  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Sql.0 не сохраняются данные
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
22 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
    select2
    Добрый день!
    Окружение: iobroker установлен на debian 7 на Intel Atom 2G RAM. БД - mysql.
    В сети есть Beckhoff bc9000, подключенный по modbus и owfs-сервер, подключенный как внешний owfs-сервер.
    Данные собираются корректно - в закладке "Объекты" видны периодически изменяющиесяданные с актуальными значениями (рис.1)
    Настройки modbus - объекта на рис.2
    При этом, значения с owfs-сервера попадают в БД, а значения, получаемые по modbus - не всегда! (рис.3) 3965_pic3.jpg
    Видно, что иногда всего два раза в час значения записаны в БД.
    При этом, значения полученные от owfs-драйвера в базе присутствуют: рис.4.
    Пытался включить логи, но ошибок я тут не увидел (рис.5)
    Смена периодов опроса результата не дала. Однажды мне показалось, что я нажал "сохранить" и после этого график заполнялся до тех пор, когда я изменил период записи. Но повторно воспроизвести ситуацию мне не удалось.
    Подскажите пожалуйста, как это исправить?
    p.s. На скринах коллег на форуме я вижу, что закладок в админке намного больше. Возможно дело в установке? Может что-то не установлено до конца? У меня отсутствовал Flot - пришлось добавлять его руками. Может не хватает еще чего то?
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Нажми на карандаш сверху справа и добавь вкладки по желанию
      Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
      Пишу с пульта….
        select2
        Спасибо! Добавил вкладки - вижу что события есть:
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16407_DATETIME	168778231	true	modbus.0	2017-10-30 11:16:01.602	2017-10-30 11:16:01.602
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP	366	true	modbus.0	2017-10-30 11:16:01.563	2017-10-30 11:16:01.563
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16407_DATETIME	168122871	true	modbus.0	2017-10-30 11:15:51.534	2017-10-30 11:15:51.534
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP	368	true	modbus.0	2017-10-30 11:15:51.494	2017-10-30 11:15:51.494
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16407_DATETIME	167467511	true	modbus.0	2017-10-30 11:15:41.466	2017-10-30 11:15:41.466
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP	366	true	modbus.0	2017-10-30 11:15:41.427	2017-10-30 11:15:41.427
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16407_DATETIME	166812151	true	modbus.0	2017-10-30 11:15:31.378	2017-10-30 11:15:31.378
        stateChange	modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP	367	true	modbus.0	2017-10-30 11:15:31.338	2017-10-30 11:15:31.338
        а в таблице значений объекта - пропуски:````
        367 true modbus.0 2017-10-30 11:03:25.529
        367 true modbus.0 2017-10-30 10:56:11.989
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:35:12.301
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:35:12.300
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:34:42.075
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:34:01.765
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:33:11.424
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:32:21.045
        366 true modbus.0 2017-10-30 10:31:30.705
        367 true modbus.0 2017-10-30 10:30:40.366
        369 true modbus.0 2017-10-30 10:29:49.986
        369 true modbus.0 2017-10-30 10:28:59.626
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:28:09.247
        370 true modbus.0 2017-10-30 10:27:59.179
        369 true modbus.0 2017-10-30 10:27:08.799
        369 true modbus.0 2017-10-30 10:26:18.420
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:25:58.266
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:25:17.954
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:24:37.681
        368 true modbus.0 2017-10-30 10:23:47.321
        Есть какие-либо идеи?
        • H Offline
          Haus
          @select2:
          Есть какие-либо идеи? `
          Измени минимальный интервал с 60000 на 1000 в настройках sql, ну и Store as на Automatic. Данных будет много, нужна ли история за год?
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            select2
            Данных действительно будет много, поэтому я и установил мин. интервал в 1 минуту. И фиксирую только изменения.
            Похоже проблема где-то на стыке с драйвером modbus.
            Попытался подойти с другой стороны: написал скрипт, который мониторит изменение modbus-объекта:
            createState("test2", function () {
            on({id: "modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP"/*Т теплоносителя*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("javascript.0.test2"/*test2*/, (getState("modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP").val / 10));
            Скрипт работает. Появился объект javascript.0.test2. Но у него не сохраняется история изменений вообще: ни в sql.0, ни в history.0. В логе пишет: enabled logging of javascript.0.test2, а в таблице истории пишет : no data.
            Можно ли в принципе хранить историю javascript-объектов?
            • H Offline
              Haus
              @select2:
              Можно ли в принципе хранить историю javascript-объектов? `
              Историю можно хранить любых объектов.
              Твой скрипт у меня работает, всё сохраняет MySQL ошибок нет.
