  3. Einsteigerfragen
  4. Nach Wechsel des Wechselrichters keine Verbindung mehr.
    5.3k
goodwewechselrichtermodbus
4 Beiträge 2 Kommentatoren 206 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    Bis gestern hatte ich eine PV-Anlage mit 10kw Leistung und einen Goodwe Wechselrichter und Batterie. Der Wechselrichter war über Modbus in ioBroker eingebunden und es hat alles funktioniert.
    Nun habe ich meine PV-Anlage von 10kw auf 20kw erweitert, mit Batterie und Wechselrichter von Goodwe. Wechselrichter Typ „GW25K-ET“. Im Modbus-Adapter habe ich die neue IP-Adresse des Wechselrichters eingegeben.
    Leider bekomme ich nur Fehlermeldungen.
    Error Socket Error
    Error Client in error state.
    Warn on error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.109","port":502}
    Habe schon geschaut aber keine Antwort gefunden.
    Kann mir einer weiter helfen?
    Vielen Dank im voraus
    Wastl
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Langer
      Error Socket Error
      Wastl
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @Langer sagte in Nach Wechsel des Wechselrichters keine Verbindung mehr.:
      sind beim neuen WR auch tatsächlich die richtigen Daten eingetragen? IP, Port, Baudrate ..
      Der Fehler "ECONNREFUSED" deutet auf Netzwerk/Firewall, falsche IP oder deaktivierten Modbus‑Dienst hin; bei RTU auf falsche Baudrate/Slave‑ID.
      Hast du einen Screenshot davon? Und auch von allen Daten des IOB-Modbus-Adapters.
      Gruß, Fuzzy1055
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • L Offline
        Langer
        @fuzzy1955
        Danke für Deine Hilfe, heute war der Installateur nochmal da für das 2 Batterie-Pack und er hat nochmals nachgeschaut und "TCP" war nicht freigeschaltet. Jetzt kann ich über Modbus wieder auf den Wechselrichter zugreifen.
        Nochmals Danke.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @fuzzy1955
          Nochmals Danke.
          MfG
          Wastl
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          Super!
