  4. Vis2 Tabs Widget - Tab per URL anspringen
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 362 Aufrufe 3 Beobachtet
    Sesamstrasse
    weiß jemand ob es möglich ist in der VIS2, wenn man auf einer Seite das Tabs Widget verwendet, noch explizit ein bestimmtest Tabs beim aufrufen auszuwählen. In der Adressleiste steht nur die URL von der Hauptseite, in der man das Tabs Widget eingebunden hat. Das Widget selbst öffnet immer automatisch in seinem letzten aktiven Tab. Ich würde aber gerne per URL aufruf immer ein bestimmtes Tab selektiert haben, bzw. je nach bedarf von wo der Trigger kommt, ein bestimmtes Tab direkt mit auswählen beim Seitenaufruf.
    Viele Grüße
    Flo
    • S Sesamstrasse
      Viele Grüße
      Flo
      M Online
      M Online
      MCU
      @Sesamstrasse Meinst du dieses?
      http://<iobroker>:8082/vis-2/?<Projekt>#<ViewName>
        Sesamstrasse
        Jain. So würde ich es gerne machen. Nur erzeugt das Tabs Widget oben keine Veränderung an der URL, egal welches der 3 Tabs ich wähle, die URL oben bleibt gleich. Und wenn ich die URL woanders aufrufe, dann ist einfach immer das letztgewählte Tab sofort aktiv. Und das würde ich gerne gezielt steuern, also z.b. gezielt per URL die View Strom mit dem Tab Energiefluss aktiv aufrufen, obwohl davor Details gewählt war. Ich befürchte nur, dass das sehr praktische Tabs Widget in der VIS das nicht hergibt und ich doch "echte" einzelne Seiten bauen muss.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sesamstrasse
          M Online
          M Online
          MCU
          @Sesamstrasse Beispiel
          http://192.168.178.150:8083/vis-2/?main&tab=2#datum
          In skripte einfügen WidgetID anpassen
          // VIS2: Tab beim Laden per URL wählen
          // URL-Beispiele:
          //   .../vis-2/?tab=Heizung#visview_datum
          //   .../vis-2/?tab=2#visview_datum   (1-basiert: 2 => zweiter Tab)
          const TABS_WIDGET_ID = "w000016";      // <- aus deinem DOM
          const PARAM_NAME     = "tab";          // ?tab=Heizung oder ?tab=2
          const MAX_TRIES      = 60;             // ~15s bei 250ms
          const INTERVAL_MS    = 250;
          function getUrlParam(name) {
            // Query-String (vor #)
            const sp = new URLSearchParams(window.location.search);
            let v = sp.get(name);
            if (v) return v;
            // optional: auch aus Hash (#view?tab=...)
            const hash = window.location.hash || "";
            const qPos = hash.indexOf("?");
            if (qPos !== -1) {
              const hp = new URLSearchParams(hash.slice(qPos + 1));
              v = hp.get(name);
              if (v) return v;
            return null;
          function getTabButtons() {
            const root = document.getElementById(TABS_WIDGET_ID);
            if (!root) return [];
            return Array.from(root.querySelectorAll('button[role="tab"]'));
          function isSelected(btn) {
            return btn?.getAttribute("aria-selected") === "true" || btn?.classList?.contains("Mui-selected");
          function selectTabByIndex(index) {
            const tabs = getTabButtons();
            if (!tabs.length) return false;
            if (index < 0 || index >= tabs.length) return false;
            const btn = tabs[index];
            if (isSelected(btn)) return true; // schon aktiv
            btn.click();
            return true;
          function selectTabByName(name) {
            const needle = String(name).trim().toLowerCase();
            const btn = tabs.find(b => (b.textContent || "").trim().toLowerCase() === needle);
            if (!btn) return false;
            btn.click();
            return true;
          function applyTabFromUrl() {
            const tabParam = getUrlParam(PARAM_NAME);
            if (!tabParam) return;
            // Nummer? -> 1-basiert (2 => index 1). "0" bleibt 0.
