  4. Admin Adapter lädt nicht mit SSL
    6.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 496 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marc_St
    Liebes Forum,
    iob läuft bei mir seit Jahren stabil im Produktivbetrieb (danke!). Mein Debian-Server ist im Netz, aber ein Zugriff von außen ist allein auf Port 8082 (VIS) per VPN (ich nutze strongswan) möglich. Ansonsten ist mein Apache2 Webserver per letsencrypt-Zertifikate gesichert. Intern lauft der Admin-Adapter ohne SSL.
    All das ist aber wahrscheinlich egal. :-)
    Nun benötige ich aber für einen Adapter (Daikin) doch den Admin-Adapter mit eingeschaltetem SSL. Grundsätzlich ist mir klar, dass ich einfach eine zweite Admin-Instanz hinzufüge und dort SSL einschalte.
    Dabei beginne aber die Probleme: Egal auf welche Port ist den Admin-Adapter lege er - er lässt sich aus dem lokalen Netzwerk nicht aufrufen. Es erscheint die blaue, animierte Grafik, welche das Laden andeutet - und diese Grafik bleibt dann ewig.
    Wenn ich probeweise meine gesamte iob-Installation lösche und eine frische Installation aufsetze, arbeitet ein zweite Admin-Adapter per SSL problemlos. Es scheint also kein Problem mit der Firewall oder sonst etwas auf dem Server zu sein. Ich kann dann meine seit Jahren gepflegte und gesichert iob-Installation zurückspielen. Aber dann arbeitet eben kein Admin-Adapter mehr per SSL.
    Hat jemand eine Idee, weshalb Admin per SSL nicht funktioniert?
    Hier die Ausgabe von „iob list instances“
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
    Hier die Ausgabe von „iob diag“
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: NUC
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-39-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
      Hardware Model: NUC8i3BEH
    Firmware Version: BECFL357.86A.0064.2019.0213.1122
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:14:03 up 54 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.50, 0.31
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-08-30 14:14:03 CEST
               Universal time: Sat 2025-08-30 12:14:03 UTC
                     RTC time: Sat 2025-08-30 12:14:03
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobuser
    HOME=/home/iobuser
    GROUPS=iobuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.1G        3.9G        2.7G        9.4M        1.8G        4.2G
    Swap:           8.5G          0B        8.5G
    Total:           16G        3.9G         11G
    Active iob-Instances: 	26
             7684 M total memory
             3718 M used memory
              666 M active memory
             3944 M inactive memory
             2563 M free memory
              356 M buffer memory
             1357 M swap cache
             8061 M total swap
                0 M used swap
             8061 M free swap
    top - 14:14:03 up 54 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.50, 0.31
    Tasks: 164 total,   3 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7684.9 total,   2563.6 free,   3718.5 used,   1713.8 buff/cache
    MiB Swap:   8062.0 total,   8062.0 free,      0.0 used.   3966.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     769M  936K  768M   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4      220G   13G  197G   6% /
    tmpfs          tmpfs     3.8G  2.2M  3.8G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda1      ext4      458G  315G  120G  73% /500GB
    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   84M  428M  17% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     769M     0  769M   0% /run/user/1002
    [Sat Aug 30 13:19:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Aug 30 13:19:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Sat Aug 30 13:19:29 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/500GB    /dev/sda1      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    4.5G	/var/
    2.9G	/var/log
    2.8G	/var/log/journal/1657caa1bcef450597f6d522ebd838f4
    870M	/var/www
    Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    721M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    225M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    198M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A106Q3H7-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
    /usr/bin/node 		v22.19.0
    /usr/bin/npm 		10.9.3
    /usr/bin/npx 		10.9.3
    /usr/bin/corepack 	0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.19.0-1nodesource1
      Candidate: 22.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 https://ftp.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main amd64 Packages
            500 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    NUC                 NUC (version: 7.0.7, hostname: NUC           , alive, uptime: 3271)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	2
    +-- iobroker.acme@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme.git#cf344023da5f8dd3b5805b3ceaa8651fafd05a0e)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
    Adapter State
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUC                                      -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects: 	23018
    States: 	20792
    Hit:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm-proposed-updates InRelease
    Hit:7 https://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
    Hit:8 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 10.0.1.4:12010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20351      1492/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 10.0.1.4:12001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23748      1690/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16230      1166/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20191      1315/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17142      833/apache2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17073      724/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        19770      712/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17140      833/apache2
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14530      1/init
    tcp        0      0 10.0.1.4:18701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21794      1440/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17355      712/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17354      712/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16169      828/mariadbd
    tcp        0      0 10.0.1.4:502            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22594      1300/io.modbus.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        16140      679/redis-server 0.
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      108        16239      1171/proftpd: (acce
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17084      724/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        19772      712/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::84                   :::*                    LISTEN      998        17357      712/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14532      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16262      1147/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      998        17356      712/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24321      1828/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       215636     11709/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       27800      2048/io.simple-api.
