  3. Cloud Dienste
  4. Fehler bei upgrade auf iot adapter 5.0.5
    6.4k
alexacloudiot
7 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gcaruso
    schrieb am zuletzt editiert von gcaruso
    @Samson71
    @Thomas-Braun
    vor einer Woche habe ich die ioBroker IoT-Adapter-Version 4.1.10 installiert, zusammen mit dem neuen -Skill. Alles hat einwandfrei funktioniert.
    Heute habe ich versucht, auf die neue Version 5.0.5 zu aktualisieren, und dabei folgende Fehlermeldung erhalten:
    $ iobroker upgrade iot@5.0.5 --debug
    Update iot from @4.1.10 to @5.0.5
    host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
    NPM version: 10.9.4Installing iobroker.iot@5.0.5... (System call)
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
    > iobroker.esphome@0.2.4 install> npip install
    sh: 1: npip: Permission denied
    npm error code 126npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphomenpm error command failednpm error command sh -c npip install
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-01T19_55_35_615Z-debug-0.log
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.gitsh: 1: npip: Permission deniednpm error code 126npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphomenpm error command failednpm error command sh -c npip installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-01T19_55_35_615Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.iot@5.0.5: 126
    ERROR: Process exited with code 25
    Ein System-Update und iob fix habe ich bereits ausgeführt, aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
    Hier ein iob diag:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 5.10.0-36-amd64
          Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:07:25 up  7:43,  1 user,  load average: 0.16, 0.13, 0.30
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-11-01 21:07:25 CET
               Universal time: Sat 2025-11-01 20:07:25 UTC
                     RTC time: Sat 2025-11-01 20:07:26
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    gcaruso
    HOME=/home/gcaruso
    GROUPS=gcaruso cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        3.9G        3.1G        0.0K        934M        3.8G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:          8.9G        3.9G        4.1G
    Active iob-Instances:   47
             7944 M total memory
             3919 M used memory
              536 M active memory
             4009 M inactive memory
             3090 M free memory
              225 M buffer memory
              709 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 21:07:26 up  7:43,  1 user,  load average: 0.16, 0.13, 0.30
    Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7944.9 total,   3090.1 free,   3919.1 used,    935.7 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3757.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       62G   15G   45G  25% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     775M     0  775M   0% /run/user/0
    [Sat Nov  1 13:24:22 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Sat Nov  1 13:24:23 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.4G    /var/
    869M    /var/log
    841M    /var/log/journal/8430110ca3ef47958572fa33260d25d6
    390M    /var/cache
    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.8G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    787M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    406M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    304M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
    281M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/cocoa_317524520
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 27787)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.dreame@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git#4c75e4753077a5adc80b7b1231c8ef8a41944162)
    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
    +-- iobroker.notificationforandroidtv@3.0.4 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv.git#a6e8d8d3ee91e3312f12d8e1519238da9c587edd)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.dreame.0                 : dreame                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, port: 9090
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899,37777,554
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wifilight.1              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://10.0.0.174:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 5.0.5    , installed 4.1.10 [Updatable]
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
    Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        24709
    States:         21935
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10605      423/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          334176     20718/sshd: root@pt
    tcp        0      0 10.0.0.21:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15893      935/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16527      1138/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16343      1330/io.mqtt.0
    tcp        0      0 10.0.0.21:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11184      972/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11653      431/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        10625      413/redis-server 12
    tcp        0      0 10.0.0.21:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15886      920/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16303      1279/adb
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10296      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19997      1769/io.jarvis.0
    tcp        0      0 10.0.0.21:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15839      879/io.hm-rpc.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18889      1518/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10616      423/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       15819      839/io.fullybrowser
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          334175     20718/sshd: root@pt
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       17320      1698/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15830      864/io.harmony.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        10626      413/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10300      1/init
    tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       20520      1784/io.g-homa.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15750      789/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17261      1662/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       16089      1112/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10297      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15831      864/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58479           0.0.0.0:*                           1001       10933      748/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43390           0.0.0.0:*                           1001       10934      748/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       14820      748/io.broadlink2.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10303      1/init
    2025-11-01 21:00:06.307  - info: javascript.0 (504) script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster: --- Aktualisierung abgeschlossen ---
    2025-11-01 21:00:06.331  - info: ical.0 (20438) processing URL: Terminkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/ccc.ggg73%40gmail.com/private-138ff1f985fda9befe272e76d34950a2/basic.ics
    2025-11-01 21:00:06.465  - info: ical.1 (20423) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-11-01 21:00:06.980  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 20423 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-11-01 21:00:08.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.17.0" started with pid 20453
    2025-11-01 21:00:09.090  - info: ical.2 (20453) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-11-01 21:00:09.407  - info: ical.2 (20453) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/4b2ef0cb4f9fefa057661702ffff8207a1894957e0bc480ec8e8970ee57ca8b7%40group.calendar.google.com/private-d663bd88fd48fd61f60881b027eae35a/basic.ics
    2025-11-01 21:00:11.630  - info: ical.0 (20438) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-11-01 21:00:12.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 20438 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-11-01 21:00:14.442  - info: ical.2 (20453) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-11-01 21:00:14.954  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 20453 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-11-01 21:00:15.005  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 20471
    2025-11-01 21:00:15.482  - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 20471 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2025-11-01 21:00:43.008  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20496
    2025-11-01 21:00:43.979  - info: dwd.0 (20496) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-11-01 21:00:44.175  - info: dwd.0 (20496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-11-01 21:00:44.687  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 20496 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-11-01 21:02:55.975  - info: fiat.0 (1681) State value to set for "fiat.0.ZACNJEC1XMPR82850.status.vehicleInfo.tyrePressure02.pressure.value" has to be type "number" but received type "string"
    2025-11-01 21:05:15.005  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 20671
    2025-11-01 21:05:15.393  - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 20671 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2025-11-01 21:06:27.754  - info: javascript.0 (504) script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster: Änderung erkannt: zigbee.1.00158d00049ffb0f.opened ist jetzt false.