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                select2
                Похоже нашел причину: в настройках истории выставляю Минимальный интервал(ms) в 1000 - и все начинает работать - валит каждую секунду. Достаточно увеличить это интервал до 10 секунд (значение 10000) - и значения начинают проваливаться - пишутся нерегулярно и непредсказуемо.
                Проверь пожалуйста - выставь 60000 - 1 минуту.
                • H Offline
                  Haus
                  @select2:
                  Проверь пожалуйста - выставь 60000 - 1 минуту. `
                  Если стоит "0" то данные пишутся сразу после получения.
                  Если стоит "10000" или "60000" то данные пишутся по истечению таймера исходя из данных в тот момент в переменной. Какие то траблы там есть, выставив "60000" данные какое то время пишутся исправно иногда проскакивают интервалы в 30сек(приходят данные в переменную).
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    select2
                    А у меня, вместе с 30-секундными данными, появляются еще провалы - 30-40 МИНУТ!
                    График при этом выглядит просто потрясающе!
                    Ну и управление отоплением при такой дискретизации, конечно не построишь.
                    • H Offline
                      Haus
                      @select2:
                      Ну и управление отоплением при такой дискретизации, конечно не построишь. `
                      Если не ошиваюсь у тебя данные приходят каждые 10сек, нельзя ли изменить интервал опроса modbas? В OWFS на каждый датчик можно установить свой интервал опроса. Если нет пиши все данные в базу только сократи время хранения до минимума тебе нужного.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        select2
                        Интервал опроса стоит 1 сек. Изменить можно. Уже пробовал. Но у меня освещение на этом же контроллере (BC9000) - в случае увеличения интервала опроса не работает vis: нажал на элемент, фактически он отработал (свет погас, к примеру), а в форме он до следующего опроса горит.
                        Индивидуально у каждого объекта период опроса изменить не могу.
                        А то, что это явный баг, у автора нет возможности его исправить? Он еще тут бывает?
                          select2
                          Уважаемый Haus!
                          Может я в принципе не прав и есть другое решение? Опишу свои пожелания, а вы может что и подскажете.
                          Про свою структуру я писал: внешний owfs-сервер для мониторинга температуры и modbus-контроллер в качестве исполнительного модуля. Мне нужно:
                          1. Сбор разнородных даныын из разных источников в одно место. Это работает!
                          2. Реализация сложных алгоритмов, в т.ч. прогнозных - на основании анализа данных за предыдущие периоды, для управления отоплением. Это работает частично - с анализом предыдущих данных пока вопрос. Хотя что-то и есть для анализа.
                          3. Визуализация температурных данных: несколько источников на одном графике, разный временной масштаб. Этого пока нет.
                          • H Offline
                            Haus
                            @select2:
                            А то, что это явный баг, у автора нет возможности его исправить? Он еще тут бывает? `
                            У драйвера три автора и только Bluefox иногда заглядывает к нам и читает по русски :)
                            Можешь задать вопрос по немецки у них в ветке.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H Offline
                              Haus
                              @select2:
                              Уважаемый Haus!
                              3. Визуализация температурных данных: несколько источников на одном графике, разный временной масштаб. Этого пока нет. `
                              Как временное решение данные в базу каждую минуту
                              schedule("* * * * *", function(){
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                select2
                                Спасибо!
                                Я проверил - работает как часы ).
                                Отличный вариант!
                                Попутно подобрал параметры для классического варианта:
                                Минимальный интервал 1000
                                Только изменения - отметить
                                Запись неизменённых значений каждые 0
                                Минимальная разница с последним записанным значением = 0,5
                                В результате имеем записи при изменении температуры минимум на 0,5 градуса. Что меня устраивает. Вот результат:
                                34.5	false		2017-11-01 10:47:48.086
                                35	false		2017-11-01 08:42:13.806
                                35.5	false		2017-11-01 07:10:20.039
                                36	false		2017-11-01 05:42:36.986
                                36.5	false		2017-11-01 03:59:58.551
                                37	false		2017-11-01 01:51:16.586
                                37.5	false		2017-11-01 01:34:22.830
                                37	false		2017-11-01 01:04:23.098
                                36.5	false		2017-11-01 00:28:10.194
                                36	false		2017-10-31 23:53:24.717
                                36.5	false		2017-10-31 23:44:09.962
                                36	false		2017-10-31 23:37:51.404
                                36.5	false		2017-10-31 23:35:45.342
                                37	false		2017-10-31 23:33:25.658
                                37.5	false		2017-10-31 23:31:11.227
                                38	false		2017-10-31 23:30:16.509
                                38.6	false		2017-10-31 23:29:45.502
                                39.1	false		2017-10-31 23:29:11.433
                                39.6	false		2017-10-31 23:28:42.472
                                Понаблюдаю еще за работой и выберу наиболее стабильный из этих вариантов.
