  4. Javascript "startSkript" startet Skript doppelt
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @asgothian
    Das ist das komplette Skript (mit der Debug-Zeile und dem "Fehler" mit nur runskript ohne Timeout
    //Definitionen
            const sDPFrost = '0_userdata.0.Wetter.aktuell.Frost';
            const aDP_Frost_Devices=['hm-rpc.0.00089D89BA198D.3.STATE','hm-rpc.0.00089D89A1686E.4.STATE','hm-rpc.0.00089F29B112F6.3.STATE']; //Pumpe Zisterne, Moorbeet, Teich => aus wenn Frost, weil Kanäle und-verknüpft
            const sDP_SensorIBC1 = 'hm-rpc.0.001F1A4990B273.1.STATE'; // Pegelschalter IBC voll
            const titel = "RaspMatic Reboot";
            var msg = 'Frost aktualisiert ' + '\n\r';
            // Trigger RaspMatic nach Reboot
            function sendMsg(pushmsg){
                sendTo("pushover", {
                    message:  pushmsg , // mandatory - your text message
                    title: titel, // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                    //sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                        // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                        // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                        // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                    priority: -1 // optional
                        // -1 to always send as a quiet notification,
                        // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                        // 2 to also require confirmation from the user
            on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'lt'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
              //  if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
                  console.log(data);
                    var bFrost = getState(sDPFrost).val;
                    // Frost initialisieren
                    aDP_Frost_Devices.forEach (id => {
                        setState(id, !bFrost);
                        msg += '-- ' + id + ' : ' + !bFrost +'\n\r';
                    // IBC Pegel initialisieren
                    var bIBC_voll = getState(sDP_SensorIBC1).val;
                    setState('0_userdata.0.Bewässerung.IBC.Pegel_voll', bIBC_voll);
                        msg += ' -- IBC Pegel voll : ' + bIBC_voll + '\n\r';
                    //Bewässerung reinit => Ventil-Steuerung-Skript neutstarten
                    stopScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', () => {
                        //setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
                        runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung');
                        msg += ' -- Reinit Venti-Überwachung \n\r';
                    // Info über Boot loggen
                    console.warn ("[Raspimatic-Boot] " + msg);
                    sendMsg(msg);
    Es gibt nur eine Ausgabe ->
    EventObj {
      newState: {
        val: false,
        ts: 1757669894412,
        ack: false,
        lc: 1757669894412,
        q: 0,
        c: undefined,
        user: 'system.user.admin'
      oldState: {
        val: true,
        ts: 1757669892106,
        ack: true,
        lc: 1757669888017,
        q: 0,
        c: undefined,
      state: {
        val: false,
        ts: 1757669894412,
        ack: false,
        lc: 1757669894412,
        q: 0,
        c: undefined,
    aber das Skript startet wieder 2x:
    javascript.0	2025-09-12 11:38:15.492	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
    javascript.0	2025-09-12 11:38:14.589	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
    Und beide gestartet Skripts laufen dann parallel weiter...
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @boronsbruder
    Hast du mal den javascript-adapter neu gestartet? Im Hintergrund laufende Skript bekommst du nicht durch abschalten weg.
    Spenden
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @boronsbruder
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      @ticaki
      Das weiß ich und hab ich auch.
      Das "Problem" bzw. die Frage ist warum das Skript doppelt startet ;)
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @boronsbruder
        Das wäre eine der antwortmöglichkeiten gewesen - wenns 2 mal läuft könnte es auch 2 mal gestartet werden.
        Hatte das selbe Problem schon vor 4 Jahren und noch immer keine Antwort ausser einem großzügigem Timeout vor dem restart - ich hatte da teils 10 Sekunden drin. :) Wenn dein Skript nicht mehr enthält als du hier gezeigt hast, fällt mir kein Grund ein.
        Spenden