    2025-11-01 21:06:27.754  - info: javascript.0 (504) script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster: --- Starte Aktualisierung der Zählung ---
    2025-11-01 21:06:27.754  - info: javascript.0 (504) script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster: --- Aktualisierung abgeschlossen ---
    2025-11-01 21:06:27.754  - info: javascript.0 (504) script.js.CUxD.FensterJS: Änderung an "zigbee.1.00158d00049ffb0f.opened": Neuer Wert ist false. Setze "hm-rpc.3.CUX9001001.1.SET_STATE" auf 0.
    2025-11-01 21:07:55.948  - info: fiat.0 (1681) State value to set for "fiat.0.ZACNJEC1XMPR82850.status.vehicleInfo.tyrePressure02.pressure.value" has to be type "number" but received type "string"
    iob diag has finished.
    Vielen dank im voraus
    • G gcaruso
      @Samson71
      @Thomas-Braun
      Hier ein iob diag:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      gcaruso
      HOME=/home/gcaruso
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           974M          0B        974M
               7944 M total memory
               3919 M used memory
                536 M active memory
               3090 M free memory
                225 M buffer memory
                709 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G    /var/
      869M    /var/log
      390M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        24709
      States:         21935
      Pending Updates: 0
      @gcaruso sagte in Fehler bei upgrade auf iot adapter 5.0.5:
      Bring das auf einen aktuellen Stand.
      Setz den user in die Gruppe adm
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gcaruso
        @Samson71
        @Thomas-Braun
        Hier ein iob diag:
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gcaruso
        HOME=/home/gcaruso
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           974M          0B        974M
                 7944 M total memory
                 3919 M used memory
                  536 M active memory
                 3090 M free memory
                  225 M buffer memory
                  709 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G    /var/
        869M    /var/log
        390M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Hosts:
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        24709
        States:         21935
        Pending Updates: 0
        @gcaruso
        Das Ding mit den Berechtigungen kann ich hier nicht nachstellen, der esphome wird installiert:
         iobroker add esphome auto --host chet --debug
        NPM version: 11.6.2
        Installing iobroker.esphome@0.6.3... (System call)
        npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
        npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
        258 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.chet install adapter esphome
        upload [26] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [20] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [19] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [16] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [15] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [14] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [13] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPHomeDashboardUrl.png img/ESPHomeDashboardUrl.png image/png
        upload [12] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPhomeDashboardIP.png img/ESPhomeDashboardIP.png image/png
        upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
        upload [10] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionOK.png img/connectionOK.png image/png
        upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
        upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
        upload [7] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTree.png img/deviceTree.png image/png
        upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/flashFromThisComputer.png img/flashFromThisComputer.png image/png
        upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/proxy.png img/proxy.png image/png
        upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
        Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.6.3"
        host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
        host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.esphome.0 created
        Process exited with code 0
          gcaruso
          Jetzt hat es geklappt. Ich habe Debian auf Trixie geupgradet, iob fix ausgeführt, esphome über die URL https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome installiert und danach den IoT-Adapter über den Admin ohne Fehlermeldungen aktualisiert.
          Vielen Dank.
          • G gcaruso
            Vielen Dank.
            War mir klar...
            Fahrt halt keine abgekündigten Versionen. 'bullseye' ist ja schon länger tot.
            Wobei man Adapter nicht über URL installiert sondern über ein Repository.
              War mir klar...
              gcaruso
              Ich hatte zwischendurch auch auf 'Bookworm' geupgradet, aber trotzdem weiterhin den Fehler.
              Den esphome-Adapter habe ich im Repository nicht gefunden. Heißt er vielleicht anders?
              • G gcaruso
                @gcaruso
                Auch 'Bookworm' ist nicht aktuell genug.
                Den Adapter gibt es nur als Beta-Version:
                esphome
                latest:	0.6.3 for 46 days
                stable:	-.-.-
