  4. VIS2-Editor: "Importieren"-Button bleibt grau
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 91 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    Guten Morgen,
    ich wollte gerade von einem VIS2-Dashboard ein Widget in ein anderes Dashboard kopieren durch die Exportfunktion. Beim Import bleibt aber der Button "Importieren" grau, ich kann also nichts importieren.
    Habe VIS2 neu gestartet, keine Änderung, mit einem anderen Widget klappt es auch nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:42:33 up 14 days, 21:47,  2 users,  load average: 0.40, 0.40, 0.25
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-12-20 09:42:33 CET
               Universal time: Sat 2025-12-20 08:42:33 UTC
                     RTC time: Sat 2025-12-20 08:42:33
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        4.0G        2.7G        6.0M        1.9G        4.5G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.0G        2.9G
    Active iob-Instances: 	35
             8063 M total memory
             3794 M used memory
             4006 M active memory
             1011 M inactive memory
             2559 M free memory
              171 M buffer memory
             1631 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 09:42:33 up 14 days, 21:47,  2 users,  load average: 0.40, 0.40, 0.25
    Tasks: 262 total,   1 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.1 total,   2559.1 free,   3794.8 used,   1802.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4268.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  5.7M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   14G   14G  49% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
    [Fri Dec  5 11:55:22 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:62:E1 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=87a1b5ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Dec  5 11:55:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec  5 11:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.7G	/var/
    2.6G	/var/log/journal/41e4a03f5b7d490a97523b509aa0a614
    2.6G	/var/log
    543M	/var/cache
    Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    710M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    554M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    116M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    109M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PGZY-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
    /usr/bin/node 		v22.21.0
    /usr/bin/npm 		10.9.4
    /usr/bin/npx 		10.9.4
    /usr/bin/corepack 	0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 287)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.19
    javascript: 	9.0.11
    nodejs modules from github: 	1
    +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 -  enabled, port: 23
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.75:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects: 	14564
    States: 	11527
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 12
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8162       1598/ReGaHss.normal
    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6642       961/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5892       1325/rfd
    tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6058       1598/ReGaHss.normal
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11171722   161945/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11171727   161945/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          9218       1265/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11174655   162273/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11175940   162211/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6650       961/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6652       961/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6646       961/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6644       961/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6648       961/lighttpd
    tcp        0      0 127.0.0.1:12001         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11173449   162178/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:12010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11175154   162195/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2889       890/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6641       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11177122   162550/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5702       913/influxd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11175595   162534/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11171770   161963/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          6643       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::32010                :::*                    LISTEN      0          9375       1371/java
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7922       1081/grafana
    tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          8559       1371/java
    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          6651       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          6653       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          6647       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          6645       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::18075                :::*                    LISTEN      1001       11175083   162132/io.fullybrow
    tcp6       0      0 :::9294                 :::*                    LISTEN      0          5987       1371/java
    tcp6       0      0 :::9293                 :::*                    LISTEN      0          5986       1371/java
    tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          6649       961/lighttpd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2891       890/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6640       961/lighttpd
    udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          9217       1220/eq3configd
    udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       11173620   162333/io.connector
    udp        0      0 0.0.0.0:36454           0.0.0.0:*                           0          5893       1325/rfd
    udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          7845       1253/hss_led
    udp        0      0 0.0.0.0:33913           0.0.0.0:*                           104        2854       715/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2852       715/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          8312       1224/ssdpd
    udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          8172       1598/ReGaHss.normal
    udp6       0      0 :::44894                :::*                                0          8445       1371/java
    udp6       0      0 fe80::c317:5c0b:740:546 :::*                                0          6692984    844/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2853       715/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38908                :::*                                104        2855       715/avahi-daemon: r
    2025-12-20 09:40:43.062  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:40:43.068  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:40:44.682  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:40:44.730  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:40:44.897  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:40:45.051  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:40:52.818  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
    2025-12-20 09:41:35.866  - info: web.0 (162534) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
    2025-12-20 09:41:35.867  - info: web.0 (162534) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
    2025-12-20 09:41:35.869  - info: web.0 (162534) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis-2
    2025-12-20 09:41:35.870  - info: web.0 (162534) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
    2025-12-20 09:41:35.917  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:35.926  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:35.955  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:35.967  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:35.968  - info: web.0 (162534) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
    2025-12-20 09:41:35.972  - info: web.0 (162534) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
    2025-12-20 09:41:36.499  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:39.096  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:39.104  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:39.123  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-12-20 09:41:39.131  - info: web.0 (162534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
