  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESPHome & AtomS3 Lite GPIO35 Konflikt?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
esphomeesp32s3atoms3lite
1 Beiträge 1 Kommentatoren 357 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    nutze den AtomS3 Lite in der Anwendung wo ich die RGB LED, Taster etc nutze. Nun kann ich aber seit ca. 2-3 Monaten die yaml in ESPHome nicht mehr kompilieren, da mit ein Konflikt von GPIO 35 und dem PSRAM gemeldet wird.
    Das es Kompilierung ist und das Device noch läuft, funktioniert es auch noch aber zukunfstfähig ist das so nicht.
    Kann mir hier jemand helfen? Im Netz finde ich leider keine Hilfe da entweder ähnliches Problem oder meine aktuelle Lösung (älterer Post) zu finden ist:
    Device: https://botland.de/atom-serie/22676-atoms3-lite-dev-kit-esp32s3-entwicklungskit-m5stack-c124-6972934174055.html
    Fehler:
    INFO ESPHome 2025.8.0
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32s3-flur.yaml...
    WARNING GPIO35 is used by the PSRAM interface on ESP32-S3R8 / ESP32-S3R8V and should be avoided on these models
    Failed config
    light.esp32_rmt_led_strip: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32s3-flur.yaml:44]
      platform: esp32_rmt_led_strip
      rgb_order: GRB
      pin: 35
      num_leds: 4
      [rmt_channel] is an invalid option for [light.esp32_rmt_led_strip]. Please check the indentation.
      rmt_channel: 1
      chipset: ws2812
    YAML (Auszug):
    esphome:
      friendly_name: esp32s3-flur
    esp32:
      board: esp32-s3-devkitc-1
      framework:
        type: arduino
      variant: esp32s3
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
      encryption:
        key: "xxx"
    ota:
      platform: esphome
      password: "xxx"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Esphome-Atoms3 Fallback Hotspot"
        password: "xxx"
        ap_timeout: 15s
    captive_portal:
    web_server:
      port: 80
    light:
      #G35=RGB WS2812C-2020
      - platform: esp32_rmt_led_strip
        rgb_order: GRB
        pin: 35
        num_leds: 4
        # RMT 0 channels will be occupied by IR
        rmt_channel: 1
        chipset: ws2812