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16231      1166/exim4
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20140      1285/io.sonos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        19769      712/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          196840     8568/charon-systemd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14531      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           998        127582     712/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*                           0          196833     8568/charon-systemd
    udp        0      0 0.0.0.0:500             0.0.0.0:*                           0          196832     8568/charon-systemd
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        19771      712/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14533      1/init
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                998        130369     712/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::4500                 :::*                                0          196831     8568/charon-systemd
    udp6       0      0 :::500                  :::*                                0          196830     8568/charon-systemd
    2025-08-30 14:14:26.153  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.admin.1.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556021158}
    2025-08-30 14:14:26.153  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.admin.1.connected/io.system.adapter.admin.1.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556021158}
    2025-08-30 14:14:26.153  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.admin.1.memRss:{"val":211.63,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556066152}
    2025-08-30 14:14:26.154  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.admin.1.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556051155}
    2025-08-30 14:14:26.154  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.admin.1.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1756556066153,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556051155}
    2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.smartmeter.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756552826288}
    2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.smartmeter.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756552826288}
    2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.smartmeter.0.memRss:{"val":94,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756555826393}
    2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.smartmeter.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756556036400}
    2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.smartmeter.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1756556066399,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756552856283}
    2025-08-30 14:14:27.382  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.javascript.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756552782304}
    2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.javascript.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756552782304}
    2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.javascript.0.memRss:{"val":365.98,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756556067382}
    2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.javascript.0.inputCount:{"val":1638,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756556067382}
    2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.javascript.0.outputCount:{"val":13,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756556067382}
    2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.hm-rpc.3.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756552798128}
    2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.hm-rpc.3.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756552798128}
    2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.hm-rpc.3.memRss:{"val":98.97,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756555753224}
    2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.hm-rpc.3.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756556038232}
    2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.hm-rpc.3.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1756556068232,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756552828107}
    2025-08-30 14:14:28.473  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.statistics.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756552858358}
    2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.statistics.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756552858358}
    2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.statistics.0.memRss:{"val":113.23,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756556038473}
    2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.statistics.0.inputCount:{"val":3,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756556068473}
    2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.statistics.0.outputCount:{"val":78,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756556068473}
    • M Marc_St
      Liebes Forum,
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobuser
      HOME=/home/iobuser
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           8.5G          0B        8.5G
      Total:           16G        3.9G         11G
               7684 M total memory
               3718 M used memory
                666 M active memory
               2563 M free memory
                356 M buffer memory
               1357 M swap cache
               8061 M total swap
                  0 M used swap
               8061 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.5G	/var/
      2.9G	/var/log
      870M	/var/www
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.9.3
      /usr/bin/npx 		10.9.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	23018
      States: 	20792
      Pending Updates: 0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc_st
      Kleine Anmerkung. Ssl Zertifikate sichern nicht deinen Webserver ab.
      Sie sichern nur die Daten die transportiert werden, das die unterwegs niemand mitlesen kann.
      Wenn ein Webserver offen im netz steht müssen weitere Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden um die angriffsfläche so gering wie möglich zu halten (Firewall, Reverse Proxy).
      Auch das schützt nur den Server.
      Die Software (also hier iobroker) muss sicher genug sein, das durch ke8ne sicherheitslücke, Sicherungsmaßnahmen der Software (Login), umgangen werden kann.
      Falls noch nicht geschehen, solltest du dringend über den Einsatz von fail2ban nachdenken. Mit fail2ban kann man applikationsfehler im log erkennen (fehlerhafter Login, Scan von nicht existenten links, etc) um die ip dann durch den Firewall zu blockieren.
      Wenn nur einer/wenige auf den iobroker zugreifen müssen, ist VPN die bessere Alternative
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @marc_st
        Marc_St
        @oliverio sagte in Admin Adapter lädt nicht mit SSL:
        @marc_st
        Ja, sorry, dass das oben etwas salopp geschrieben ist - das ist mir klar. :-) Danke für die Hinweis auf fail2ban. Ich hatte damit mal etwas experimentiert, aber bei meinem Server gibt es dafür eigentlich keinen echten Usecase.
        • M Marc_St
          @marc_st
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marc_st wenn du den iobroker anbinden willst, hast du einen usecase.
          aber wie gesagt. vpn ist besser
          Links im Profil
            Marc_St
            Danke. Aber das will ich gar nicht. Er muss ja wie beschrieben nicht von außen verfügbar sein. Ich habe Probleme, den rein intern laufenden, zweiten Admin-Adapter intern per SSL anzusprechen. Dazu erbitte ich hier um Hilfe :-)
            • M Marc_St
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marc_st
              ok, dann letzter post von mir.
              aber der grund für SSL intern erschließt sich mir mal gar nicht.
              ausser deine Mitbewohner sind nicht vertrauenswürdig und spionieren dein LAN aus.
              • selbst signierte Zertifikate werden vom browser ohne weiteres zutun immer angemeckert
              • für lets encrypt muss die domäne auch erreichbar sein.
              Links im Profil
                @marc_st
                Marc_St
                @marc_st
                Das hatte ich oben kurz angedeutet: Der Adapter "Daikin Cloud" verlangt das:
                "Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!"
                Danke für Deine Hartnäckigkeit und Dein Interesse!
