  4. [gelöst] Homekit-Controller stürzt ab
    2.9k
    3.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 236 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Falk 0F Offline
    Falk 0F Offline
    Falk 0
    schrieb am zuletzt editiert von Falk 0
    ich kann seit neuestem den HomeKit-Adapter nicht mehr starten. Neuinstallation des Adapters hilft nicht. Fehlermeldung ist:
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1472:18)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1501:20)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
        at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/json-bigint/lib/stringify.js:1:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
    Node.js v20.19.3
    Irgendwelche Ideen?
    Danke!
    • Adaptername: HomeKit-Controller
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
    • Adapterversion: 0.5.11
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.17
    • Hardwaresystem: AMD64
    • Arbeitsspeicher: .32GB
    • Festplattenart: SSD, HDD
    • Betriebssystem: Ubuntu 22.04
    • Nodejs-Version: v20.19.3
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript, Docker
    • Image, Docker genutzt: Ja
    • Ort, Name der Imagedatei: iobroker/iobroker:latest
    Linux User bitte hier den Output von *iob diag* einfügen.
    ```bash
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : System manufacturer
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Docker          : v10.0.0
    Virtualization  : docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     22:45:55 up 20:30,  0 user,  load average: 5.45, 5.83, 6.11
    CPU threads: 12
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
    Tue Jul  1 20:45:55 UTC 2025
    Tue Jul  1 22:45:55 CEST 2025
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    HOME=/opt/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             33G         28G        673M         12G         17G        4.8G
    Swap:           8.6G        1.6G        7.0G
    Total:           42G         30G        7.7G
    Active iob-Instances:   5
            32009 M total memory
            27396 M used memory
            14705 M active memory
            15284 M inactive memory
              642 M free memory
              222 M buffer memory
            16099 M swap cache
             8191 M total swap
             1515 M used swap
             6676 M free swap
    top - 22:45:55 up 20:30,  0 user,  load average: 5.45, 5.83, 6.11
    Tasks:  12 total,   1 running,  11 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 75.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  32009.5 total,    642.5 free,  27396.1 used,  16322.0 buff/cache
    MiB Swap:   8192.0 total,   6676.7 free,   1515.2 used.   4613.4 avail Mem
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay        overlay  193G  163G   21G  89% /
    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/nvme0n1p2 xfs      466G  321G  145G  69% /opt/iobroker
    /dev/nvme0n1p1 ext4     193G  163G   21G  89% /etc/hosts
    tmpfs          tmpfs     16G     0   16G   0% /proc/asound
    tmpfs          tmpfs     16G     0   16G   0% /proc/acpi
    tmpfs          tmpfs     16G     0   16G   0% /proc/scsi
    tmpfs          tmpfs     16G     0   16G   0% /sys/firmware
    tmpfs          tmpfs     16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/nvme0n1p2[/iobroker/data]        xfs    rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
    /etc/resolv.conf /dev/nvme0n1p1[/var/lib/docker/containers/a97a839325b1f7e222fce0b705848411da2c04b1800bc3f22ab5c3c88201cfa2/resolv.conf] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /etc/hostname    /dev/nvme0n1p1[/var/lib/docker/containers/a97a839325b1f7e222fce0b705848411da2c04b1800bc3f22ab5c3c88201cfa2/hostname]    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /etc/hosts       /dev/nvme0n1p1[/var/lib/docker/containers/a97a839325b1f7e222fce0b705848411da2c04b1800bc3f22ab5c3c88201cfa2/hosts]       ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    16M     /var/
    14M     /var/lib/dpkg
    14M     /var/lib
    13M     /var/lib/dpkg/info
    1.9M    /var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    18M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.3
    /usr/bin/node           v20.19.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.3-1nodesource1
      Candidate: 20.19.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.3-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1051)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.17
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Objects and States
    Objects:        584
    States:         496
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 5
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:39107           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14321      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:56091           0.0.0.0:*               LISTEN      130        39788      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       57607      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50864      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44744021   -
    tcp        0      0 192.168.17.1:445        0.0.0.0:*               LISTEN      0          34714      -
    tcp        0      0 192.168.17.1:53         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44744007   -
    tcp        0      0 192.168.17.1:139        0.0.0.0:*               LISTEN      0          34715      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47068      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:36531           0.0.0.0:*               LISTEN      0          46085      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47073      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26363      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47072      -
    tcp        0      0 192.168.17.1:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1883       51427      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54551      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54550      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54549      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54548      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54547      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54546      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54545      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54544      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54543      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54542      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54541      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54529      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54540      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54539      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54538      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54537      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54536      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54535      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54534      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54533      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54532      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54531      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54530      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      101        54528      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47074      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9500          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64977595   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9501          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64983011   -
