup erstellt: ${EXPORT_STATE}`);
                    log(`Gesicherte Objekte: ${totalFound}`);
    1. Skript: Change (Echtlauf)
    let totalChanged = 0;
    states.each(id => {
        totalChecked++;
                let changed = false;
                if (obj.common.hasOwnProperty('min')) {
                    delete obj.common.min;
                    changed = true;
                if (obj.common.hasOwnProperty('max')) {
                    delete obj.common.max;
                    changed = true;
                if (changed) {
                    totalChanged++;
                    setObject(id, obj);
                    log(`[CHANGE] bereinigt: ${id}`, 'info');
            // Abschlussmeldung
                log(`Geprüfte States: ${totalChecked}`);
                log(`Geänderte States: ${totalChanged}`);
    1. Skript: Undo (optional: Wiederherstellung, falls notwendig oder gewünscht)
    getState(EXPORT_STATE, (err, state) => {
        if (!state || !state.val) {
            log('Kein Backup gefunden!', 'error');
            return;
        let backup;
        try {
            backup = JSON.parse(state.val);
        } catch (e) {
            log('Backup JSON fehlerhaft', 'error');
            return;
        let totalProcessed = 0;
        backup.forEach(entry => {
            getObject(entry.id, (err, obj) => {
                if (entry.min !== "__NOT_EXISTING__") {
                    obj.common.min = entry.min;
                } else {
                if (entry.max !== "__NOT_EXISTING__") {
                    obj.common.max = entry.max;
                } else {
                setObject(entry.id, obj);
                totalProcessed++;
                log(`[UNDO] wiederhergestellt: ${entry.id}`, 'info');
                if (totalProcessed === backup.length) {
                    log(`Wiederhergestellte States: ${totalProcessed}`);
