  3. Off Topic
  4. TECHEM - Datenabfrage
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 220 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hat jmd erfahrung mit der api von techem - ich würde gerne die daten meiner verbraucher (heizung, warm- und kaltwasser) auslesen - angeblich gibt es dort eine dynamic api ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky sagte in TECHEM - Datenabfrage:
      ChatGPT sagt dazu:
      Ja – es gibt bei Techem tatsächlich eine API-Schnittstelle (genannt DXS Dynamic API), über die sich Daten wie Stammdaten und Verbrauchswerte (Heizung, Warm- bzw. Kaltwasser etc.) automatisiert zwischen Techem und eigenen Systemen austauschen lassen können. Diese gehört zu den sogenannten Techem Data Exchange Services (DXS), die ein digitales ERP- oder Portal-System mit Techem koppeln.
      🧠 Was ist die DXS Dynamic API?
      Die DXS Dynamic API ist eine moderne Programmierschnittstelle der Techem DXS Data Exchange Services.
      Sie ermöglicht, Stammdaten abzugleichen, Verbrauchswerte zu übertragen/auszulesen oder auch Aufträge/Reparaturanfragen digital zu übermitteln.
      Ziel ist die nahtlose Integration zwischen eigenen Anwendungen (z. B. ERP, Kundenportal) und dem Techem-System.
      🔍 Was lässt sich typischerweise damit machen?
      Laut den Techem-Beschreibungen kannst du darüber zum Beispiel:
      ✅ Stammdaten (Objekte, Nutzer, Geräte) synchronisieren
      ✅ Verbrauchsinformationen (monatliche Verbrauchswerte) bereitstellen
      ✅ Prozesse automatisieren (statt manuell über Portal/Portal-Export)
      ✅ Angaben z. B. für EED-konforme Berichte übergeben lassen oder abrufen
      (Die API ist Bestandteil des standardisierten bved-Data-Exchange-Ansatzes.)
      📌 Wichtige Hinweise zur Nutzung
      Offizielle Dokumentation/Technische Specs sind nicht öffentlich frei verfügbar, sondern werden typischerweise nur nach Vertrag bzw. Freischaltung durch Techem an Kunden/Partner herausgegeben. Das heißt:
      👉 Du musst Techem als Kunden (i. d. R. mit Vertrag) sein bzw. eine Partnerschaft haben, um Zugang zu API-Dokumentationen, Endpunkten, Authentifizierungsmethoden usw. zu bekommen.
      Alternativ bietet Techem den sogenannten DXS Connector (Client-Tool), falls eine direkte API-Implementierung zu aufwendig ist.
      🧑‍💻 Konkrete Erfahrung / Tipps
      Viele Anwender berichten, dass die API funktioniert, aber nicht trivial aus der „freien Wildbahn“ ohne Zugangsdaten/Technikdoku nutzbar ist – die Dokumentation wird zentral bereitgestellt und ist an Projekt-/Kundenstatus gebunden.
      Falls du Entwickler bist, kannst du beim Techem-Support oder Kundenbetreuer den Zugang zur DXS Dynamic API-Dokumentation anfragen (z. B. Swagger/OpenAPI-Specs, Auth-Flows, Endpunkte für Verbrauchsdaten).
      In Softwarelösungen von Drittanbietern (z. B. casavi) ist die Schnittstelle teilweise schon implementiert und kann als Referenz dienen.
      ✅ Kurz gesagt:
      Ja, die Techem Dynamic API (DXS) existiert und kann Verbrauchsdaten exportieren bzw. mit eigenen Systemen synchronisieren.
      👉 Der Zugang dazu ist aber nicht frei öffentlich dokumentiert, sondern wird über Techem-Kundenportale/Partnerschaften bereitgestellt und erfordert i. d. R. einen Vertrag bzw. Zugang.
      Wenn du möchtest, kann ich dir helfen, typische Integrationsschritte zu beschreiben (z. B. Authentifizierung, Abruf von Verbrauchswerten, JSON-/REST-Beispiele), basierend auf gängigen API-Patterns – ohne dass du die offizielle Techem-Dokumentation schon hast. Sag einfach, welche Programmiersprache oder Plattform du nutzen willst.
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        erstmal danke für deinen aufwand - aber ich hatte natürlich perplexity gefragt - und ähnliche antwort bekommen. was mich eigentlich interessierte, ob das recht komplex ist und auch ob es etwas kostet - leider bekommst du die info nicht/nirgends, ohne bei denen ein beratungsgespräch zu machen - man kann leider keinen api key irgendwo anlegen und los geht's :-(
