  4. Closed: No permission for "system.user.iob_api_user" to call
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 243 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
    Hi zusammen,
    mein iobroker begrüßt mich seit heute mit den Meldungen im Log:
    admin.0
    2025-10-01 16:49:21.993	warn	No permission for "system.user.iob_api_user" to call cmdExec. Need "other"."execute"
    admin.0
    2025-10-01 16:49:17.933	warn	No permission for "system.user.iob_api_user" to call sendToHost. Need "other"."sendto"
    sowie:
    No permission for "system.user.iob_api_user" to call readLogs. Need "other"."execute"
    Zudem werden mir keine Updates angezeigt. Das System scheint also irgendwie Rechte verloren zu haben. Seit wann das so ist, kann ich leider nicht genau sagen.
    Ich nutze das Docker Image von Buanet und habe erst mal das klassische Program gefahren:
    • upgrade auf aktuelles docker image v11
    • iob fix
    • iobroker update und upgrade self
    • das maintenance script für upgrade
    • Festplattenplatz geprüft
    • Container durchgestartet und alles aktualisiert was in der Kette noch enthalten ist
    • im Forum gesucht...
    Und dann war ich mit meinen Latein leider auch schon am Ende. Ich sehe folgende Berechtigungen und bin etwas unsicher ob hier nicht ein paar Haken fehlen?
    iob diag ergibt bei mir:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : QEMU
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Docker          : v11.0.0
    Virtualization  : docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:02:07 up 30 min,  0 user,  load average: 0.78, 0.86, 0.70
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
    Wed Oct  1 15:02:07 UTC 2025
    Wed Oct  1 17:02:07 CEST 2025
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/opt/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
    Failed to connect to bus: Host is down
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        2.2G        5.6G        389K        903M        6.2G
    Swap:           2.7G          0B        2.7G
    Total:           11G        2.2G        8.3G
    Active iob-Instances:   21
             7949 M total memory
             2076 M used memory
             1963 M active memory
              318 M inactive memory
             5310 M free memory
              141 M buffer memory
              720 M swap cache
             2559 M total swap
                0 M used swap
             2559 M free swap
    top - 17:02:07 up 30 min,  0 user,  load average: 0.78, 0.86, 0.70
    Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7949.7 total,   5310.3 free,   2076.4 used,    861.8 buff/cache
    MiB Swap:   2560.0 total,   2560.0 free,      0.0 used.   5873.3 avail Mem
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay        overlay   15G  8.9G  5.4G  63% /
    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/sda3      ext4      15G  8.9G  5.4G  63% /opt/iobroker
    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/sda3[/var/lib/docker/volumes/iobroker_data/_data]                                                             ext4   rw,relatime
    /opt/userscripts /dev/sda3[/var/lib/docker/volumes/iobroker_userscript/_data]                                                       ext4   rw,relatime
    /etc/resolv.conf /dev/sda3[/var/lib/docker/containers/b2cc22f455a85860949aef6802b33c328b2ddcc790ae4335c21d679042d7d408/resolv.conf] ext4   rw,relatime
    /etc/hostname    /dev/sda3[/var/lib/docker/containers/b2cc22f455a85860949aef6802b33c328b2ddcc790ae4335c21d679042d7d408/hostname]    ext4   rw,relatime
    /etc/hosts       /dev/sda3[/var/lib/docker/containers/b2cc22f455a85860949aef6802b33c328b2ddcc790ae4335c21d679042d7d408/hosts]       ext4   rw,relatime
    /var:
    36M     /var/
    33M     /var/lib
    19M     /var/lib/apt/lists
    19M     /var/lib/apt
    14M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    82M     /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    856M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    414M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    354M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/bin/node           v22.20.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Hosts:
    iobrokerW43         iobrokerW43 (version: 7.0.7, hostname: iobrokerW43   , alive, uptime: 227)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerW43                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.69.225 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerW43                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerW43                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerW43                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerW43                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerW43                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerW43                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerW43                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerW43                              -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerW43                              - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerW43                              - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerW43                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.69.225
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokerW43                              -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerW43                              - disabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerW43                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.69.225, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerW43                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.69.225
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerW43                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.69.225, run as: admin
