  3. Einsteigerfragen
  4. timeout...exceeded / Serververbindung?
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 326 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Re: http (GET) / error=timeout...exceeded / Serververbindung?
    ich habe exakt das gleiche Problem wie in dem Thread oben beschrieben. Ich frage im Minutentakt einen Internetserver ab (was dieser laut Beschreibung zulässt, man könnte sogar noch öfter abfragen) und in unregelmäßigen Abständen bekomme ich die Fehlermeldung des Timeouts (mal nach 5 Minuten, dann nach einer halben Stunde...). Mein Timeout steht schon bei 50000ms. Da die Daten minütlich kommen, macht es nicht wirklich was, wenn da mal eine Minute übersprungen werden würde. Kann man in so einem Fall die Anfrage irgendwie clientseitig abbrechen ohne dass eine Fehlermeldung kommt?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @guitardoc sagte in timeout...exceeded / Serververbindung?:
      Genau dieser Effekt und genau diese Meldung kommt, wenn du zu oft abfragst. Also einfach mal nur aller 5 Minuten abrufen.
      Ro75.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        guitardoc
        @ro75 Das hat funktioniert. Frage alle drei Minuten ab und schon ist die Meldung weg. Danke für die Info!
        Aber seltsam, da man IIRC laut Beschreibung des Servers 10.000 Abfragen täglich durchführen kann. Das wäre ja alle 7 Sekunden wenn ich richtig rechne.
