  4. Hilfe/Frage Parser Adapter
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    ich habe ein Problem mit den Regex beim Parser. Mir ist unklar was der Unterschied zwischen String und JSON ist. Finde auch hierzu keine Beschreibung
    Ich habe folgenden Ausdruck
    > {"id":"AudioGetItem","jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"albumid":129,"id":3174,"label":"Sakrileg 140","type":"song"}}}
    Hieraus benötige ich die 129 in dem Fall. albumid kann allerdings ja eine 1-4 stellige Zahl sein. (In meinem Fall. Grins)
    Benötige also eine Regex die nach "albumid": sucht und die Zahlen ausgibt bis ein komma kommt.
    Dachte hierfür eine lookaheadpattern assertion zu verwenden, was ich leider nicht hinbekomme, bzw der Parser macht es nicht mit.
    > (?="albumid":)[0-9]{1,}
    > (?=\"albumid\":)[0-9]{1,}
    Hoffe jemand hat Ahnung und kann mir sagen was ich als Regex verwende und ob String oder JSON
    Gruß Zippolighter
      pix
      du kannst die JSON auch etwas übersichtlicher darstellen:
          "jsonrpc":"2.0",
          "result":{
              "item":{
                  "albumid":129,
                  "id":3174,
                  "type":"song"
      So sieht man besser, welcher Pfad zu gewünschten Feld führt.
      Wenn du das mit dem javascript Adapter machst, geht das einfacher.
      /* JSON Daten auslesen
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8794
      erstellt: 01.11.2017
      var jsondata = {
          "jsonrpc":"2.0",
          "result":{
              "item":{
                  "albumid":129,
                  "id":3174,
                  "type":"song"
      var ergebnis = jsondata.result.item.albumid;
      log(ergebnis);
      Pix
      Edit: Ich sehe ein, dass ich die Frage nicht beantwortet habe. Wo kommen die Daten her? Aus einem Datenpunkt eines Adapters?
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hi Pix,
        danke für Deinen Vorschlag. Ist im Endeffekt sogar der optimalere Lösungsansatz da ich sowieso die Daten im javascript weiterverarbeite.
        Ich werde das gerne ausprobieren.
        Gruß Zippolighter
        Edit:
        Scheint das ich da irgendwas noch nicht verstanden habe.
        var jsondata1 = getState("parser.0.Lenovo_Kodi_All").val;
        log(jsondata1);
        > {"id":"AudioGetItem","jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"albumid":129,"id":3176,"label":"Sakrileg 142","type":"song"}}}
        > var ergebnis = jsondata1.result.item.albumid;
        log(ergebnis);
        Bringt Fehler. Kann ich das so nicht machen??
          pix
          könnte sein, dass der Inhalt von jsondata1 kein Objekt, sondern ein String ist.
          Deshalb muss noch ein JSON.parse() dazwischen.
          var jsondata1_text = getState("parser.0.Lenovo_Kodi_All").val; // neue Stringvariable
          var jsondata1 = JSON.parse(jsondata1_text); // in Objekt umwandeln
          var ergebnis = jsondata1.result.item.albumid; // sollte dann funktionieren
          Pix
            andyb
            Hallo Pix (gerne auch jemand anders),
            ich bräuchte bitte Hilfe :)
            mit dem Aufruf http://IP:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=GetInfo&_sid=XXX
            bekomme ich
            ! {"data":{"actrule_on":true,"actrules":"7,29,30","cameras":"","custom1_det":1,"custom1_di":0,"custom2_det":1,"custom2_di":1,"geo_delay_time":60,"geo_lat":99.4938980,"geo_lng":99.8202440,"geo_radius":100,"io_modules":"","mode_schedule":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","mode_schedule_next_time":-1,"mode_schedule_on":false,"notify_event_list":[{"eventGroupType":2,"eventType":3,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":4,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":5,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":6,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":7,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":9,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":10,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":11,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":12,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":13,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":14,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":17,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":18,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":21,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":22,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":23,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":24,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":25,"filter":0},{"eventGroupType":5,"eventType":26,"filter":0},{"eventGroupType":1,"eventType":27,"filter":1},{"eventGroupType":1,"eventType":28,"filter":1},{"eventGroupType":1,"eventType":31,"filter":0},{"eventGroupType":1,"eventType":32,"filter":0},{"eventGroupType":1,"eventType":33,"filter":0},{"eventGroupType":7,"eventType":34,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":35,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":36,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":37,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":38,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":39,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":40,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":41,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":42,"filter":4},{"eventGroupType":7,"eventType":43,"filter":4},{"eventGroupType":1,"eventType":44,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":45,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":46,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":47,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":48,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":49,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":50,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":51,"filter":0},{"eventGroupType":6,"eventType":52,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":53,"filter":0},{"eventGroupType":4,"eventType":54,"filter":0},{"eventGroupType":3,"eventType":55,"filter":0},{"eventGroupType":3,"eventType":56,"filter":0},{"eventGroupType":3,"eventType":57,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":60,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":61,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":62,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":63,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":64,"filter":0},{"eventGroupType":2,"eventType":65,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":66,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":67,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":68,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":69,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":70,"filter":0},{"eventGroupType":8,"eventType":71,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":72,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":73,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":74,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":75,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":76,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":77,"filter":0},{"eventGroupType":9,"eventType":78,"filter":0}],"notify_on":true,"on":false,"reason":1,"rec_schedule":"222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222222222222222000000000000000000000000000000002222","rec_schedule_on":false,"stream_profile":"0,0,0,0,1,1","streaming_on":false,"wifi_ssid":""},"success":true}
            als Antwort.
            Daraus bräuchte ich jetzt von "actrule_on":true das true oder false in einem Datenpunkte.
            Ich hab hat null Ahnung wie ich das hier umbauen müsste :oops:
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Versuche mal \w{1,5}(?=,"actrules":)
                Oder
                "actrule_on":([a-z]*)
                hier hilft immer https://regex101.com/
                Rainer
