  4. Mausrad-Scrollen funktioniert nicht in iQontrol unter Edge
    5.8k
10 Beiträge 8 Kommentatoren 794 Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    Geesthachter
    Mausrad-Scrollen funktioniert bei mir nicht in iQontrol-Visualisierung unter Edge (Chrome und Opera ok).
    Betroffen: Nur Edge-Browser (aktuellste Version), Chrome und Opera funktioniert einwandfrei
    Symptom: Mausrad-Scrollen reagiert gar nicht, Touchpad/Seitenleiste funktionieren
    Getestet: Verschiedene Seiten außerhalb iQontrol → Edge-Scrollen OK
    Hat noch jemand das Problem?
    Gibt es bekannte Edge-Kompatibilitätsprobleme mit iQontrol?
    Hat jemand eine Lösung oder Workaround?
    • G Geesthachter
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Geesthachter
      habe mit iQontrol nichts zu tun,
      aber das ist eigentlich seltsam
      Edge hat mittlerweile die exakt gleiche Engine wie Chrome, nur der Überbau ist angepasst,
      bzw beide nutzen Chromium und haben es für sich jeweils angepasst
      https://www.chromium.org/chromium-projects/
      Hast du irgendwelche Erweiterungen im Browser laufen?
      oder Virenscanner die als Webfilter sich da hineinpfriemeln?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • G Offline
        Geesthachter
        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
        Moin @oliverio, danke dir für deine Rückmeldung!
        Auf deinen Hinweis hin habe ich testweise alle Erweiterungen deaktiviert und den Browser neu gestartet. Leider kann ich in meinen größeren iQontrol‑Seiten trotzdem nicht mit dem Mausrad nach unten scrollen, um die unteren Kacheln zu sehen.
        Funktioniert das bei dir im Edge‑Browser?
        • souly75S Offline
          souly75S Offline
          souly75
          Hallo, ich habe das Problem am Handy mit dem Chrome Browser. Bei Edge funktioniert es komischer Weise. Habe an den Einstellungen nichts geändert, vermute eher irgend einen Fehler im Browser.
          • H Offline
            hetti72
            Ich habe das gleiche Problem auf meinem Android Smartphone mit Chrome 144.0.7559.90. Auf meinem Windows 11 PC kann ich die IQontrol Seiten nicht mehr mit meinem Mausrad scrollen, Chrome Version 144.0.7559.97 Windows 64Bit
            • G Offline
              Geesthachter
              Hört sich ja so an als wenn das Problem nicht nur bei mir auftritt.
              könnte es denn vielleicht am IQontrol Adapter selber liegen?
              • I Offline
                I Offline
                InstantBenHur
                Ich habe das Problem vorübergehend wie folgt gelöst.
                In den Einstellungen der betroffenen iQontrol-Instanz unter "Optionen" / "Sonstiges" / "CSS (Nur für Experten)" folgendes hinzufügen:
                #ViewMain {
                	overscroll-behavior: auto !important;
                Danach funktionierte das Scrollen bei mir wieder 👌
                T BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • I InstantBenHur
                  #ViewMain {
                  torstenhe
                  @InstantBenHur sagte in Mausrad-Scrollen funktioniert nicht in iQontrol unter Edge:
                  #ViewMain {
                  Perfekt. Danke. :-) Jetzt funktioniert das Scrollen wieder auf dem PC und dem Smartphone. :-)
                  • I InstantBenHur
                    #ViewMain {
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #ViewMain {
                    Daumen hoch auch von mir.
                    Seit ein paar Tagen wollte das Mausrad-Scrollen unter Chrome bei mir auch nicht mehr seinen Dienst tun.
                    Dein Hinweis hat augenblicklich Abhilfe geschaffen
                    Vielen Dank!
                    .... und vielen Dank auch an Sebastian @s.bormann , derlei Anpassungen/Einstellungsmöglichkeiten in weiser Voraussicht innerhalb von iQontrol zur Verfügung gestellt zu haben
                    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker general am
                    • HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      Guten Morgen zusammen,
                      auch wenn es über den Workaround in der CSS wohl eine Abhilfe gibt (hab den Thread erst jetzt gefunden, habe aber bis heute Abend keinen Zugriff auf Iqontrol) wundert mich das sich plötzlich einstellende Verhalten dennoch.
                      Wir nutzen Iqontrol hauptsächlich auf dem Smartphones (Android) und mir ist gestern aufgefallen dass das Scrollen bzw. vertikale "Wischen" mit Firefox nicht, bzw. nur unter bestimmter Vorgehensweise, funktioniert. Mit Chrome lässt sich ganz normal "wischen". Firefox lässt sich dazu überreden wenn man mit zwei Fingern mit 2cm Abstand zwischen den Fingern wischt . Heute morgen dann der Test mit Firefox unter Windows 10: Auch kein scrollen mehr mit dem Mausrad möglich.
                      Wie gesagt, den Workaround mit dem CSS werde ich heute Abend erst testen können.
                      Ich stelle mir da die Frage, was sich von letzter Woche bis zum WE wohl geändert hat dass Scrollen und Wischen plötzlich nicht mehr funktioniert?
                      S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