            if (/^\d+$/.test(tabParam)) {
              const n = parseInt(tabParam, 10);
              const idx = (n === 0) ? 0 : (n - 1);
              selectTabByIndex(idx);
              return;
            // sonst Name
            selectTabByName(tabParam);
          function waitAndApply() {
            let tries = 0;
            const timer = setInterval(() => {
              tries++;
              if (tabs.length) {
                applyTabFromUrl();
                clearInterval(timer);
              if (tries >= MAX_TRIES) clearInterval(timer);
            }, INTERVAL_MS);
          // Beim ersten Laden
          waitAndApply();
          // Wenn die App ohne Reload navigiert (z. B. Back/Forward)
          window.addEventListener("popstate", () => waitAndApply());
          window.addEventListener("hashchange", () => waitAndApply());
          • S Sesamstrasse
            M Online
            M Online
            MCU
            @Sesamstrasse Mit dieser Variante wird die URL bei Tabwechsel neu geschrieben
            // VIS-2: Tabs per URL (?…&tab=) setzen + URL bei Tabwechsel aktualisieren
            const TABS_WIDGET_ID = "w000016";  // deine Tabs-Widget-ID
            const PARAM = "tab";
            // true => Back/Forward pro Tab, false => URL nur ersetzen (empfohlen)
            const USE_PUSHSTATE = false;
            const OBSERVE_TIMEOUT_MS = 15000;
            let suppressUntil = 0;
            function suppress(ms = 350) {
              suppressUntil = Date.now() + ms;
            function isSuppressed() {
              return Date.now() < suppressUntil;
            function norm(s) {
              return String(s ?? "").trim().toLowerCase();
            // -------- URL: nur Query-Teil (?main&tab=...) --------
            function getTabParamFromSearch() {
              const v = sp.get(PARAM);
              return v || null;
            function setTabParamInSearch(tabValue) {
              if (!tabValue) return;
              const path = window.location.pathname;
              const raw = window.location.search || ""; // z.B. "?main&tab=Heizung"
              // tab ersetzen oder anhängen, OHNE main zu "main=" umzuschreiben
              let next = raw;
              if (/[?&]tab=/.test(next)) {
                next = next.replace(/([?&]tab=)[^&]*/i, `$1${encodeURIComponent(tabValue)}`);
              } else {
                next += (next.includes("?") ? "&" : "?") + `tab=${encodeURIComponent(tabValue)}`;
              const newUrl = `${path}${next}${hash}`;
              // optional: pushState / replaceState wie vorher
              history.replaceState(null, "", newUrl);
            // -------- Tabs Zugriff --------
              return (
            function getSelectedTabName() {
              const sel = tabs.find(isSelected);
              return sel ? (sel.textContent || "").trim() : "";
            function trySelectTab(tabParam) {
              if (!tabParam) return false;
              let target = null;
              // Zahl => 1-basiert (tab=1 => erster Tab). tab=0 erlaubt auch ersten Tab.
                target = tabs[idx];
              } else {
                // Name
                const needle = norm(tabParam);
                target = tabs.find(b => norm(b.textContent) === needle);
              if (!target) return false;
              if (!isSelected(target)) {
                suppress(450);
                target.click();
              return true;
            // -------- URL -> Tab (beim Laden / Navigation) --------
              if (isSuppressed()) return;
              const tabParam = getTabParamFromSearch();
              // sofort versuchen
              if (trySelectTab(tabParam)) return;
              // warten bis gerendert
              const obs = new MutationObserver(() => {
                if (trySelectTab(tabParam)) obs.disconnect();
              obs.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
              setTimeout(() => obs.disconnect(), OBSERVE_TIMEOUT_MS);
            // -------- Tab -> URL (bei Tabwechsel) --------
            let lastWritten = "";
            function writeUrlFromSelection() {
              const name = getSelectedTabName();
              if (!name) return;
              if (name === lastWritten) return;
              lastWritten = name;
              setTabParamInSearch(name);
            function wireTabHandlers() {
              tabs.forEach(btn => {
                if (btn.__vis2TabUrlWired) return;
                btn.__vis2TabUrlWired = true;
                const handler = () => setTimeout(writeUrlFromSelection, 0);
                btn.addEventListener("click", handler);
                btn.addEventListener("keydown", (e) => {
                  if (e.key === "Enter" || e.key === " " || e.key === "Spacebar") handler();
              return true;
            function observeTabChanges() {
              if (!root) return false;
                wireTabHandlers();
                writeUrlFromSelection();
              obs.observe(root, {
                subtree: true,
                childList: true,
                attributes: true,
                attributeFilter: ["aria-selected", "class"],
              wireTabHandlers();
              return true;
            // -------- Init --------
            (function init() {
              applyTabFromUrl();
              if (!observeTabChanges()) {
                  if (observeTabChanges()) obs.disconnect();
              // Wenn du URL manuell änderst / Back-Forward
              window.addEventListener("popstate", applyTabFromUrl);
              Sesamstrasse
              ufff... alter falter... jetzt bin ich erstmal beschäftigt, dass zu verstehen :) Vielen Dank für die schnelle Antwort!
