    3. Einsteigerfragen
    4. Docker (VM) Container mit ioB (LXC) restart
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • A
      australien last edited by
      meine Gegebenheiten:
      • ioBroker auf Proxmox in eigenen LXC, 10.68.xx.yyy
      • Docker auf Proxmox in VM, 10.68.xx.zzz, darauf laufen der portainer.io und drei Container.
      Diese drei Container sollen nun mit dem ioB überwacht und ggf ein restart durchgeführt werden.
      Leider habe ich keinen Ahnung wie ich mit ioB auf den portainer.io zugreifen soll, gibt es da schon Lösungsansätze oder Ideen dazu?
      Danke Euch!
      MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @australien last edited by
        @australien der Linux-Adapter kann genutzt werden, um beliebige Kommandozeilen-Kommandos auszuführen ...
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
        Das würde aber bedeuten, dass man sich mit der Kommandozeile von Docker beschäftigen muss.
        • OliverIO
          OliverIO @australien last edited by OliverIO
          @australien
          portainer hat eine api mit der du alles steuern kannst dazu musst du die als erstes ein access token holen
          https://docs.portainer.io/api/examples#authenticate-against-the-api-using-the-admin-account
          mit dem folgenden url schema und dem access token bspw dann auch ein container neu starten
          POST
          http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints/1/docker/containers/<container_id>/restart
          Authorization: Bearer <jwt>
          portainer reicht sozusagen die docker api mit http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints/1/docker/ durch
          https://docs.docker.com/reference/api/engine/version/v1.41/#tag/Container/operation/ContainerRestart
          32.0k
          80.4k
