  4. ioBroker lässt sich nicht mehr starten
    6.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 301 Aufrufe 1 Beobachtet
    Daniel 5
    ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Laienverständnis helfen, bevor ich alles neuinstallieren muss.
    Bei dem Gewitter vor ein paar Wochen hatten wir Stromausfall und mein Raspi 5 hatte sich aufgefangen. Nachdem ich ihn mehrmals neugestartet habe, lief alles wie
    der wie gewohnt. Ich habe dies aber direkt zum Anlass genommen node, npm und co. upzudaten.
    Nach der Installation und Neustart gab es zumindest für mich das gleiche Fehlerbild wie jetzt:
    ioBroker ist nicht mehr über die IP Adresse aufrufbar. Die ebenfalls installierte pivccu erreiche ich allerdings. Auch über das Terminal vom Mac komme ich auf den Raspi drauf.
    Ich hab den Raspi jetzt schon mehrfach neugestartet. Manuell oder über die Befehle. Leider bleibt der Fehler. Ich meine in einer iob diag gelesen zu haben, dass der jscontroller nicht startet - dies find ich im aktuellen nicht.
    ```bash
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: RaspberryPi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:07:07 up 5 min,  2 users,  load average: 0.73, 0.43, 0.22
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-06-19 17:07:07 CEST
               Universal time: Thu 2025-06-19 15:07:07 UTC
                     RTC time: Thu 2025-06-19 15:07:08
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    daniel
    HOME=/home/daniel
    GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        653M        7.5G        5.9M        418M        7.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        653M        7.7G
    Active iob-Instances: 	0
             8063 M total memory
              622 M used memory
              533 M active memory
              186 M inactive memory
             7119 M free memory
               46 M buffer memory
              353 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 17:07:08 up 5 min,  2 users,  load average: 0.73, 0.43, 0.22
    Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 86.7 id, 13.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.7 total,   7119.2 free,    623.0 used,    400.3 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7440.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     807M  5.5M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  6.4G   48G  12% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
    [Thu Jun 19 17:01:47 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:79:99:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7a10825e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Jun 19 17:01:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jun 19 17:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G	/var/
    863M	/var/lib
    677M	/var/lib/piVCCU3
    657M	/var/cache
    651M	/var/cache/apt
    Archived and active journals take up 570.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    37M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    169M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
    6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.1-1nodesource1 600
         20.19.0-1nodesource1 600
         20.18.3-1nodesource1 600
         20.18.2-1nodesource1 600
         20.18.1-1nodesource1 600
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:1
    "use strict";ObJect&devinePropeR4y(expovts, "_esModUle", { valq�: t2ue });
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1472:18)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1501:20)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
        at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:7:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
    Installation broken or unknown objects type: jsonl configured
    Hosts:
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Adapters
    Objects and States
    Objects: 	0
    States: 	0
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       1054/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1877       1185/dnsmasq
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7269       1054/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:50254           0.0.0.0:*                           104        5804       713/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       713/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1876       1185/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1873       1185/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1793       976/dhclient
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       713/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35163                :::*                                104        5805       713/avahi-daemon: r
    2025-06-19 15:10:12.871  - info: history.0 (1934) terminating
    2025-06-19 15:10:12.880  - info: history.0 (1934) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-19 15:10:12.890  - info: hm-rpc.0 (8549) terminating
    2025-06-19 15:10:12.891  - info: hm-rpc.0 (8549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-19 15:10:12.892  - info: yahka.0 (8610) terminating
    2025-06-19 15:10:12.893  - info: yahka.0 (8610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-19 15:10:12.898  - info: hm-rega.0 (8533) terminating
    2025-06-19 15:10:12.899  - info: hm-rega.0 (8533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-19 15:10:13.320  - info: backitup.0 (2092) terminating
    2025-06-19 15:10:13.328  - info: yahka.0 (8610) terminating
    2025-06-19 15:10:13.339  - info: javascript.0 (4418) terminating
    2025-06-19 15:10:13.342  - info: hm-rega.0 (8533) terminating
    2025-06-19 15:10:13.345  - info: admin.0 (1905) terminating
    2025-06-19 15:10:13.352  - info: web.0 (2290) terminating
    2025-06-19 15:10:13.352  - info: web.0 (2290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-19 15:10:13.379  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-19 15:10:13.392  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.447  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.447  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.462  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.463  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.470  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-19 15:10:13.871  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-19 15:10:13.871  - info: host.RaspberryPi5 All instances are stopped.
    2025-06-19 15:10:14.023  - info: host.RaspberryPi5 terminated
    iob diag has finished.
    • D Daniel 5
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      daniel
      HOME=/home/daniel
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8063 M total memory
                622 M used memory
                533 M active memory
               7119 M free memory
                 46 M buffer memory
                353 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.3G	/var/
      863M	/var/lib
      657M	/var/cache
      651M	/var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Pending Updates: 0
      @daniel-5 Warum Doppelpost?
      https://forum.iobroker.net/post/1278732
        Daniel 5
        @homoran der "erste" Post wurde mir nicht im Profil angezeigt, weil wahrscheinlich bei euch noch in der Prüfung, da ich vergessen hatte die Kategorie auszuwählen. Kann hier gelöscht werden
        • D Daniel 5
          @daniel-5 sagte in ioBroker lässt sich nicht mehr starten:
          ja...und nein!
          Jeder Erstpost wird gesichtet, und du hattest "iobroker allgemein" als Kategorie ausgewählt.
          Da es aber nach einem Schaden des Dateisystems aussieht habe ich es verschoben.