              • S Sesamstrasse
                M Online
                M Online
                MCU
                @Sesamstrasse Also man kann die Umschaltung auch per DP steuern, so dass man von ioBroker aus auf unterschiedlichen Geräte die Tab festlegen kann.
                Interesse?
                  Sesamstrasse
                  Wenn das einfacher ist, klar. :D dann kann ich mir überlegen, wie ich es am besten mache.
                  • S Sesamstrasse
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @Sesamstrasse Einfach ist relativ. DPs anlegen und den Code in Skripte austauschen.
                    1. DPs in ioBroker anlegen mit dem Skript
                      Beispiele für DP setzen sind ausgeklammert, da die Werte angepasst werden müssen
                    // VIS2TabControl v1.0.0
                    // Copyright ©MCU
                    // ioBroker javascript.0 - DPs für VIS2 Tabs anlegen
                    const DP_MAIN       = '0_userdata.0.vis2'
                    const DP_TAB_EVENT  = DP_MAIN + ".tabEvent"; // Client -> ioBroker
                    const DP_TAB_CMD    = DP_MAIN + ".tabCmd";   // ioBroker -> Client
                    const DP_DEVICE_MAP = DP_MAIN + ".deviceMap"; // clientId -> clientName
                    createState(DP_TAB_CMD,   '', {name: 'VIS2 Tab Command',type: 'string', role:'', def: '', read: true, write: true, desc: ''});
                    createState(DP_TAB_EVENT,   '', {name: 'VIS2 Tab Event',type: 'string', role:'', def: '', read: true, write: true, desc: ''});
                    createState(DP_DEVICE_MAP,   '', {name: 'VIS2 Client Map',type: 'string', role:'', def: '', read: true, write: true, desc: ''});
                    // DEVICE_MAP - Aufbau
                           "d787264857bc0d13c393d37336f43dc9": "PC",
                           "d7282dhf83hf832f944mhn4345n345n3": "Tablet"
                    // Beispiele
                    setState(DP_TAB_CMD, JSON.stringify({
                     cmdId: `${Date.now()}-${Math.random().toString(16).slice(2)}`,
                     target: ["d787264857bc0d13c393d37336f43dc9"],
                     view: "datum",
                     tab: "Licht",
                     force: true
                    }), false);
                    // Wenn eine Zuordnung im Device_MAP vorhanden ist, kann man auch die Name nutzen
                     target: ["PC"],
                     view: "datum",
                     tab: 2,
                     force: true
                    }), false);
                    1. Script in VIS2 unter Skripte austauschen
                    * VIS-2 Global Script: Tabs steuern + Sync + Multi-Client Commands
                    * Fixes:
                    *  - Commands funktionieren mehrfach (Dedup nur über cmdId, wenn vorhanden)
                    *  - force:true klickt Tab auch wenn bereits selektiert
                    *  - periodisches resubscribe gegen verlorene Subscriptions
                    // =================== KONFIG ===================
                    const DEBUG = false;
                    // Tabs-Widget ID (aus deinem DOM)
                    // URL Parameter
                    const URL_PARAM_TAB = "tab"; // ?main&tab=Licht#datum
                    // Datenpunkte (string)
                    const DP_TAB_EVENT   = "0_userdata.0.vis2.tabEvent";   // Client -> ioBroker
                    const DP_TAB_CMD     = "0_userdata.0.vis2.tabCmd";     // ioBroker -> Client
                    const DP_DEVICE_MAP  = "0_userdata.0.vis2.deviceMap";  // ioBroker -> Client (DeviceId -> Name)
                    // Index-Format
                    const INDEX_ONE_BASED = true;  // true => 1..N, false => 0..N-1
                    // History
                    const USE_PUSHSTATE = false;   // false = replaceState (empfohlen)
                    // Timing
                    // Re-Subscribe (gegen „geht nur einmal“)
                    const RESUBSCRIBE_EVERY_MS = 30000;
                    // localStorage Keys
                    const LS_KEYS = {
                     deviceId:   "vis2.deviceId",
                     deviceName: "vis2.deviceName",
