  4. Loxone Meldung für Home Connect Backofen Event
    6.5k
home connectloxoneswagger
2 Beiträge 1 Kommentatoren 138 Aufrufe 1 Beobachtet
    dandruff615
    Good morning ins Forum.
    Ich bin neu hier und frisch mit ioBroker am Arbeiten.
    Habe letztes Jahr unser neues Zuhause mit Loxone ausgestattet.
    Um Kosten sparen zu können habe ich mich selbst an die Programmierung gemacht und aufgrund der Benutzerfreundlichkeit, komme ich da auch ganz gut klar mit ohne dass ich jetzt große Programmierskills besitze.
    Nun da die Standarddinge im Haus laufen, will ich natürlich noch ein wenig mehr rausholen aus dem Ganzen.
    Eine meiner Ideen ist es, dass ich eine Meldung ausspiele wenn das Vorheizen unseres Home Connect Backofens von Bosch abgeschlossen ist.
    Dies ist allerdings kein Betriebszustand (https://api-docs.home-connect.com/states/?#operation-state) welcher ausgespielt wird. Sonst wäre das sogar direkt in Loxone darstellbar da es da schon fertige Schnittstellen gibt.
    Aufgrund meiner Home Connect App auf meinem Phone weiß ich, dass dieser Zustand aber ausgegeben werden kann/könnte.
    Die bringt mir nämlich genau diese Meldung nach Beenden des Vorheizens.
    Den Home Connect Adapter habe ich auf dem ioBroker am Laufen und unter Objekte finde ich unter meinem Backofen den Ordner events mit dem Event:
    homeconnect.0.BACKOFENID.events.Cooking_Oven_Event_RegularPreheatFinished
    Diesen Event (Event-Type: Event) wollte ich mit folgender URL nutzen um mir das auf Loxone auszulesen:
    http://IP/v1/state/homeconnect.0.BACKOFENID.events.Cooking_Oven_Event_RegularPreheatFinished
    Ich erhalte folgende Ausgabe:
    {"val":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","ack":true,"ts":1751351445153,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1751351445153,"id":"homeconnect.0.BACKOFENID.events.Cooking_Oven_Event_RegularPreheatFinished"}
    Die scheint sich aber bis auf den Timestamp nicht zu ändern.
    Schaue ich nun auf https://apiclient.home-connect.com/ sehe ich, dass für Events NOT WORKING WITH SWAGGER vermerkt ist.
    Ich nutze den REST API Adapter der glaube ich Swagger nutzt. Da bin ich mir aber nicht sicher.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Event auslesen kann um mir nach Abschluss des Vorheizens eine Meldung über Loxone ausgeben zu lassen?
    Vielleicht benötige ich ja nur einen anderen API Adapter. Habe aber fast die Vermutung, dass hier noch ein wenig eigene Programmierarbeit nötig ist. Bin aber nicht tief genug drin um JSON oder Javascripts erstellen zu können.
    Bin dankbar über alles was mich wieder ein Stück voran bringt.
    Danke schon einmal...
    • D dandruff615
      dandruff615
      @dandruff615 Soooo - selbst ist die Klostersschwester... Lösung wäre wie folgt:
      In Loxone - virtuellen HTTP Eingang erstellen - URL aus ioBroker verwenden: http://IP:PORT/v1/state/homeconnect.0.BACKOFENID.events.Cooking_Oven_Event_RegularPreheatFinished
      In Loxone - virtuellen HTTP Eingang Befehl erstellen - Befehlserkennung: ts":\v
      Den Befehl an einen "Impuls bei" Baustein legen.
      Suchmuster nicht verändern (das wäre ein "*" - also das Sternchen ohne Anführungszeichen).
      Der Baustein gibt bei jeder Wertänderungen einen Impuls (Wert: 1) aus.
      Diesen Wert nehme ich über einen Statusbaustein und gebe mir für den Eingangswert 1 einen Statustext aus welchen ich an meine Lautsprecher sende.
      Fertig.
      Die URL trägt immer den letztmaligen Zeitpunkt des einetretenen Events (Vorheizen beendet) mit sich.
      Somit ändert sich der Zeitstempel und gibt mir dann einen Impuls aus.
