  4. Komme nicht mehr auf den Admin Adapter
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 888 Aufrufe
    Si_Ska
    Hallo.
    Ich weiß nicht mehr weiter. :(
    Ich habe ein Problem mit meinem Admin Adapter. Wenn ich den wie gewohnt öffnen will kommt die Meldung "192.168.178.89 hat die Verbindung abgelehnt."
    Der Vis Adapter läuft ganz normal.
    Ich hatte vor einiger Zeit dem Admin Adapter ein Update verpassen wollen, seit dem habe ich keinen Zugang mehr.
    Ich habe mich schon nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de%5D in der iobroker docu durch die konsole geklickt.
    Das heist, ich habe den Admin Adapter schon neu installiert.
    Wenn ich mir die Instanzen mit
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    auflisten lasse, bekomme ich auch den Eintrag
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Er schein also zu laufen, ich komme nur nicht drauf.
    Dann habe ich nach Anleitung den Befehl
    netstat -n -a -p TCP
    eingegeben, aber die erwartete Zeile
    TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
    habe ich nicht gefunden.
    Nach dem Befehl
    node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    bekomme ich folgende Fehler:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
    const Hoek = require('hoek');
    SyntaxError: Use of const in strict mode.
        at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
        at Module._compile (module.js:443:25)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
        at Module.load (module.js:355:32)
        at Function.Module._load (module.js:310:12)
        at Module.require (module.js:365:17)
        at require (module.js:384:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
        at Module._compile (module.js:460:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)</anonymous>
    Was bedeutet das und was kann ich noch machen?
    Wie gesagt, alles andere läuft ganz normal. node.js und den js-controller hab ich auch schon neu installiert.
    Schon mal danke für eure Hilfe!
    Rainer
    MOD-Edit by eric2905; URL-Tag korrigiert und weitere Code-Tags eingefügt
      dna909
      Möglicherweise hast Du noch eine uralte Node-Version am laufen.
      Was sagt den node -v??
      mfg
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        Si_Ska
        :D Super - das war es!
        Nach dem Update auf Version 4.8.4 läuft es wieder.
        Vielen Dank für die Hilfe
