  4. Probleme mit AnkerSolix2 Adapter.
    6.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 160 Aufrufe 1 Beobachtet
    schelb_le
    ich habe seit kurzem ein Problem mit dem AnkerSolix2 Adapter.
    Er lief bereits problemlos und lieferte mir auch korrekte Daten.
    Aber seit kurzem "stürzt" der Adapter (Verbunden mit Host und Lebenszeichen werden nach Adapterneustart grün und ein paar Sekunden später wieder rot).
    Ich habe lediglich einen Modbus Adapter hinzugefügt und den Raspberry einmal neu gestartet, da er plötzlich relativ lange ping Zeiten hatte. Aber ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat.
    Hier die Logger-Meldungen:
    2026-01-06 14:03:41.027 - info: ankersolix2.0 (240872) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-06 14:03:44.827 - error: ankersolix2.0 (240872) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-01-06 14:03:44.829 - error: ankersolix2.0 (240872) unhandled promise rejection: Error
    2026-01-06 14:03:44.830 - error: ankersolix2.0 (240872) AggregateError: Error
    at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:914:14)
    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3515:25)
    at RedirectableRequest.emit (node:events:531:35)
    at eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:49:24)
    at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorEvent (node:_http_client:107:11)
    at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:574:5)
    at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
    at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    at async authFetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/lib/api.js:70:30)
    at async Ankersolix2.loginAPI (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:228:30)
    at async Ankersolix2.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:115:26)
    2026-01-06 14:03:44.831 - error: ankersolix2.0 (240872) Exception-Code: ETIMEDOUT: Error
    2026-01-06 14:03:44.842 - info: ankersolix2.0 (240872) terminating
    2026-01-06 14:03:44.844 - warn: ankersolix2.0 (240872) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2026-01-06 14:03:45.346 - info: ankersolix2.0 (240872) terminating
    2026-01-06 14:03:45.418 - error: host.6e0055178953 instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2026-01-06 14:03:45.418 - info: host.6e0055178953 Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
    2026-01-06 14:03:54.168 - warn: host.6e0055178953 Could not check for new Docker image: Error
    2026-01-06 14:03:55.608 - warn: admin.0 (185) Cannot update rating: connect EHOSTUNREACH 93.90.206.45:443
    2026-01-06 14:04:02.237 - info: host.6e0055178953 instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.4.1" started with pid 240899
    2026-01-06 14:04:05.569 - info: ankersolix2.0 (240899) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-06 14:04:09.405 - error: ankersolix2.0 (240899) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-01-06 14:04:09.406 - error: ankersolix2.0 (240899) unhandled promise rejection: Error
    2026-01-06 14:04:09.407 - error: ankersolix2.0 (240899) AggregateError: Error
    2026-01-06 14:04:09.408 - error: ankersolix2.0 (240899) Exception-Code: ETIMEDOUT: Error
    2026-01-06 14:04:09.437 - info: ankersolix2.0 (240899) terminating
    2026-01-06 14:04:09.438 - warn: ankersolix2.0 (240899) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2026-01-06 14:04:09.942 - info: ankersolix2.0 (240899) terminating
    2026-01-06 14:04:10.018 - error: host.6e0055178953 instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2026-01-06 14:04:10.020 - info: host.6e0055178953 Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
    2026-01-06 14:04:40.913 - info: host.6e0055178953 instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.4.1" started with pid 240989
    2026-01-06 14:04:44.429 - info: ankersolix2.0 (240989) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-06 14:04:48.252 - error: ankersolix2.0 (240989) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-01-06 14:04:48.254 - error: ankersolix2.0 (240989) unhandled promise rejection: Error
    2026-01-06 14:04:48.255 - error: ankersolix2.0 (240989) AggregateError: Error
    2026-01-06 14:04:48.256 - error: ankersolix2.0 (240989) Exception-Code: ETIMEDOUT: Error
    2026-01-06 14:04:48.269 - info: ankersolix2.0 (240989) terminating
    2026-01-06 14:04:48.271 - warn: ankersolix2.0 (240989) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2026-01-06 14:04:48.774 - info: ankersolix2.0 (240989) terminating
    2026-01-06 14:04:48.849 - error: host.6e0055178953 instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2026-01-06 14:04:48.850 - info: host.6e0055178953 Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
    2026-01-06 14:04:48.850 - warn: host.6e0055178953 Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
    2026-01-06 14:04:55.361 - info: admin.0 (185) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100 admin
    2026-01-06 14:56:59.597 - info: admin.0 (185) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
    2026-01-06 14:57:05.177 - warn: host.6e0055178953 Could not check for new Docker image: Error
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: AnkerSolix2
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/tomquist/solix2mqtt
    • Adapterversion: 2.4.1
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.19
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 3.7GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: 22.21.0
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: ???
    • Image, Docker genutzt: Ja
    • Ort, Name der Imagedatei: docker (official image - v11.0.0)
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
