  4. Zusammenwirken iO-OCCU
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 180 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    Ich habe noch ein paar Programme / Scripte zur Heizungsüberwachung.
    Diese starteten wenn eine in OpenCCU angelegte SV auf Wahr geht.
    Da ich durch Probleme mit CuxD meine Shellys und andere Geräte mittlerweile nur noch im iO verwalte und auswerte, möchte ich die SV nun aus iO heraus setzen.
    Ich kann bei den Objekten auch auf diese SV zugreifen. Jedoch scheint sie in OpenCCU nicht (immer) übernommen zu werden.
    Kann es eine Einstellungssache sein? Könnte ich es och anders lösen? Auch der Versuch einen virtuellen Taster mit Short oder Long zum aktivieren des Programms zu benutzen schlägt fehl.
    Anbei mein Blockly
    • W Wichtelmann
      Anbei mein Blockly
      @Wichtelmann sagte: in OpenCCU nicht (immer) übernommen
      Damit an openCCU gesendet wird, müssen anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwendet werden!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        schrieb am zuletzt editiert von Wichtelmann
        @paul53 sagte in Zusammenwirken iO-OCCU:
        Vielen Dank! So funktioniert es.
        Wäre es generell ratsammer das mit der virtuellen Taste zu machen oder ist das mit SV auch ok?
        • W Wichtelmann
          @Wichtelmann sagte: ist das mit SV auch ok?
          Ich kenne deine CCU-Programme nicht, sollte aber prinzipiell auch über SV funktionieren.
