  4. Wave Shutter, Jalousien mit nur virtuellen Taster steuern
    6.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 163 Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    mir gehen die physischen Tasten auf meinem Smart Button aus. Ich möchte meine Jalousien mit einem einzigen Klick steuern. Die Logik für einen einzigen Klick ist wie folgt:
    • Jalousien bewegen sich nicht
      • letztes Ziel vollständig geöffnet --> Jalousien schließen
      • letztes Ziel vollständig geschlossen --> Jalousien öffnen
    • Jalousien bewegen sich --> Bewegung stoppen
    Laut der Verkabelungsschema in Dokumentation zu Wave Shutter – Shelly Europe kann es mit nur einem Taster, Schalter gesteuert werden:
    All_Wirings_Qubino_800_V2_shutter_popravljeno-02.png|widht=200x275
    03_Wave%20Shutter-wiring_diagram.png?inst-v=9920217c-2390-4809-8655-f1dfdd45dabf|width=50%
    Das und die Beschreibung von
    Parameter No. 1 – Push-button (momentary) / bistable (toggle switch) selection
    With this parameter, you can select between the switch type: push-button (momentary) or on/off toggle switch connected to SW1 and SW2 inputs.
    Value size: 1 Byte
    Default value: 0
    Values & descriptions:
    • 0 - momentary switch
    • 1 - toggle switch (contact closed - ON / contact opened - OFF)
    • 2 - single, momentary switch (the switch should be connected to SW1 terminal)
    NOTE: When set = 2, 1x click on SW1 up - 1x click on SW1 stop - 1x click down
    Ich denke, das sollte machbar sein aber wie?
    Gibt es jemanden, der das schon einmal gemacht hat und mir sagen kann, wie?
    Vielen Dank
    Stefan
    • mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      Im Titel schreibst du von virtuellem Taster.
      Gemäss Bildern wird der Shelly aber mit einem Input physisch verkabelt.
      Was willst du denn nun?
      Wenn nur virtuell, musst du den Eingang gar nicht anschliessen, und dann halt eben per Blockly/Skript dir eine Logik bauen um den Motor (via den Shelly) nach deinen Wünschen zu steuern.
        PackElendP Offline
        PackElend
        Die Schemas zeigen, das der Shelly eigentlich die Logik kennt. Ich finde leider keine Möglichkeit dies über z-wave nachzubilden.
        Der Schalter und der shelly sind nicht über Kabel verbunden. Die Kommunikation zum Shelly läuft rein über z-wave
        • mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
          Der Shelly kennt die Logik mit dem Hardware Schalter.
          Wenn du nur über SW das Ganze machen willst, dann musst du auch die gewünschte Logik selbst nachbilden.
          Ich habe das z.B bei Shelly Dimmern so gemacht.
          Alledings über Wlan/MQTT
          Hast du denn die Shelly DPs im IoBroker?
          Kenne mich mit dem zWave Adapter oder was auch immer nicht aus..
            PackElendP Offline
            PackElend
            Aber wie, es gibt kein Signal, Rückmeldung ob der Motor läuft, bzw ein Ausgang geschaltet ist. Ohne dies ist ziemlich aussichtslos zu unterscheiden, ob eindrücken des Taster als Stop oder auf/zu Befehl zu interpretieren ist
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • PackElendP PackElend
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              @PackElend sagte in Wave Shutter, Jalousien mit nur virtuellen Taster steuern:
              Wie willst du denn den Shelly überhaupt ansteuern, wenn du keine Datenpunkte hast?
              Wie ist der Shelly im IoBroker integriert?
              Wenn die Shellies über mqtt (wlan) integriert sind, dann hat man die Datenpunkte für alle Ein- und Ausgänge.