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerW43                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerW43                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.0  [Updatable]
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.2.2  [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.1.5  [Updatable]
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 2.0.5  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        5627
    States:         4680
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36696      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14716      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37156      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39040      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39025      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14381      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38771      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15548      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39948      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40055      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38447      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38382      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40255      -
    tcp        0      0 192.168.69.225:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40227      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15537      -
    tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          14723      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14383      -
    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          14765      -
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       38408      -
    tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          14729      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        36630      -
    udp        0      0 0.0.0.0:50086           0.0.0.0:*                           103        36632      -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        36631      -
    udp6       0      0 :::43578                :::*                                103        36633      -
    2025-10-01 17:00:51.884  - info: hm-rpc.3 (729) Connected
    2025-10-01 17:00:51.902  - info: hm-rpc.3 (729) xmlrpc <- listDevices ["iobrokerW43:hm-rpc.3:e1524352660d7525b1ca02fd20c57300"]
    2025-10-01 17:00:51.971  - info: hm-rpc.3 (729) xmlrpc -> 16 devices
    2025-10-01 17:00:52.042  - info: hm-rpc.3 (729) xmlrpc <- newDevices 16
    2025-10-01 17:00:52.061  - info: hm-rpc.3 (729) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
    2025-10-01 17:00:52.069  - info: hm-rpc.3 (729) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobrokerW43:hm-rpc.3:e1524352660d7525b1ca02fd20c57300","INT0000001"]
    2025-10-01 17:00:52.077  - info: hm-rpc.3 (729) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobrokerW43:hm-rpc.3:e1524352660d7525b1ca02fd20c57300","INT0000002"]
    2025-10-01 17:01:04.094  - info: host.iobrokerW43 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 768
    2025-10-01 17:01:05.624  - info: hm-rpc.0 (768) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-01 17:01:05.747  - info: hm-rpc.0 (768) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.225:42001
    2025-10-01 17:01:05.747  - info: hm-rpc.0 (768) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.221:42001/ with ["http://192.168.69.225:42001","iobrokerW43:hm-rpc.0:cf701104c4a4a45878e2f35abbbc1f94"]
    2025-10-01 17:01:05.801  - info: hm-rpc.0 (768) xmlrpc <- system.listMethods ["iobrokerW43:hm-rpc.0:cf701104c4a4a45878e2f35abbbc1f94"]
    2025-10-01 17:01:05.808  - info: hm-rpc.0 (768) xmlrpc <- listDevices ["iobrokerW43:hm-rpc.0:cf701104c4a4a45878e2f35abbbc1f94"]
    2025-10-01 17:01:05.832  - info: hm-rpc.0 (768) xmlrpc -> 52 devices
    2025-10-01 17:01:05.844  - info: hm-rpc.0 (768) Connected
    2025-10-01 17:01:07.968  - info: host.iobrokerW43 instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 783
    2025-10-01 17:01:09.430  - info: hm-rpc.1 (783) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-01 17:01:09.532  - info: hm-rpc.1 (783) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.225:42010
    2025-10-01 17:01:09.532  - info: hm-rpc.1 (783) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.221:42010/ with ["http://192.168.69.225:42010","iobrokerW43:hm-rpc.1:0ced319d8899761f9adbd9d5683c4d4b"]
    2025-10-01 17:01:09.592  - info: hm-rpc.1 (783) Connected
    2025-10-01 17:01:09.599  - info: hm-rpc.1 (783) xmlrpc <- listDevices ["iobrokerW43:hm-rpc.1:0ced319d8899761f9adbd9d5683c4d4b"]
    2025-10-01 17:01:09.668  - info: hm-rpc.1 (783) xmlrpc -> 0 devices
    2025-10-01 17:01:09.867  - info: hm-rpc.1 (783) xmlrpc <- newDevices 108
    2025-10-01 17:01:09.901  - info: hm-rpc.1 (783) new HMIP devices/channels after filter: 0
    2025-10-01 17:01:43.072  - info: admin.0 (205) <== Disconnect system.user.iob_api_user from 192.168.69.76 admin
    Hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen kann?
    Danke & Grüße
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gutgut30
      Hi zusammen,
      admin.0
      admin.0
      sowie:
      • iob fix
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v11.0.0
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.7G          0B        2.7G
               7949 M total memory
               2076 M used memory
               5310 M free memory
                141 M buffer memory
                720 M swap cache
               2559 M total swap
                  0 M used swap
               2559 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      36M     /var/
      33M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt
      14M     /var/lib/dpkg
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5627
      States:         4680
      Pending Updates: 2
      Danke & Grüße
      gutgut30
      Oh Gott bin ich blind - natürlich geht dort nichts, wenn man sich mit einem anderen User mit weniger Rechten anmeldet und nicht mit dem Admin.
      Das Thema kann zu.
