  4. Probleme mit SourceAnalytix-Adapter nach Jahreswechsel
    2.7k
    2.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 289 Aufrufe 3 Beobachtet
    MJAS
    seit dem Jahreswechsel habe ich Probleme mit dem SourceAnalytix-Adapter, da dieser den Objektbaum nicht auf 2026 erweitert hat.
    Ich hab gegoogelt und eine der Lösungen war, den Adapter zu deinstallieren, den Objektbaum zu löschen und dann den Adapter neu zu installieren.
    Hab ich gemacht, obwohl man dadurch die Vergangenheitswerte verliert, was für mich jetzt aber nicht so tragisch war.
    Dennoch hab ich einen Wert, der mir trotzdem nicht mehr den Verbrauch pro Tag errechnet.
    Hat jemand von euch vielleicht noch einen Tipp, was ich weiter probieren kann, damit die Berechnung wieder funktioniert?
    Danke und Gruß
    Martin
    B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MJAS
      Danke und Gruß
      Martin
      bloop
      @MJAS
      Hast du eventuell einen Log Eintrag oder eine Fehlermeldung? Ohne wirds schwierig…
      • M MJAS
        Danke und Gruß
        Martin
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @MJAS sagte in Probleme mit SourceAnalytix-Adapter nach Jahreswechsel:
        Dazu reicht es eigentlich den Adapter am Neujahrsmorgen einmal neu zu starten. Aber ohne
        @bloop sagte in Probleme mit SourceAnalytix-Adapter nach Jahreswechsel:
        ist das alles nur Glaskugellesen.
        Markus
        Bitte beachten:
          MJAS
          schrieb am zuletzt editiert von MJAS
          Das ist richtig.
          Eine Fehlermeldung war auf jeden Fall:
          Device reset detected for 0_userdata.0.Generator.Gen-Port_Phasenleistung_L2, feature disabled (or below threshold) processing normally)
          mit der das Logbuch geflutet wurde.
          Ich weiß bloß nicht mehr, ob das vor oder nach Neustart des Adapters war.
          Die obige Meldung war noch in meinem Browserverlauf.
          Installiert ist Version 0.4.14 aus dem Beta-Repo.
          In dem genannten Objekt ist "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts Aktiviert" aktiv.
            MJAS
            Keine Ahnung, was jetzt anders ist...
            Wert wird jetzt auf jeden Fall wieder erfasst.
            Aber im Log finde ich ewig viele Einträge wie oben genannt.
            Warum kommen die?
            Bzw. wie kann ich die weg bekommen?
            Danke und viele Grüße,
            Martin
            • M MJAS
              Warum kommen die?
              Martin
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Warum kommen die?
              Ist ja ein selbst angelegter Datenpunkt
              Irgendwas passt damit nicht bzw.
              Markus
              Bitte beachten:
                MJAS
                Ja, der "0_userdata.0.Generator.Gen-Port_Phasenleistung_L2" ist selber angelegt.
                Hier sind mal die Objektdaten:
                  "common": {
                    "name": "Gen-Port Phasenleistung L2",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "unit": "W",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "Gen-Port_Phasenleistung_L2",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 60,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000
                      "statistics.0": {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "fiveMin": false,
                        "sumCount": false,
                        "impUnitPerImpulse": 1,
                        "impUnit": "",
                        "timeCount": false,
                        "avg": false,
                        "minmax": true,
                        "sumDelta": true,
                        "sumIgnoreMinus": false,
                        "groupFactor": 1,
                        "logName": "Gen-Port_Phasenleistung_L2"
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "Wh",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "alias": "Gen-Port_Phasenleistung_L2.Wh",
                        "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                        "consumption": true,
                        "valueAtDeviceReset": 0,
                        "valueAtDeviceInit": null,
                        "cumulativeValue": 0,
                        "meter_values": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Generator.Gen-Port_Phasenleistung_L2",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1768086000806
                Ich seh bloß nicht, was daran falsch sein sollte...
                Der Datenpunkt wird durch ein Blockly aktualisiert mit dem Wert von current_day aus dem SourceAnalytix Objektbaum.
                • M MJAS
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": "W",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": 1000
                        "statistics.0": {
                          "enabled": true,
                          "count": false,
                          "fiveMin": false,
                          "sumCount": false,
                          "impUnit": "",
                          "timeCount": false,
                          "avg": false,
                          "minmax": true,
                          "sumDelta": true,
                          "groupFactor": 1,
                          "enabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1768086000806
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ich würde da mal ansetzen und das Blockly prüfen, denn
                  das scheint sich da auszuwirken.
                  Markus
                  Bitte beachten:
