  4. eCharts Grafiken kopieren / exportieren
    6.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 390 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Klaus 5
    Gibt es eine Möglichkeit einzelne eCharts Graphen von einem proxmox/ioBroker System auf ein anderes proxmox/ioBroker System zu
    kopieren
    drag&drop
    export/import
    Ein Gesamt Backup über einen Backup Server ist nicht geeignet, da die einzelnen Systeme / ioBroker zu unterschiedlich sind
    Kann ich die eCharts Objekte der Graphen eventuell von System 1 zu System 2 transferieren?
    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Klaus 5
      kopieren
      drag&drop
      export/import
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      @Klaus-5 Die eCharts-Daten lassen sich über mehrere Arten exportieren:
      • ioBroker legt die Daten üblicherweise im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/HistoryData-Log ab, für jeden Tag ein Directory.
      • Im regelmäßigen (täglichen) Backup des History-Adapters finden sich diese Daten auch in der Datei "historyDB..."
      • Im Objekt-Browser des ioBrokers können über das Zahnrad die Verlaufsdaten eines Datenpunkts heruntergeladen werden.
      Über die ersten beiden Punkte können die benötigten Dateien selektiert und auf das neue System transferiert werden. Da eCharts die Daten in Ordnern mit Datumsbezeichnung ablegt (also z. B. 20251226), kann dies beim Anlegen einzelner Diagramme zu einigem Aufwand im Dateiexplorer führen.
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • K Offline
        Klaus 5
        Hallo Richard,
        vielen dank für die schnelle Antwort
        Mit geht es hierbei nicht um die Übertragung der history- Daten für die Diagramme, sondern um die Definition der Diagramme
        Ich erstelle die Diagramme auf System 1 und möchte diese Diagramme auf System 2 weiter benutzten mit einer eigene history Datenbank
        Klaus
        • K Klaus 5
          Hallo Richard,
          Klaus
          @Klaus-5 sagte in eCharts Grafiken kopieren / exportieren:
          Die Definitionen befinden sich in den historisierten Datenpunkten
          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            @Homoran sagte in eCharts Grafiken kopieren / exportieren:
            Befinden sich die Definitionen nicht in den Datenpunkten der eCharts-Instanz? Und zwar in echarts.<instance>.<folder>.<preset>?
              "common": {
                "name": "Badezimmer"
              "native": {
                "url": "",
                "data": {
                  "lines": [
                      "name": "Ist-Temperatur",
                      "id": "hm-rpc.0.000A9D89A770E2.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "instance": "system.adapter.history.0",
                      "thickness": "3",
                      "chartType": "auto",
                      "aggregate": "",
                      "isBoolean": null,
                      "symbolSize": 3,
                      "validTime": 35,
                      "unit": "°C",
                      "color": "#0000ff",
                      "fill": 0.2,
                      "yaxe": "right",
                      "max": "30",
                      "min": "3",
                      "xaxe": "top",
                      "yticks": "27"
                      "name": "Soll-Temperatur",
                      "id": "hm-rpc.0.000A9D89A770E2.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                      "thickness": "3",
                      "aggregate": "",
                      "symbolSize": 3,
                      "validTime": 35,
                      "xaxe": "off",
                      "unit": "°C",
                      "color": "#ff0000",
                      "fill": 0.2,
                      "commonYAxis": "0"
              "type": "chart",
              "_id": "echarts.0.Klima.Badezimmer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1769276796369
            Dann könnte die Konfiguration eines eChart-Datenpunktes auf dem Quellsystem vollständig exportiert und 1:1 im Zielsystem importiert werden.
