  4. Blockly - Anfängerfrage
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 776 Aufrufe
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    ich habe mal ein Problem mit Blockly…
    Ich möchte ein TP-Link HS100 Steckdose parallel zu einer Homematic Steckdose (G_Wohnzimmer-Radio) schalten lassen.
    Diese hat als Status false und true (wird so zumindest in den Objekten so angezeigt).
    Die HS100 Steckdose wird auch mit Status False/true in IOBroker angezeigt.
    Hier mein Blockly Screenshot :
    Wenn ich die Steckdose in den Objekten oder im vis schalte, funktioniert es.
    Nur das oben gezeigte Blockly Script schaltet die HS100 nicht, weder an noch aus.
    Hier der Javascript Code zum Blockly :
    on({id: "hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE"/*G_Wohnzimmer-Radio:1.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("hs100.0.192_168_XXX_XXX.state"/*HS100*/, getState("hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE").val, true);
    Mache ich da grundsätzlich was falsch?
    Wenn ja, was?
    Grüße
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      Ist HS100 bereits der State? oder nur das device?
      Rainer
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        HS100 ist der Name des Device…
        Wird in Blockly angezeigt, wenn ich in Objekten hs100.0 die IP Adresse und den State auswähle.
        Erscheint dann der im Adapter vergebene Name.
        ODER muss ich da was anderes wählen??
        Wie gesagt, das ist mein erstes Blockly und ich peile es noch nicht wirklich.
        Grüße
        Tom
          Wichtig ist, dass das was als HS100 angezeigt wird der STATE Datenpunkt ist.
          Wenn es trotzdem nicht geht nutze doch mal den debug baustein und lasse dir den Wertvon.. ausgeben, damit man vergleichen kann, was da verglichen wird ;-)
          Rainer
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            :o Anfängerfehler ….
            Man sollte den richtigen Baustein wählen :lol:
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0XXXXXX.1.STATE"/*G_Wohnzimmer-Radio:1.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("hs100.0.192_168_XXX_XXX.state"/*HS100*/, getState("hm-rpc.0.LEQ04XXXXXX.1.STATE").val);
            Damit geht es….
            Wofür dann der aktualisiere Baustein ist, weiß ich allerdings noch nicht.
            Danke dir trotzdem ;)
            Hast mich auf die Spure gebracht :)
            es ist definitiv der State Datenpunkt des HS100 bei beiden Blockly Scripts
            Grüße
            Tom
              Owei, das hat rantanplan gestern beim HM Treffen extra erwähnt.
              Schande über mein haupt.
              Aktualisiere bei "Systemvariablen", steuete bei Aktor-Datenpunkten.
              Rainer
