  4. KNX dpt 2.001 Zwangsführung steuern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 285 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    cortezz
    Moin Zusammen,
    Ich möchte in der Vis2 etwas wie ein dropdown menü oder vier einzelne Buttons einfügen, um eine Zwangsführung (dpt 2.001 zwei bit schaltend) im knx zu steuern.
    Leider ist das Resultat immer 1bit.
    Hat da jemand erfahrung mit und könnte mir einen tipp geben wie ich das realisiert bekomme?
    Ich könnte theoretisch in dem knx logikmodul zwei Logiken nutzen, die den Befehl vom iobroker abfangen und aus 0/1 dann 10/11 bzw. 00/01 machen.
    (Zwang ein Kanal aus
    Zwang ein Kanal ein
    Zwang aus Kanal aus
    Zwang aus Kanal ein)
    Aber ich würde die Gruppenadresse gern direkt aus dem iobroker beschreiben.
    Ich habe wenig erfahrung mit scripting.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • C cortezz
      Moin Zusammen,
      Zwang ein Kanal ein
      Zwang aus Kanal aus
      @cortezz sagte: aus 0/1 dann 10/11
      Ich nehme an, dass 10/11 binäre Darstellung ist und nicht dezimal?
      Du könntest einen Alias vom Typ "boolean" mit Konvertierung verwenden.
      "read": "!!(val & 1)",
      "write": "val ? 3 : 2"
      • C Offline
        cortezz
        Hi Paul, da nimmst du richtig an. dpt 2.001 ist ein zwei-bit Datentyp.
        Leider kann ich mit den codebroken nicht viel anfangen. :/
        • C cortezz
          @cortezz
          Siehe Doku zu Alias.
          • C Offline
            cortezz
            schrieb am zuletzt editiert von cortezz
            Und zwei bits werden daraus, weil die von dir angegebene 3 und 2 als dual zahlen gelesen werden? Ist da keine Angabe nötig, dass es sich um duale zahlen handelt, oder ist das durch den Type Boolean erledigt?
            Ich versuche das erstmal zu verstehen.. Danke für deine Hilfe!
            • C cortezz
              @cortezz sagte: weil die von dir angegebene 3 und 2 als dual zahlen gelesen werden?
              Dezimal - binär
              3 = 0b11
              2 = 0b10
              Javascript selbst unterscheidet nicht, sondern kennt nur Gleitkommazahlen.