                                А шедулер много системных ресурсов потребляет?
                                  Adav
                                  @select2:
                                  Минимальный интервал 1000 `
                                  Я еще летом в теме по influxdb писал про ту же проблему. Можете посмотреть. И тоже путем подбора пришел к тому, что стабильная работа идет только при секундной или меньше записи. Причем со старой версией драйвера такой проблемы нет. Поэтому и не обновляю, оставаясь на 1.3.4. Пробовал и sql с postgresql - все то же самое. Разработчики большого интереса к проблеме не проявили. Странно, что проблема не массовая, возможно люди не заморачиваются объемом хранения и оставляют секунду по умолчанию. Модбас тут совершенно ни при чем, поскольку у меня данные для базы берутся не только оттуда с теми же проблемами. Хотя и к драйверу модбаса тоже у меня немало претензий и тоже никакого интереса у разработчиков.
                                    select2
                                    Adav, с версией драйвера sql 1.3.4. у вас работает без этих проблем, я правильно понял?
                                    C драйвером modbus я помучился при настройке, но в работе он показал себя неплохо. Вопросов к modbus нет.
                                      Adav
                                      @select2:
                                      C драйвером modbus я помучился при настройке, но в работе он показал себя неплохо. Вопросов к modbus нет. `
                                      Я использую influxdb, со старой версией работает не только на секунде. Гляньте ветку по influxdb - я там подробно описал. A sql я пробовал чисто ради интереса последнюю - с ней та же беда, старую не проверял. Подозреваю, что тут будет все то же самое. Очень похоже, что сделали какое-то новшество во всех этих драйверах одновременно. С modbus у меня есть пара проблем - есть девайс, где дискретные входы идут не подряд, с пропусками - там ошибки всегда (как я понял, драйвер по-любому считывает сразу 8), несколько устройств на одной шине не работают (точнее работают, но постоянно конфликтуют с ошибками в логах). Ни при прямом подключении на USB-485, ни через 485-Ethernet конвертер. А вообще у меня modbus устройств немало, но вот такое неудобство… Сначала хотел перенести опрос напрямую с iobroker, но после такой фигни оставил почти все как было (за исключением нескольких устройств) - опрос modbus через WB5 и уже с него на iobroker через mqtt. Это касается 485. Есть устройство с TCP modbs - тут все нормально. Но оно типовое (универсальные входы-выходы) и негде ему конфликтовать на одной 485 шине.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Если есть проблемы, то я очень советую создать issue на github (причём на английском)
                                        modbus - да я его писал. Но железа у меня нет и я пользуюсь симуляторами.
                                        sql - Apollon не понимает по русски и именно он поддерживает sql/influx/history
                                        Я не в состоянии прочитать и ответить на 50 сообщений в день в форуме. А ещё есть telegram, whatsapp, email, facebook, github, trello.
                                        И потом у меня работа и двое детей с женой в придачу, а ведь надо фиксить баги и добавлять новые фичи, поддерживать сайт и 2 облака, а то все пользователи разбегутся :)
                                          Adav
                                          @Bluefox:
                                          И потом у меня работа и двое детей с женой в придачу, а ведь надо фиксить баги и добавлять новые фичи, поддерживать сайт и 2 облака, а то все пользователи разбегутся :) `
                                          Не воспринимайте это как претензию. Скорее как отдельные выявленные недостатки. Но даже с ними система работает очень неплохо. Шустро и стабильно. Нет никакого желания искать что-то другое. Про issue я понял. Как руки дойдут - воспользуюсь. Прямо сейчас не получится - надо вспоминать подробности. К тому же уже и так приладился…
                                          Вообщем-то на старой версии influx прекрасно работает, и действительно эта проблема возникла после обновлений от Apollon.
                                          С modbus эмулятором наверное можно попробовать повторить ошибку с дискретными регистрами. Попробуйте дискретные входы (или выходы) задать на эмуляторе не подряд. Скажем, адреса регистров 0,1,3,4,5,6,7,8,10 и попробовать такое считать. Понимаю, такой "бардак" с адресацией не типичен, но вот мне досталось именно такое устройство. Такое происходит только с дискретными, с input или c holding такой проблемы нет. С несколькими устройствами на шине 485, как я понимаю, с эмулятором не получится повторить. В меру моего разумения, проблема в том, что нет очереди при использовании разных драйверов на опрос разных устройств на одной 485 шине с разными ID. Вот и возникает конфликт при опросе.
