  3. Off Topic
  4. Probleme mit Linux Mint und Zugriff auf den IO Broker
    5.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 463 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vetinari77
    Hallo an Alle Linux Experten
    Ich bin bei meinem Laptop auf Linux Mint gewechselt und es läuft soweit ganz Ordentlich. Allerdings bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich kann nicht auf meine Admin Oberfläche vom IO Broker per Port 8081 zugreifen. Weder per Fire Fox noch per Chromium. Die Probleme habe ich nur auf Port 8081 und auch nur mit der Admin Konsole. Alles andere (Vis und Vis Editor zum Beispiel) funktioniert ohne Probleme. An meinem Windows Rechner geht das ohne Probleme. Da ich noch recht neu auf dem Gebiet Linux mit GUI bin und bisher eher nur Kontakt mit Linux über die Konsole hatte komme ich leider trotz Google suche nicht richtig weiter. Vermutlich suche ich auch nur falsch weil ich nicht genau weiß warum ich nicht darauf zugreifen kann und wo es hakt. Ich wäre für jede Hilfe dankbar da ich ein wenig auf dem Schlauch stehe.
    OliverIOO MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vetinari77
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @vetinari77
      wie äussert sich für dich
      "ich kann nicht zugreifen"
      • wird ein Fehler angezeigt?
      Was sagt die browser console mit F12?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vetinari77
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @vetinari77 Ich gehe davon aus dass der iobroker auf einem dritten System läuft?
        Ist der Aufbau der Url bis auf den Port identisch, oder nutzt Du einmal <hostname>:8081 und beim anderen Fall <IP-Adresse>:8082
        hier ein kleiner Test aus der Kommandozeile, von meinem Linux Mint System zum iobroker
        martin@martin-D2836-S1:~$ curl --head http://192.168.2.201:8081
        HTTP/1.1 200 OK
        X-Frame-Options: SAMEORIGIN
        Content-Type: text/html; charset=utf-8
        Content-Length: 4703
        ETag: W/"125f-M9w1TfdOSFKe39AhrtvinNfLjLI"
        Vary: Accept-Encoding
        Date: Wed, 16 Jul 2025 15:26:29 GMT
        Connection: keep-alive
        Keep-Alive: timeout=5
        • OliverIOO OliverIO
          @vetinari77
          V Offline
          V Offline
          Vetinari77
          schrieb am zuletzt editiert von Vetinari77
          @oliverio
          sorry, ja, es kommt folgendes;
          Diese Seite funktioniert nicht
          192.168.1.29 hat keine Daten gesendet.
          ERR_EMPTY_RESPONSE
          @MartinP
          Der Aufruf ist komplett identisch (copy paste zur Sicherheit), also <IP>:8081
          Edit:
          Der curl aufruf ergibt
          curl: (52) Empty reply from server
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @vetinari77
            also empty response ist http code 204
            das bedeutet der server ist erreichbar.
            hat aber nix gesendet.
            mit linux hat das auch nichts direkt mit was zu tun.
            du kannst nur mal etwas rumprobieren
            • browser cache löschen
            • iobroker stoppen und nochmal probieren, dann müsst auch eine andere fehlermeldung kommen
            • immer noch in der browser console mit F12 schauen und nach weiteren Fehlermeldungen suchen.
            Links im Profil