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21020      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:32768           0.0.0.0:*               LISTEN      0          48736      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          39698      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50862      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:45075           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35288      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34507      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44744009   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33963         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       59737      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9990            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56978      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9982            0.0.0.0:*               LISTEN      100        53760      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9981            0.0.0.0:*               LISTEN      100        53757      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:42623           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37577      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          38804      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52655      -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       64978793   -
    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          54424      -
    tcp6       0      0 :::6443                 :::*                    LISTEN      9001       28514182   -
    tcp6       0      0 :::6080                 :::*                    LISTEN      9001       28514183   -
    tcp6       0      0 :::38421                :::*                    LISTEN      0          37579      -
    tcp6       0      0 :::5007                 :::*                    LISTEN      9001       28516510   -
    tcp6       0      0 fe80::eee7:a7ff:fe06:53 :::*                    LISTEN      1000       44744011   -
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      1000       28515551   -
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      999        52071      -
    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          37571      -
    tcp6       0      0 :::34163                :::*                    LISTEN      0          14331      -
    tcp6       0      0 :::33949                :::*                    LISTEN      0          35298      -
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          55391      -
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28608      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39700      -
    tcp6       0      0 :::49803                :::*                    LISTEN      130        39794      -
    tcp6       0      0 127.0.0.1:37665         :::*                    LISTEN      9001       28503601   -
    tcp6       0      0 127.0.0.1:8101          :::*                    LISTEN      9001       28501507   -
    tcp6       0      0 fdb3:ffe:b116:9b7b:e:53 :::*                    LISTEN      1000       44744015   -
    tcp6       0      0 :::60443                :::*                    LISTEN      0          35278      -
    tcp6       0      0 192.168.17.1:9124       :::*                    LISTEN      9001       28646390   -
    tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          49846      -
    tcp6       0      0 :::9125                 :::*                    LISTEN      9001       28647305   -
    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      0          49848      -
    udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           1000       61602      -
    udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           1000       61603      -
    udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           1000       53081      -
    udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           1000       61601      -
    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           1000       44744008   -
    udp        0      0 192.168.17.1:53         0.0.0.0:*                           1000       44744006   -
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       44744003   -
    udp        0      0 192.168.17.1:49254      0.0.0.0:*                           1000       53088      -
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23957      -
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           1000       44744821   -
    udp        0      0 192.168.17.255:137      0.0.0.0:*                           0          34680      -
    udp        0      0 192.168.17.1:137        0.0.0.0:*                           0          34679      -
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39821      -
    udp        0      0 192.168.17.255:138      0.0.0.0:*                           0          34682      -
    udp        0      0 192.168.17.1:138        0.0.0.0:*                           0          34681      -
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39822      -
    udp        0      0 172.17.0.1:49967        0.0.0.0:*                           1000       53096      -
    udp        0      0 192.168.20.1:33651      0.0.0.0:*                           1000       53090      -
    udp        0      0 192.168.20.1:50052      0.0.0.0:*                           1000       53095      -
    udp        0      0 127.0.0.1:1022          0.0.0.0:*                           0          39779      -
    udp        0      0 192.168.18.2:33865      0.0.0.0:*                           1000       53089      -
    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           100        48651      -
    udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           1000       53092      -
    udp        0      0 0.0.0.0:35101           0.0.0.0:*                           130        39785      -
    udp        0      0 192.168.20.1:51617      0.0.0.0:*                           1000       53085      -
    udp        0      0 127.0.0.1:52576         0.0.0.0:*                           1000       53082      -
    udp        0      0 0.0.0.0:36463           0.0.0.0:*                           0          14316      -
    udp        0      0 192.168.17.1:53447      0.0.0.0:*                           1000       53093      -
    udp        0      0 172.17.0.1:37068        0.0.0.0:*                           1000       53086      -
    udp        0      0 0.0.0.0:38004           0.0.0.0:*                           0          35283      -
    udp        0      0 192.168.18.2:55479      0.0.0.0:*                           1000       53084      -
    udp        0      0 192.168.18.2:39921      0.0.0.0:*                           1000       53094      -
    udp        0      0 0.0.0.0:42024           0.0.0.0:*                           0          37576      -
    udp        0      0 0.0.0.0:43171           0.0.0.0:*                           0          14336      -
    udp        0      0 172.17.0.1:43689        0.0.0.0:*                           1000       53091      -
    udp        0      0 192.168.17.1:44918      0.0.0.0:*                           1000       53083      -
    udp        0      0 0.0.0.0:45251           0.0.0.0:*                           100        53814      -
    udp        0      0 127.0.0.1:45419         0.0.0.0:*                           1000       53087      -
    udp6       0      0 :::48969                :::*                                9001       28772514   -
    udp6       0      0 :::49122                :::*                                0          37578      -
    udp6       0      0 fdb3:ffe:b116:9b7b:e:53 :::*                                1000       44744014   -
