  4. Speicher wird knapp (gelöst)
    6.4k
proxmoxspeicherplatz
2 Beiträge 1 Kommentatoren 125 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    Ich fahre meinen ioBroker in einer VM. Mir wird jetzt langsam der Speicherplatz knapp. Habe über die Verwaltung von Proxmox die Platte auf 52GB vergrößert. Leider weis die VM aber noch nicht und damit auch der ioBorker nicht, dass die Platte nun mehr Speicherplatz hat. Ich müsste also die /dev/sda1 vergrößern. Ich verzweifle aber an dieser Aufgabe.
    Kann es grad nicht anders machen als so, bin unterwegs.
    Kann mir jemand eine Anleitung für die Shell geben was ich tun muss um die Platte zu vergrößern? iob fix und neustarten hat alles nichts gebracht. Er gibt halt noch 9% freien Speicherplatz an und damit ists halt echt zu wenig.
      Dragon
      So, es hat mich viel googelei und Hilfe von Gemini benötigt, aber am Ende habe ich einen "einfachen" Weg gefunden. Habe bei Gemini eine Schritt für Schritt Anleitung bekommen.
      Diese hat soweit sehr gut funktioniert.
      Ich musste die Swap Partition löschen und eine weitere mit 1k Größe, dann konnte ich die Hauptpartition vergrößern und musste auch keine neue Swap Partition anlegen, sondern habe ein Swapfile angelegt.
      Wollen wir hoffen dass der Broker wieder stabiler läuft mit mehr Speicherplatz.
      2. Das Problem mit der Swap-Partition (Häufigste Ursache)
      Wenn am Ende der Platte eine Swap-Partition liegt, blockiert diese den Weg für die Erweiterung von Partition 1.
      Prüfen: lsblk eingeben. Wenn unter sda1 noch eine sda2 oder sda5 mit [SWAP] steht, ist das der Blocker.
      Lösung: Die Swap-Partition muss kurzzeitig weg.
      Swap deaktivieren: sudo swapoff -a
      In fdisk /dev/sda die Swap-Partition löschen (d, dann Nummer der Swap-Partition).
      Jetzt sudo growpart /dev/sda 1 erneut ausführen (jetzt sollte es klappen).
      Danach sudo resize2fs /dev/sda1.
      4. Letzte Instanz: Neustart
      Falls du gerade erst in Proxmox vergrößert hast, wirkt ein kompletter Reboot der VM oft Wunder, da der Kernel beim Booten die Partitionstabelle und die Disk-Geometrie zwingend neu einliest.
      Was zeigt dir der Befehl lsblk aktuell an? (Bitte poste die Zeilen für die Festplatte und die Partitionen).
      KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
      swap reaktivieren
      Da du die Swap-Partition gelöscht hast, um Platz für die Erweiterung zu schaffen, solltest du nun wieder einen Swap-Speicher einrichten. Der modernere und flexiblere Weg unter Debian ist eine Swap-Datei statt einer festen Partition.
      Hier ist die Anleitung, um Swap wieder zu aktivieren:
      Variante A: Die moderne Swap-Datei (Empfohlen)
      Dies ist einfacher, da du keine Partitionen mehr schieben musst.
      Datei erstellen (z. B. 2 GB):
      sudo fallocate -l 2G /swapfile
      Rechte setzen:
      sudo chmod 600 /swapfile
      Formatieren:
      sudo mkswap /swapfile
      Aktivieren:
      sudo swapon /swapfile
      Dauerhaft machen: Füge die Zeile /swapfile none swap sw 0 0 am Ende der Datei /etc/fstab hinzu (mit sudo nano /etc/fstab).
      Variante B: Neue Swap-Partition anlegen
      Falls du unbedingt wieder eine echte Partition am Ende des neuen Platzes möchtest:
      fdisk starten: sudo fdisk /dev/sda
      Neu anlegen: n drücken, dann alles mit Enter bestätigen (erstellt eine Partition im verbliebenen Restplatz).
      Typ ändern: t drücken, die Nummer der neuen Partition wählen und den Typ 82 (Linux swap) eingeben.
      Speichern: w drücken.
      Formatieren: sudo mkswap /dev/sdaX (X durch die neue Nummer ersetzen, z. B. sda2).
      Aktivieren: sudo swapon /dev/sdaX.
      Wichtig: /etc/fstab aufräumen
      Da die alte Swap-Partition eine andere UUID hatte als die neue (oder die Datei), wird dein System beim Booten evtl. 90 Sekunden warten ("A start job is running for...").
      Öffne die Datei: sudo nano /etc/fstab
      Suche die alte Zeile, die mit UUID=... und swap beginnt.
      Lösche sie oder kommentiere sie mit einer # am Anfang aus.
      Füge stattdessen die neue Swap-Datei (siehe oben) oder die neue Partition hinzu.
      Tipp: Mit dem Befehl free -h kannst du sofort prüfen, ob dein Swap wieder aktiv ist.
