  4. Problem nach Umstellung mit IoT und Alexa V3
    6.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 166 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nappo
    Moin und ein gutes Neues in die Runde. Nach jahrelangem tüfteln mit ioBroker und lesen hier im Forum hänge ich jetzt an einem Problem wo ich absolut nicht mehr weiterkommen und hoffe auf eure Hilfe.
    Anbei ein kurzer Abriss was ich gemacht habe und wo das Problem ist.
    Die Umstellung des IoT Adapters auf AlexaV3 inkl. neuem Alexa Skill verlief Problemlos, alle Geräte (Lampen, Steckdosen, etc) wurden erkannt. Ich hatte Allerdings einige zu viel bzw. mittlerweile an der Heizung etwas geändert (Umstellung vom hm-IP auf hm-rpc)
    Einige der Smart-Home Benamungen waren nicht so wie ich das wollte, einge waren früher zum Testen angelegt. Also habe ich alles was mit Heizung und/oder Temperatur zu tun hat oder nicht mehr gebraucht wird gelöscht und im IoT Adapter wieder angelegt.
    Gesagt getan, zum testen erstmal ein Gerät mit dem Datenpunkt eines Temperaursensors verknüpft und ein Gerät mit dem Datenpunkt eines Thermostates.
    Jetzt habe ich das Problem das ich keine Temperatur mehr angezeigt bekomme bzw. die Thermostate steuern kann und in Alexa und auch nicht mehr löschen kann. Ein löschen im IoT und wieder anlegen geht ohne Probleme. Es wird mir allerdings immer weiterhin in Alexa weiterhin zwei Geräte angezeigt.
    Temperatursensor:
    Wenn ich ihn in der Alexa-App öffne, dann kommt der Hinweis in der Alexa-App auf dem Handy „Hoppla da ist was schiefgelaufen“. Ein löschen des Gerätes ist nicht mehr möglich obwohl das Gerät im IoT-Adapter nicht mehr da ist, weil gelöscht. Ein erneutes anlegen mit dem gleichen Namen bringt auch nix. Ein löschen in der Alexa- App ist nicht mehr möglich.
    Thermostat:
    Wenn ich das SmartHome Gerät öffne, dann kommt nur noch „Warten auf ioBrokerGroup“. Ein löschen ist allerdings möglich.
    Wenn ich den ioBroker Skill in Alexa deaktiviere, dann sind alle Smart Home Geräte weg. Nach dem aktivieren sind sie wieder da. Von daher muss es vom ioBroker Skill kommen.
    Just for fun habe ich mal neue Verbindungszertifikate angefordert und die IOT Anmeldedaten neu erstellt. Leider auch ohne Erfolg
    Falls jemand von euch noch ne Idee wie ich meine Thermostate/Temeratursensoren zum laufen bekommen wäre ich dankbar.
    Grüße
    Mario
      plachi
      Hallo Zusammen,
      seit ein paar Tagen, habe ich das Problem mit den Sensoren und Thermostaten auch. Lampen, Rollladen und Steckdosen funktionieren, bei den Sensoren kommt die Meldungen "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist". Die Umstellung auf Alea V3 habe ich schon vor Monaten durchgeführt und bisher funktionierte es problemlos.
      Hat jemand eine Idee?
      Viele Grüße