    udp6       0      0 fe80::eee7:a7ff:fe06:53 :::*                                1000       44744010   -
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22636      -
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                1000       44744506   -
    udp6       0      0 :::50667                :::*                                9001       28658771   -
    udp6       0      0 :::50668                :::*                                0          35293      -
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                9001       28624896   -
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                9001       28624895   -
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                9001       28624894   -
    udp6       0      0 :::1902                 :::*                                9001       28530834   -
    udp6       0      0 :::52525                :::*                                9001       63115862   -
    udp6       0      0 :::52640                :::*                                9001       28514847   -
    udp6       0      0 192.168.18.2:52826      :::*                                9001       28630018   -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                9001       28656388   -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                9001       28517416   -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                9001       28508136   -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                9001       28514228   -
    udp6       0      0 :::54814                :::*                                0          14326      -
    udp6       0      0 :::5683                 :::*                                9001       28663430   -
    udp6       0      0 :::55082                :::*                                9001       28768524   -
    udp6       0      0 :::6767                 :::*                                9001       28503948   -
    udp6       0      0 :::7090                 :::*                                9001       28777486   -
    udp6       0      0 192.168.20.1:40768      :::*                                9001       28630017   -
    udp6       0      0 :::58694                :::*                                130        39791      -
    udp6       0      0 :::42348                :::*                                9001       28766206   -
    udp6       0      0 :::42792                :::*                                0          46090      -
    udp6       0      0 192.168.17.1:42988      :::*                                9001       28630019   -
    2025-07-01 22:46:18.229  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.power[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/power]
    2025-07-01 22:46:18.229  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.lastMeterConsumption[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/lastMeterConsumption]
    2025-07-01 22:46:18.230  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.accumulatedConsumption[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/accumulatedConsumption]
    2025-07-01 22:46:18.230  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.accumulatedProduction[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/accumulatedProduction]
    2025-07-01 22:46:18.231  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.accumulatedConsumptionLastHour[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/accumulatedConsumptionLastHour]
    2025-07-01 22:46:18.231  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.accumulatedProductionLastHour[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/accumulatedProductionLastHour]
    2025-07-01 22:46:18.232  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.accumulatedCost[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/accumulatedCost]
    2025-07-01 22:46:18.233  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.accumulatedReward[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/accumulatedReward]
    2025-07-01 22:46:18.233  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.currency[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/currency]
    2025-07-01 22:46:18.234  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.minPower[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/minPower]
    2025-07-01 22:46:18.235  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.averagePower[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/averagePower]
    2025-07-01 22:46:18.235  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.maxPower[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/maxPower]
    2025-07-01 22:46:18.236  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.powerConsumption[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/powerConsumption]
    2025-07-01 22:46:18.237  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.powerProduction[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/powerProduction]
    2025-07-01 22:46:18.238  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.minPowerProduction[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/minPowerProduction]
    2025-07-01 22:46:18.239  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.maxPowerProduction[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/maxPowerProduction]
    2025-07-01 22:46:18.239  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.lastMeterProduction[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/lastMeterProduction]
    2025-07-01 22:46:18.241  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.powerFactor[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/powerFactor]
    2025-07-01 22:46:18.242  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.signalStrength[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/signalStrength]
    2025-07-01 22:46:18.242  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.voltagePhase1[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/voltagePhase1]
    2025-07-01 22:46:18.242  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.voltagePhase2[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/voltagePhase2]
    2025-07-01 22:46:18.243  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.voltagePhase3[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/voltagePhase3]
    2025-07-01 22:46:18.245  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.currentL1[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/currentL1]
    2025-07-01 22:46:18.245  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.currentL2[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/currentL2]
    2025-07-01 22:46:18.245  - info: mqtt.0 (221) send2Server tibberlink.0.Homes.e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4.LiveMeasurement.currentL3[iobroker/tibberlink/0/Homes/e8ad9431-9b86-4916-8169-c2f122ef95f4/LiveMeasurement/currentL3]
    Falk 0F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Falk 0F Falk 0
      Node.js v20.19.3
      Irgendwelche Ideen?
      Danke!
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v10.0.0
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 12
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Total:           42G         30G        7.7G
              27396 M used memory
                642 M free memory
                222 M buffer memory
              16099 M swap cache
               8191 M total swap
               1515 M used swap
               6676 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      16M     /var/
      14M     /var/lib/dpkg
      14M     /var/lib
      1.9M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        584
      States:         496
      Pending Updates: 5
      Falk 0F Offline
      Falk 0F Offline
      Falk 0
      Nach einem kompletten Restart der Maschine zeigt sich das Problem nicht mehr.
