  4. Panasonic Comfort Cloud Adapter läuft nicht
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 316 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
    Servus. Seit kurzem habe ich eine Panasonic Aquarea Wärmepumpe und möchte nun gerne sehen, was ich in ioBroker diesbezüglich machen kann.
    Den Adapter habe ich auch schnell gefunden und installiert, doch so einfach, wie es zunächst schien, ist es wohl doch nicht.
    Das Teil läuft nicht. Den Hilfetext auf der verlinkten Webseite habe ich auch gelesen, werde aber nicht ganz schlau draus, ob ich alles richtig konfiguriert habe. js-controller 7.0.7.
    Mein ComfortCloud Username und Kennwort sind garantiert korrekt, und meine App (v3.1.1) auf dem iPhone läuft damit auch prima. Die Fehlermeldung (s.u.) sagt aber "invalid credentials".
    Was genau ist hier also fehlerhaft?
    Danke für Hilfestellung.
    Service error: Request failed with status code 401statusCode=401,code=Unauthorized,msg=Login ID or password is incorrect.. Code=invalid_user_password. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401statusCode=401,code=Unauthorized,msg=Login ID or password is incorrect. at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:157:31) at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:76:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
      TH16
      Ersetze auch das 1.21.0 durch 3.1.1
      Wenn es nach dem Starten immernoch hakt, dann prüfe mal ob du vielleicht auch eine zwei-faktor-Authentifizierung hast. Wenn ja, mal zurücksetzen bzw. deaktivieren. Das war der ausschlaggebende Punkt der bei mir geholfen hat. Zwischendurch hatte ich auch schon das Passwort geändert. Es hat leider nichts genützt.
      • I Offline
        I Offline
        ioNewbie
        2F habe ich nicht aktiviert.
        • I Offline
          I Offline
          ioNewbie
          Ich hieve den Beitrag nochmal etwas nach oben, in der Hoffnung, es gibt hier User, die iob mit dem Adapter und einer Aquarea Wärmepumpe einsetzen? In der kleinen Adapter-Doku steht, man möge einen Zweitaccount in der Comfort Cloud einrichten, aber wie genau macht man das heutzutage?
          Die Cloud geht wohl nur noch über App auf dem Handy, und ich habe kein zweites Handy, um das machen zu können. Der beschriebene Weg gilt auch nicht mehr, das Layout wurde wohl von Panasonic geändert.
          Danke für hilfreiche Tipps!
          • E Online
            E Online
            emil70
            Habe dazu mal ein issus https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/91 aufgemacht
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • I Offline
              I Offline
              ioNewbie
              danke dafür