                    // =================== Helpers ===================
                    function dlog(...a) { if (DEBUG) console.log("[VIS2Tabs]", ...a); }
                    function getVis() {
                     return (typeof window !== "undefined" && (window.vis || window.VIS)) || (typeof vis !== "undefined" ? vis : null);
                    function suppress(ms = 350) { suppressUntil = Date.now() + ms; }
                    function isSuppressed() { return Date.now() < suppressUntil; }
                    function norm(s) { return String(s ?? "").trim().toLowerCase(); }
                    function safeJsonParse(s) { try { return JSON.parse(s); } catch { return null; } }
                    function getSearchParams() {
                     return new URLSearchParams(window.location.search);
                    function getCurrentViewFromHash() {
                     const h = (window.location.hash || "").replace(/^#/, "");
                     return (h.split("?")[0] || "").trim();
                    function gotoView(view) {
                     if (!view) return;
                     const cur = getCurrentViewFromHash();
                     if (cur === view) return;
                     suppress(600);
                     window.location.hash = `#${view}`;
                    function getOrCreateDeviceId() {
                     let id = localStorage.getItem(LS_KEYS.deviceId);
                     if (id) return id;
                     const buf = new Uint8Array(16);
                     if (crypto?.getRandomValues) crypto.getRandomValues(buf);
                     else for (let i = 0; i < buf.length; i++) buf[i] = Math.floor(Math.random() * 256);
                     id = Array.from(buf).map(b => b.toString(16).padStart(2, "0")).join("");
                     localStorage.setItem(LS_KEYS.deviceId, id);
                     return id;
                    // robustes Lesen aus vis.states Cache (DP oder DP.val / ggf. State-Objekt)
                    function readVisValue(id) {
                     const v = getVis();
                     if (!v?.states) return null;
                     const candidates = [id + ".val", id];
                     for (const key of candidates) {
                       try {
                         let val = (v.states.attr && v.states.attr(key)) ?? v.states[key];
                         if (typeof val === "object" && val && "val" in val) val = val.val; // unwrap
                         if (val !== undefined && val !== null) return val;
                       } catch {}
                     return null;
                    function writeVisValue(id, value) {
                     const v = getVis();
                     if (!v) return false;
                     if (typeof v.setValue === "function") {
                       v.setValue(id, value);
                       return true;
                     if (v.conn && typeof v.conn.setState === "function") {
                       v.conn.setState(id, value);
                       return true;
                     return false;
                    // =================== Device Map ===================
                    function applyDeviceNameFromMap() {
                     const myId = getOrCreateDeviceId();
                     const raw = readVisValue(DP_DEVICE_MAP);
                     const map = (typeof raw === "string" && raw.trim()) ? safeJsonParse(raw) : null;
                     const name = map && typeof map === "object" ? map[myId] : null;
                     if (name && String(name).trim()) {
                       const n = String(name).trim();
                       localStorage.setItem(LS_KEYS.deviceName, n);
                       return n;
                     return (localStorage.getItem(LS_KEYS.deviceName) || "").trim();
                    // =================== URL: tab aus Query ===================
                     return getSearchParams().get(URL_PARAM_TAB) || null;
                    // NICHT URLSearchParams serialisieren (sonst wird aus ?main -> ?main=)
                    // Wir ersetzen/appendieren nur "&tab=..."
