  3. Off Topic
  4. Shelly DUO <-> Plus 2PM Action Fehler, IOB Alternative?
    5.9k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 77 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    habe eine Lichtschaltung bei mir wo ein Taster am Shelly Plus 2 PM (Detached Mode) per Action 2 Shelly DUO Leuchtmittel schaltet.
    Das getriggert über single Push vom Input(0) wird versendet:
    http://192.168.7.162/light/0?turn=toggle&brightness=30&white=25
    http://192.168.7.163/light/0?turn=toggle&brightness=30&white=25
    Dies funktioniert seit ca 2-3 Wochen nicht mehr! Gleicher Befehl im Browser und im IOB Blockly funktioniert.
    Leichte Vereinfachungen des Befehls zeigten auch keine Wirkung und mir fällt nur die "Deadline Exeeded" Meldung im Log auf:
    shelly_notification:210 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1769011112.44}
    16:58:32
    shelly_notification:210 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1769011113.44}
    16:58:33
    shelly_webhook.cpp:58   input.button_push triggered 1 webhook(s) with 2 urls for component id 0
    16:58:33
    shelly_notification:210 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"single_push","ts":1769011113.44}
    16:58:33
    shos_http_client.cp:656 0x3ffe424c: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status DEADLINE_EXCEEDED: Timed out
    16:58:46
    shos_http_client.cp:321 0x3ffe2300: HTTP GET http://192.168.7.162/light/0?turn=on
    16:58:46
    shos_http_client.cp:656 0x3ffe25a0: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status DEADLINE_EXCEEDED: Timed out
    16:58:46
    shos_http_client.cp:321 0x3ffe4ac8: HTTP GET http://192.168.7.163/light/0?turn=on
    Hat dazu jemand eine Idee? Ein Firmwareupdate der Shellys hat es nach meinem Wissen in der Zeit nicht gegeben.
    Was kann ich alternativ machen? Da es eine täglich mehrfach genutzte Lichtschaltung ist, sind mir Latenzen und Verfügbarkeit wichtig.
    Wie sollte ich optimiert in IOB vorgehen? Ein Trigger auf Änderung des Event DPs des Shellys der "single_Push" erkennt und dann den Befehl absetzt? Oder ist etwas über Alias flotter?
    Danke für Eure Tips.
