  4. VIS2 Widget DWD Wetterwarnungen mit marquee
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 390 Aufrufe 3 Beobachtet
    ToK
    schrieb am zuletzt editiert von ToK
    Hallo, wie bekomme ich in dem DWD Wetterwarnungen Widget die anzuzeigende Warnung im "Lauftext" angezeigt. Finde hierzu leider keine Einstellung für marquee ... oder gibt es hierzu eine andere Möglichkeit?
    • T ToK
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ToK
      du könntest die wetterwarnungen als rss abrufen.
      dazu benötigst du den adapter rssfeed um die daten abzurufen
      und den adapter vis-2-widgets-rssfeed
      da gibt es ein marquee widget.
      wetterwarnungen von dwd gibt es bei
      https://wettwarn.de/wettwarn_wetterwarnungen/warnregion_waehlen/index.html
      leider ist die auswahl nicht ganz so optimal.
      dort zunächst das bundesland und dann die region auswählen.
      wenn dann unten
      mit warnregion xxxxx
      angezeigt wird, dann den link bei weiter zu rss feed adressen gehen. erst dort wird dann die konkrete rss adresse angezeigt.
      bspw
      https://wettwarn.de/rss/max.rss
      14a56735-4c1e-43ff-8c69-848a264712e6-20251123-1631-24.7488589.mp4
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D Online
        D Online
        Dischro
        Bei VIS1 habe ich es mit einem HTML Widget gemacht
        <marquee direction="left" scrollamount="10" style="height: 100px;"> {dwd.0.warning.description}</marquee>
          ToK
          Danke für eure Vorschläge
          @Dischro
          genau so hab ich es umgesetzt - ein HTML Widget mit dem
          "<marquee direction="left" scrollamount="10" style="height: 100px;"> {dwd.0.warning.description}</marquee>" erweitert
          und funktionell mittels Skripten ans bestehende Wetterwarnungen Widget angepasst.
          • T ToK
            @Dischro
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ToK
            ist wahrscheinlich auch noch für sehr lange zeit noch irrelevant.
            das marquee element ist schon sehr lange deprecated.
            wird allerdings auch immer noch von den granzen browsern unterstützt
            https://caniuse.com/?search=marquee
            theoretisch könnte das element irgendwann mal aus dem browser verschwinden
            Links im Profil