                     const current = getTabParamFromSearch();
                     if (current === tabValue) return;
                     let next = raw;
                     } else {
                     suppress(450);
                     if (USE_PUSHSTATE) history.pushState(null, "", newUrl);
                     else history.replaceState(null, "", newUrl);
                    // =================== Tabs DOM Zugriff ===================
                     return (
                    function getSelectedTab() {
                     return tabs.find(isSelected) || null;
                     const sel = getSelectedTab();
                    function getSelectedTabIndex() {
                     if (!sel) return null;
                     const idx0 = tabs.indexOf(sel);
                     if (idx0 < 0) return null;
                     return INDEX_ONE_BASED ? (idx0 + 1) : idx0;
                    // force=true: klickt auch wenn schon selected
                    function trySelectTab(tabParam, force = false) {
                     if (tabParam == null) return false;
                     let target = null;
                     const s = String(tabParam).trim();
                     if (/^\d+$/.test(s)) {
                       const n = parseInt(s, 10);
                       target = tabs[idx];
                     } else {
                       const needle = norm(s);
                     if (force || !isSelected(target)) {
                       suppress(450);
                       target.click();
                     return true;
                    function forceSelectTab(tabParam, force = false) {
                     if (trySelectTab(tabParam, force)) return;
                       if (trySelectTab(tabParam, force)) obs.disconnect();
                    // =================== TabEvent -> DP ===================
                    let lastSentSig = "";
                    function sendTabEventToDP() {
                     const idx  = getSelectedTabIndex();
                     if (idx == null || !name) return;
                     const sig = `${idx}|${name}`;
                     if (sig === lastSentSig) return;
                     lastSentSig = sig;
                     const deviceId   = getOrCreateDeviceId();
                     const deviceName = applyDeviceNameFromMap();
                     const view       = getCurrentViewFromHash();
                     const payload = {
                       deviceId,
                       deviceName: deviceName || undefined,
                       view: view || undefined,
                       tabIndex: idx,
                       tabName: name,
                       ts: Date.now()
                     writeVisValue(DP_TAB_EVENT, JSON.stringify(payload));
                    // =================== URL -> Tab (Load/Navi) ===================
                     forceSelectTab(tabParam, false);
                    // =================== Tab -> URL (bei Wechsel) ===================
                    let lastWrittenName = "";
                     if (!name) return;
                     if (name === lastWrittenName) return;
                     lastWrittenName = name;
                       if (btn.__vis2TabWired) return;
                       btn.__vis2TabWired = true;
                       const handler = () => setTimeout(() => {
                         sendTabEventToDP();
                       }, 0);
                     return true;
                       wireTabHandlers();
                       sendTabEventToDP();
                     obs.observe(root, {
                       subtree: true,
                       childList: true,
                       attributes: true,
                     wireTabHandlers();
                     sendTabEventToDP();
                     return true;
                    // =================== Command-DP -> Tab setzen ===================
                    let lastCmdToken = "";
                    function isTargetForMe(cmd) {
                     const myName = applyDeviceNameFromMap();
                     if (!cmd || cmd.target == null) return false;
                     const t = cmd.target;
                     if (t === "*") return true;
                     if (Array.isArray(t)) {
                       return t.includes(myId) || (myName && t.includes(myName));
                     if (typeof t === "string") {
                       return t === myId || (myName && t === myName);
                     if (typeof t === "object") {
                       if (t.deviceId && t.deviceId === myId) return true;
                       if (t.deviceName && myName && t.deviceName === myName) return true;
                     return false;
                    function handleTabCmd(rawVal) {
                     if (rawVal == null) return;
                     // unwrap State-Objekt
                     if (typeof rawVal === "object" && rawVal && "val" in rawVal) {
                       rawVal = rawVal.val;
                     let cmd = null;
                     if (typeof rawVal === "string") {
                       const s = rawVal.trim();
                       if (!s) return;
                       if (s.startsWith("{") || s.startsWith("[")) cmd = safeJsonParse(s);
                       if (!cmd) cmd = { target: "*", tab: s, ts: Date.now() };
                     } else if (typeof rawVal === "number") {
                       cmd = { target: "*", tab: rawVal, ts: Date.now() };
                     } else if (typeof rawVal === "object") {
                       cmd = rawVal;
                     if (!cmd) return;
                     // Kompatibilität: event-artiges Format akzeptieren
                     if (cmd.target == null && (cmd.deviceId || cmd.deviceName)) {
                       cmd.target = { deviceId: cmd.deviceId, deviceName: cmd.deviceName };
                     if (cmd.tab == null) {
                       if (cmd.tabName != null) cmd.tab = cmd.tabName;
                       else if (cmd.tabIndex != null) cmd.tab = cmd.tabIndex;
                     // ✅ Dedup NUR über cmdId (wenn vorhanden). Ohne cmdId wird NICHT deduped.
