  4. KNX Adapter macht nichts mehr
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 130 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    Der KNX Adapter lief die ganze Zeit problemlos.
    Seit gestern habe ich das Problem, dass er nicht (oder nur sporadisch) funktioniert.
    Er startet normal:
    knx.0
    2026-01-21 17:33:27.148	info	Connected! :-)
    knx.0
    2026-01-21 17:33:27.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.251:46162
    knx.0
    2026-01-21 17:33:27.134	info	Event : UDP - listening
    knx.0
    2026-01-21 17:33:27.133	info	Debuglevel: 1 2
    knx.0
    2026-01-21 17:33:27.129	info	Connecting to knx GW: 192.168.1.81:3671 with phy. Adr: 1.1.255
    knx.0
    2026-01-21 17:33:27.127	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
    knx.0
    2026-01-21 17:33:23.194	info	starting. Version 2.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
    knx.0
    2026-01-21 17:33:22.356	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    knx.0
    2026-01-21 17:33:22.212	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    knx.0
    2026-01-21 17:33:22.042	debug	States create User PubSub Client
    knx.0
    2026-01-21 17:33:22.041	debug	States create System PubSub Client
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.881	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.768	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.702	debug	Objects client initialize lua scripts
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.528	debug	Objects create User PubSub Client
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.527	debug	Objects create System PubSub Client
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.477	debug	Objects client ready ... initialize now
    knx.0
    2026-01-21 17:33:21.430	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    wenn ich aber ein Objekt verändere (z.B. ein Licht schalten will oder so) passiert gar nichts mehr.
    Auch im Log passiert trotz Debug Level nichts.
    Ich wüsste jetzt nicht, dass ich was bewusst geändert habe, was den beeinflussen könnte.
    Interessanterweise wertet er aber Signale von den Präsenzmeldern aus. Aber auch das erscheint nicht in Log.
    Hat jemand eine Idee?
    (Neuinstallation des Adapters würde ich gerne vermeiden, da ich bei manchen DPs Rollen usw. eintragen musste)
    Beta-Tester
      tombox
      mal den openknx adapter testen ob er eine Verbindung aufbauen kann oder was im log anzeigt
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @tombox Mittlerweile läuft es wieder. Keine Ahnung, was da das Problem war....
        Beta-Tester