                     if (cmd.cmdId != null) {
                       const token = String(cmd.cmdId);
                       if (token === lastCmdToken) return;
                       lastCmdToken = token;
                     // Zielprüfung
                     if (!isTargetForMe(cmd)) return;
                     dlog("CMD accepted:", cmd);
                     if (cmd.view) gotoView(String(cmd.view));
                     if (cmd.tab != null) forceSelectTab(cmd.tab, !!cmd.force);
                    // =================== Subscribe/Bind Setup ===================
                    let subscribedIds = new Set();
                    function subscribeNow(ids) {
                     const v = getVis();
                     if (!v?.conn?.subscribe) return;
                     try {
                       v.conn.subscribe(ids);
                       ids.forEach(id => subscribedIds.add(id));
                       dlog("subscribed:", ids);
                     } catch (e) {
                       dlog("subscribe err", e);
                    function ensureSubscribeAndBind(ids, onChange) {
                     const v = getVis();
                     if (!v?.conn?.getStates || !v?.conn?.subscribe || !v?.states?.bind) {
                       return false;
                     try { v.conn.gettingStates = 0; } catch {}
                     v.conn.getStates(ids, (err, states) => {
                       if (err) dlog("getStates err", err);
                       // subscribe
                       subscribeNow(ids);
                       // cache füllen (hilft je nach Build)
                       try {
                         if (states && typeof v.updateStates === "function") v.updateStates(states);
                       } catch {}
                       ids.forEach(id => {
                         const cb = (e, newVal, oldVal) => onChange(newVal, oldVal, id);
                         // robust: DP und DP.val
                         try { v.states.bind(id + ".val", cb); } catch {}
                         try { v.states.bind(id, cb); } catch {}
                     return true;
                    function setupCmdListener() {
                     const ok = ensureSubscribeAndBind([DP_TAB_CMD], (newVal) => {
                       handleTabCmd(newVal);
                     if (ok) return true;
                     // Fallback Polling
                     let last = null;
                       try {
                         let v = readVisValue(DP_TAB_CMD);
                         if (typeof v === "object" && v && "val" in v) v = v.val;
                         if (v != null && v !== last) {
                           last = v;
                           if (!isSuppressed()) handleTabCmd(v);
                       } catch {}
                     }, 500);
                     window.addEventListener("beforeunload", () => clearInterval(timer));
                     return true;
                    function setupDeviceMapListener() {
                     const ok = ensureSubscribeAndBind([DP_DEVICE_MAP], () => {
                       const n = applyDeviceNameFromMap();
                       dlog("deviceName updated:", n);
                     return ok;
                    function startPeriodicResubscribe() {
                     setInterval(() => {
                       // immer wieder subscribe, falls VIS2 nach Reconnect „vergisst“
                       subscribeNow([DP_TAB_CMD, DP_DEVICE_MAP]);
                     }, RESUBSCRIBE_EVERY_MS);
                    // =================== Init ===================
                    (function init() {
                     const id = getOrCreateDeviceId();
                     dlog("deviceId:", id);
                     dlog("deviceName:", n);
                     applyTabFromUrl();
                     setupCmdListener();
                     setupDeviceMapListener();
                     startPeriodicResubscribe();
